die Bilanz des heutigen tages. eine kaputte lampe und ein zerkratzer arm
mfg smithy
Tacho, MFA, FIS, etc.
moin,
so meine gra funktioniert nun immernoch nicht!die bei vw bekommen es nicht hin. der mechaniker hat nun nochmal alle kabel durchgemessen, geprüft ob sie auch am richtigen platz sind und und und.
das bordnetzsteuergerät erkennt die gra knöpfe, sprich +, -, an und aus. die signale schickt er zum motorsteuergerät aber von da aus geht es nicht weiter! die wissen nicht was sie noch machen sollen.
nun hat der mechaniker mir gesagt das es mit dem 55 ps polo nicht gehen soll. für den 55 ps polo gibt es ja normalerweise auch keine gra und soll ja auch nicht funktionieren! ich hab dem mechaniker aber nochmal gesagt es gibt schon polos mit 55 ps bei dennen es geht! nun ist die frage ob die leute auch das gleiche baujahr haben wie ich? oder wist ihr noch irgendwas warum es nicht funktioniert. das es nicht geht ärgert mich schon etwas![]()
mfg smithy
Nicht motor mit T, sonder Motorsteuergerat......, es hangt nicht vom Motor zB. 40kW, sondern vom Steuergerat ab...moin,
und nun nochmal für mich zum mitschreiben![]()
. sprich wenn ich einen motor habe mit dem endbuchstaben T dann geht es nicht? ich hoffe ja dass sich nochmal jemand meldet, der es im 40 kw polo eingebaut hat! denn es geht ja. ärgert mich extrem das es nicht bei mir geht!
mfg smithy
es ist nicht möglich, weil der Hersteller es so will!
Code: Alles auswählen
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03D 906 032 T
Component: 1,2l/2V SIMOS3 G00HS2508
Coding: 00031
Shop #: WSC 76082
WVWZZZ9NZ3Y029629 VWZ7Z0B5269696
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0101
Ähm da steht doch Cruise Control Switch! Also weiß das Steuergerät zumindest das da n Tempomat ist oder seh ich das jetzt falschIch geselle mich zu smithy.
Motor: AWYCode: Alles auswählen
Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03D 906 032 T Component: 1,2l/2V SIMOS3 G00HS2508 Coding: 00031 Shop #: WSC 76082 WVWZZZ9NZ3Y029629 VWZ7Z0B5269696 1 Fault Found: 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-00 - - Readiness: 0010 0101
Baujahr: 2002
also falls jemandem ein Geistesblitz kommen oder irgendwas einfallen sollte, immer her damit... Ansonsten muss ich sagen, dass der neue Lenkhebel wesentlich leiser istimmerhin etwas ^^
Darauf wollte ich auch hinaus. Ich hab den GRA noch nicht eingebaut, aber spaßeshalber mal freigeschalten.Ähm da steht doch Cruise Control Switch! Also weiß das Steuergerät zumindest das da n Tempomat ist oder seh ich das jetzt falsch![]()
Implausible Signal hört sich für mich grad mal an wie falsch angeschlossen
Hier könnte das Problem liegen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das BSG TN 6Q1 937 049 D benötigt wird.//edit2: TN BSG: 6Q1 937 049 C
