Leaving Home Schaltung
o. Funk, mit FFB, etc.
Didget
Re: Plusimpuls der ZV
Ungelesener Beitragvon Didget » 21. Jun 2008, 12:36
Jede elektrische Schaltung im Fahrzeug muss abgesichert sein! Sonst brennt der Polo u.U. schneller als Du gucken kannst! :oh:
Ist bei dem Modul keine Sicherung vorgesehen???
Du solltest möglichst nah am Potentialverteiler in die Plusleitung eine Sicherung einsetzen.
Z.B. sowas: Sicherungshalter + entsprechender Flachsicherung, z.B. 1A.
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 21. Jun 2008, 12:41
Achso meinst du das, ich dachte irgendwas im Sicherungskasten!
Jo werd ich mit einbauen!
Geht auch ne 5A sicherung? die hab ich noch zu Hause
Wie leicht kommt man denn an den Potentialverteiler ran?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 21. Jun 2008, 12:47
Sicherung immer so klein wie möglich wählen, aber 5A sind auch ok, IMHO.
Nimm die Klappe im Ablagefach links unterhalb des Lenkrads ab.
Dann solltest Du ihn hinter dem Relais-Träger schon sehen können, IIRC.
Eins solltest Du wissen, im 9N kommst Du an gar nichts leicht dran! :fuck:
Aber es sollte mit ein bisschen fummeln schon gehen. ;)
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 21. Jun 2008, 12:51
Alles klar dann warte ich mal bis das Paket eintrifft.
Vielen Dank schonmal und wenns dir nichts ausmacht hätt ich noch ne kleine bitte!
Wenn dudemnächst mal in dein Auto steigst, kannst du dann man nen Foto davon machen, weil meiner Zur Zeit in Süddeutschland steht und ich in Kiel bin.
Dann weiß ich wo ich mich ran machen soll.
Danke!
Hab mal nen bild gefunden:
http://www.polo9n.info/gallery/6716_6_EZ5SLkMLBz.jpg
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 21. Jun 2008, 12:53
Habe Die Klappe markiert.
Von unten kommt man ebenfalls dran. Zur Not muss Du das Bordnetzsteuergerät aushängen.
Ist nur in seiner Führung geclipst.
Werd's versuchen..... :D
Viel Erfolg schonmal! :wink1:
Zuletzt geändert von Didget am 21. Jun 2008, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 21. Jun 2008, 12:57
alles klar dann werd ich mich melden!
entweder wenns geklappt hat oder wenn ich hilfe brauch :D
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Jun 2008, 11:51
So Folgendes: :D
ich bekomm den Deckel nicht ab, aber selbst wenn cih vin unten darein guck, find ich ungefährt 30 Kabel!
Welches ist das Richtige was ich anzapfen kann? Vielen Dank
P.s.: einfach nen bissel doller ziehen?
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Jun 2008, 15:41
Hab jetzt alles aufbekommen nur finde ich die DauerplusLeitung nicht
Wie genau sieht die aus und wo befindet sie sich?
Wenn ich die Klappe aufmach, dann guck ich genau auf ein Paar sicherungen, die zu großen Blöcken zusammen gefasst sind! Auf diesen Blöcken stehen auch NUmmern drauf!
Und wo muss ich jetzt genau die Dauerplusleitung suchen?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 25. Jun 2008, 16:36
Diese "Blöcke Sicherungen" sind Relais! :D
Als Schema:
Und hier der Potentialverteiler nochmal im Detail:
Ein Foto habe ich nicht gefunden und auch noch nicht an meinem schießen können. :rot:
Ich hoffe, Du kannst ihn jetzt finden..... ;)
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Jun 2008, 16:56
Ich werd mal schnell nen Bild schießen gehen:
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 25. Jun 2008, 17:33
Auf Deinen Bildern erkenne ich nicht viel..... :D
So sieht das bei mir aus:
Oben ist ganz deutlich der Potentialverteiler zu erkennen. :lolli:
Vielleicht wurde das beim 9N3 auch geändert.... :ka:
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Jun 2008, 17:36
also da sitzt er bei mir auf keinen Fall!
Über den Relais sitzt garnichts mehr...
mh
wo könnte ich dann ein Dauerplus abgreifen?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 25. Jun 2008, 17:40
Am Zigarettenanzünder/Steckdose definitiv nicht. Da ist seit 2006 nur noch Zündungsplus drauf....
Ich kenne mich beim 9N3 sonst (scheinbar) nicht aus.... 8O :D
Muss Dir jemand anderes helfen, Sorry. ;-)
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Jun 2008, 17:42
Wie sieht es mit dem Lichtschalter aus?
hab gelesen da ist Dauerplus drauf?
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Jun 2008, 17:45
Kann ich sonst nicht auch einfach das geschaltete Plus der Innenraumbeleuchtung nehmen?
Das liefert ja strom sobald ich das auto auf mache und dann bekommt das Relai ja auch strom
Oder geht das nicht?
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 25. Jun 2008, 17:50
wie bekommt man denn diese verdammte klappe ab??? :haha:
könntest dauerplus auch vom radio abzapfen :) aber würde gern mal bei mir gucken, wenn ich wüsste wie das mistding ab geht :haha:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Jun 2008, 17:52
das ist ne klappe!
Du musst oben von innen drücken und dann springt die klappe auf.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 25. Jun 2008, 17:57
:doof: danke :D also ich seh bei mir darüber auch nix! anscheinend ist der potentialverteiler im 9n3 wo anders :ka:
das einfachste wäre dauerplus am radio abzugreifen. radio raus, am radio ist ne steckerbelegung wo du das richtige kabel raussuchen kannst und dann einfach mit nem stromdieb abgreifen
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 25. Jun 2008, 17:58
würde es nicht gehen wir oben geschrieben? einfach das Plus vom Innenlicht abgreifen?
die Leitung habe ich nämlich schon im Fußraum!
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 26. Jun 2008, 18:06
Bin nun endlich zurück und hab das Dauerplus vom Radio abgezwackt!
Nur leider ohne erfolg!
Zumindest schaltet das Leaving Home Modul nicht an!!
Ich habs extranochmal mit ner Leitung direkt von der Batterie versucht , aber auch hier kein Erfolg!
Angeschloßen haben ichs wie auf der Zeichnung mit Sicherung an Der Dauerplusleitung!
Vllt ist das Modul kaputt? oder habt ihr noch ne Idee worans liegen könnte?
Kann man nachmessen ob überhaupt der Negative Impuls der ZV am Relais ankommt? Wenn ja mit welchem Gerät?
