Suche einen Buchse zu dem abgebildetem Stecker.....Ist das Gegenstück von der Sonde....wo finde ich sowas ????
Vielen Dank im vorraus für die Antworten...
die gibts auch einzeln, die Pins kannst dir dann je nach Drahtstärke raussuchenja..dann aber bestimmt nur mit dem Kabelbaum dran.....oder habe die das auch einzeln ????
VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
0-1475050-1die gibts auch einzeln, die Pins kannst dir dann je nach Drahtstärke raussuchenja..dann aber bestimmt nur mit dem Kabelbaum dran.....oder habe die das auch einzeln ????
Hilfreich wäre es wenn du die Teilenummer von dem Stecker mal posten könntest
1J0973733
