Welche Reifengröße?
tgroesschen
Welche Reifengröße?
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 1. Jun 2008, 21:18
Hi!
Hab ja im Vorstellungs-Thread geschrieben, das ich neue Pellen brauche.
Aufgezogen sind derzeit 195/55/15 85H.... lt. der Reifentabelle hier auf der Seite darf ich auch
195/50/15 fahren!? Stimmt das?
Sind fast 20 EUR unterschied pro Reifen!! :???:
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen. :motz:
Didget
Re: Welche Reifengröße?
Ungelesener Beitragvon Didget » 1. Jun 2008, 21:27
Stimmt!
Fahre ich auch im Winter.
Dann geht nur der Tacho deutlicher vor. ;)
Weiß nicht genau, wie das bei den neuen Zulassungsbescheinigungen geregelt ist.
Bei mir steht die Größe im Schein.
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 1. Jun 2008, 21:32
In der neuen Zulassung stehen nur die 185/14 er drin.
Scheiss Erfindung von der EU....
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Calsonic9N3
Ungelesener Beitragvon Calsonic9N3 » 2. Jun 2008, 15:09
das is wirklich doof. wie kontrolliert eigentlich die polizei wenn da eh nur eine grösse drin steht?
#9 Ricky Johnson: "I couldn't see who is in front of me, and i didn't care who is behind me"
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 2. Jun 2008, 15:12
dann ist sie in der Beweißpflicht, dass du die Reifen/Radkombi nicht fahren darfst
ich hab eh ne ganze VW-Unbedenklichkeitsbescheinigung für alle VW-Rad/Reifenkombis an Bord!
1,4 80PS Benziner:Bild
Calsonic9N3
Ungelesener Beitragvon Calsonic9N3 » 2. Jun 2008, 15:18
könntest die mal posten zum download?
oder bekommt man die sogar schon hier im portal?
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 2. Jun 2008, 18:40
bekommt man beim Händler bzw. direkt von VW zugeschickt
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 2. Jun 2008, 20:27
Haben wir doch auch hier im Forum in dem DL Bereich...
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Rochus
Ungelesener Beitragvon Rochus » 3. Jul 2008, 18:03
Welche Reifen sind dann zu nehmen? Der 195/55/15 Reifen hat 1816 mm Abrollumfang und der 195/50/15 hat 1757 mm Abrollumfang. Das macht 3.25% Differenz, was zu viel ist, aber die beide Dimensionen sind zugelassen. Beim 195/50/15 zeigt wahrscheinlich der Tacho zu viel, aber diese Reifen sind pro Stück rund 30 € gunstiger als gleiche im 195/55/15 Dimensionen. z.B. Dunlop SP Sport Fast Response kosten 82,40 € - 195/55/15 und 49,30 € - 195/50/15.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 5. Jul 2008, 17:02
Die 195/50 sehen etwas besser aus (geringere Höhe), alleridngs ist der Abstand im Radhaus auch etwas größer. Ist Geschmacksache. Im Zweifel würde ich mich für die 50er entscheiden. ;)
Fällt mir immer positiv an Fabias auf, da die die ab Werk fahren. :top:
BTW: In den ersten technischen Daten vom 9N (2001) tauchen auch noch die 195/50er auf. ;)
Allerdings geht der Tacho merklich vor und der reale Verbrauch könnte etwas ansteigen da geringere Gesamtübersetzung. Durch die Tachoabweichung fällt das aber einem selbst und auch der MFA nicht auf.... :haha:
Abweichung durch die der Tacho vor geht sind in zumindest in Deutschland nicht zu beachten, AFAIK. Nachgehen darf er halt nur nicht.
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 5. Jul 2008, 17:14
Hi
hab die 195/50/15 er genommen.
Sehe am Radhaus keinen unterschied, der Verbrauch ist aber wirklich etwas gestiegen.
Hatte mit den alten 55er Pellen den Polo auf 5,3 runter, mit den 50er komme ich
grad so auf 5,8...
Tachoabweichung werde ich mal mit GPS checken.
woscht...
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Jul 2008, 17:21
0,5 Liter macht der Unterschied aber normalerweise nicht aus!!!
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 5. Jul 2008, 17:22
Ja, wundert mich auch.
Ist aber jeden Morgen die gleiche Strecke. Ist aber auch eine andere Reifenmarke.
Ist zwar ein "Fuel Saver" scheint aber nicht zu klappen :D
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 5. Jul 2008, 17:29
Vor allem gaukelt der Tacho ja vor, dass man mehr km gefahren ist. Sollte damit nichtmal bei der Berechnung auffallen! ;-)
Andersrum würde das bedeuten, dass Dein realer Verbrauch jetzt eher bei 6 Litern liegt (>3% kleinerer Umfang).... Das sind 15% Mehrverbrauch! 8O
Obwohl auch der Wert für einen FSI schon sehr gut ist, IMHO. Klick!
PS: Fahre mit Winterreifen ~360km von einer Wohnung zur anderen, mit den 17-Zöllern nur 349km. :D
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 26. Jul 2008, 00:29
Ich hab ein ähnliches Problem...
Vielleicht kann mir hier geholfen werden?
Und zwar will ich statt 185/55 R15 185/60 R15 fahren, da ich die noch mit nur 3000 km Laufleistung noch von meinem Cross liegen habe!
Zur Umfangsrechnung und der daraus resultierenden Abweichung müßte man nur wissen welche Radkombi man als Grundlage nehmen muß :?:
Gott klingt der Satz intelligent! :anbeten:
Gruß Tobi
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 26. Jul 2008, 08:52
Ab Werk sollten die 195/55R15 den größten Umfang haben, bzw. beim Rocket/CUP die 205/40R17.
IMHO sind die 215/35R18 die größten Räder ohne Tacho-Anpassung beim normalen 9N/3.
Keine Ahnung, ob das mit den 60ern klappen könnte! :ka:
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 2. Aug 2008, 23:09
Also der Abrollumfang ist bei den 185 60 15 um 0,77% KLEINER als bei den von dir beschriebenen 215 35 18...
Das ist alles ein Hick Hack!? :hä:
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 2. Aug 2008, 23:22
Die 18 Zöller sind halt mit Gutachten eintragbar...
Vielleicht lässt sich bei den 15ern jemand auf eine Einzelabnahme ein beim TÜV? :ka:
Ob sich das lohnt, muss Du Dir überlegen...
Güße vom MT'08 :zelten: :wink1:
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 2. Aug 2008, 23:26
Ich werde die zum Herbst hin drauf schrauben und mal mit dem Navi die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten messen! :top:
Und dann entscheiden. :super:
Achso, weißt du jemand der son Gutachten hat??? Evtl. zum vorlegen beim Tüv...
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 3. Aug 2008, 11:50
Musst Du z.B. mal bei reifen.com nach 18 Zoll Felgen für den Polo suchen und Dir das passende Gutachten runterladen.
Dann zum TÜV und nachfragen was geht... ;)
