Leaving Home Schaltung
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Plusimpuls der ZV
ALso ich hab jetzt nochmal nachgemessen ob ich wirklich Dauerplus am Relais hab.
Die sist auch so!
Nur kann ich nicht messen ob der negative Impuls am Relais ankommt!
Wie macht man das?
Und wie messe ich den postiven Impuls?
Vielen Dank
Die sist auch so!
Wie macht man das?
Vielen Dank
Schließ an den Plus-Impuls ein Leuchtmittel an oder irgendwas, was 12V DC braucht und an dem Du leicht erkennst, das es funzt.
Den zweiten Pol des "irgendwas" an Masse.
Schaltet das Relais beim Betätigen der ZV? Sollte man hören. Leise *klickklack*.
Also bewusst gehört hab ich noch nciht, dass werde ich morgen mal in Angriff nehmen!
sonstkönnte es sein, dass das Relais kaputt ist?
Vielleicht klappt das schon mit dem Masse-Impuls nicht wie gewünscht?
Kannst das Relais mal testen, in dem Du statt des Masse-Impuls normale Masse an das Relais hängst.
Dann muss es schalten.
Das werd ich mal testen obs geht!
Wenn es nicht der Fall sein sollte, wie bekomme ich danneinen positiven Impuls?
Also das Relais schlatet wenn ich die MAsse von der Batterie direkt zuführe!
Nun hab ich mir folgendes Überlegt:
Kann iich an das Relais die Masse der Batterie anlegen und das Relais über die Innenraumbeleuchtung schlaten?
also mit der plus Leitung der Innenraumbeleuchtung, anstatt der Dauerplusleitungen?
Dann geht das Licht vorne mit öffnen per FFB an und mit dem schließen aus, und danns chlatet sich das Coming Home des Moduls wieder ein?
Innenlicht ist Masse-Geschaltet (Türkontakt).
Plusseitig ist es mit Dauerplus versorgt.
Musst Du an den Türkontakt gehen. Zu sehen z.B. in der Anleitung für dimmende Fußraumbeleuchtung. Sollte eine entsprechende Leitung in der A-Säule laufen, AFAIR.
Ansonsten am Steuergerät abgreifen.
Pin/Kabelfarbe kann ich Dir grad nicht sagen. Bin unterwegs und schreibe vom Handy.
Also würdest esmit dem Türkontakt gehen?
Also Anstatt der Dauerplusleitungen die vöm Türkontakt nehmen?
Das würde gehen?
Das würde gehen?
Das würde bedeuten, immer wenn Masse vom Türkontakt da ist, schaltet das Relais und das CH/LH geht an.
Das ist der Fall:
- min. eine Tür offen
- nach dem Schließen der Tür bei Zündung aus (für 30 sec oder bis Zündung an)
- nach dem Zündschlüssel-Abziehen (30 sec)
- nach dem Aufschließen (30 sec)
Sollte alles sein...
Beim Abschließen geht es sofort aus!!!
Außer das angesprochene Modul hat ein Zeitrelais, dann musst Du die eingestellte Zeit jeweils dazuzählen!
Das ist der Fall:
das relais zieht vielleciht deshalb nicht an, weil der impuls der zv zu kurz ist.
innenraumlicht würde auch gehen so wie devil sagt. die frage ist nur ob das modul auch mit diesem signal etwas anfangen kann da es ja keinen impuls mehr gibt.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
würde es sonst noch ne andere möglichkeit geben?
Keine ne andere Idee, wie man an einen positiven Impuls ran kommt?
ne andere schaltung?
Würde die Relaisschaltung vielleicht mit der Masse vom Türkontakt, an stelle des neg. Impulses der ZV gehen?
Also zweimal Dauerplus wie gehabt an 30 und 85! an 86 dann die Masse des türkontaktes, die nur vorhanden ist wenn man das auto aufmacht und der motor nicht gestartet ist!
und an 87 kann ich dann wieder meine 12V abgreifen, die dann nur vorhanden sind wenn der Türkontaktschaltet!
P.S. Nur mit einer Leitung, wie Dirk Devil es gesagt hat, vom Türkontakt in der A-Säule ist nicht möglich, da die Ebenfalls über die MAsse gesteuert wird.
Deswegen gehts vllt wie oben beschrieben!
Oder?
Oder?
Re: Leaving Home Schaltung
Die Deckenleucht hängt am Türkontakt! Und der hat, wie Du sagst, Masse....
Verstehe grad Dein Problem nicht so richtig.
Welches Türkontakt-Kabel Du nimmst, ist doch egal, oder?! Welches hattest Du jetzt im Sinn?
Ergebnis ist genau das selbe...
Zuletzt geändert von Didget am 7. Jul 2008, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich wollte an das Relais zwei mal dauerplus wie halt vorher auch und anstatt der masse vom der ZV die Masse vom Türkontakt
Das geht?
Das geht?
Sollte gehen, wenn Dein Modul ein Dauersignal verwerten kann und Du das Zeitrelais demententsprechend anpassen kannst:
Das ist der Fall:
Klappt jetzt alles wunderbar! SChaltung wie oben eingebaut!
Licht geht mit einer Verzögerung von ca 1sec an nachdem das auto aufgeschlossen wurde!
Das einzige was mich noch stört ist eine Art Summen des Moduls nach dem man die Tür geschlossen hat!
Ist schwer zu beschreiben das geschräusch!
Weiß da einer wasman machen könnte?
So mein problem besteht immernoch!
Ich denke das brummen liegt am relais! kann es sein das dieses bei starten des Motors zu viel saft bekommt und deswegen brummt?
Kann man da mit nem widerstand abhilfe verschaffen?
Danke
Danke
Leinetiger
Hallo!
welcher kontakt ist jetzt eigentlich der impuls aus dem steuergerät für die Zentralverriegelung, den man für das Relais nutzen könnte?
86?
86?
