Ich habe mir jetzt im Ersten Ausbauschritt einen Audio System MX 12 Subwoofer und eine Carpower 2/250 Endstufe zugelegt, heute alles verkabelt und angeschlossen.
Mit dem Sound der dabei herauskommt bin ich ansich auch zufrieden, nur wie genau stelle ich das teil nun ein?
P.S. Radio ist ein Blaupunkt London MP 48!
Danke schon im Voraus,
Gruß Johannes
anlage richtig einstellen?
S-to-the-d
Themenersteller - Beiträge: 26
Re: anlage richtig einstellen?
Hi !
ansich recht einfach !
Nimm Dir eine CD mit der Musik die Du überwiegend hörst, am besten wäre dabei auch das Format zu nehmen, wenn Du mehr MP3 hörst als gekaufte CD´s.
Die Endstufe drehst Du komplett leise damit der Sub erstmal funkstille hat.
Dann drehst Du am Radio so laut wie Du als max. haben möchtest bzw. wie laut es geht bevor die Lautsprecher das krachen beginnen.
Nun stellst Du die klangeigenschaften ein, Höhen, tiefen, Bass usw. Wenn das FS so spielt wie es Dir gefällt, brauchste am besten noch nen 2. Mann der dir den Sub nun zunehmen lauter dreht, bis er es nach deinem Gehör perfekt in das Klangbild integriert. Die Subwoofer leistung im Radio nur im Notfall verstellen. Diese verzerrt häufig das Signal, ebenso der Booster an der Endstufe.
Damit solltest Du eigentlich ganz gut klarkommen...
Fahrzeugvollverklebungen + Werbebeschriftung - Tuning & Styling Shop - CarGuard Alarmsysteme & Einbau - Autoglas - LED - Xenon
ein paar korrekturen:
am radio stellst du zweidrittel der maximal möglichen lautstärke ein. und jetzt drehst du langsam am gain der endstufe, bis sich der bass harmonisch ins klangbild einfügt!
auf diese weise kannst du vorne am gerät immer noch mal ein bisschen am bass verändern, falls die musik dies nötig machen sollte!
S-to-the-d
Soweit so gut, hab nun alles wie beschrieben eingestellt, nur wo ist die schwelle ab wann er unsauber klingt?
Habe hier etwas angst den Woofer zu überlasten, daher die Frage wie äußert sich das genau?
außerdem habe ich den eindruck das der Woofer immer etwas klappert, auch bei wenig bass und geringer lautstärke.
er hat ja so eine Plastikkappe in der mitte, hat es etwas damit zu tun?
Danke schon im voraus,
Gruß Johannes
Gruß Johannes
plastikkappe? haste mal nen pic?
beim einstellen des subs drehst du den gain so weit, das der bass am verzerren ist. dann drehst du wieder einstück zurück! fertsch!
S-to-the-d
ist der woofer:
ja aber so wirklich schammig hört sichs eigentlich nie an, das ist ja das problem.
also ich denke nicht, das das klappern von dem typenschild herrührt! in was für einer kiste hast du den denn verbaut? ist das chassie auch sauber mit der kiste verbunden? nicht das an der seite des chassies ein luftzug zu spüren ist?!
S-to-the-d
Danke für die schnelle antwort,
Gehäuse ist ein 46L Bassreflex, gebaut von dem Händler wo ich das ganze gekauft hab, ist sauber verarbeitet.
Woofer liegt gut auf.
Allerdings hab ich das klappern inzwischen lokalisiert, es klang nur so als käme es vom woofer.
In wirklichkeit ists aber die Kofferaumentlüftungsklappe.
ahja, die rotzdinger! die hab ich mittlerweile raus genommen!
