Tagfahrlichtmodul von lightdriver.at
Aussen und innen
BuzzDee
Re: Tagfahrlichtmodul von lightdriver.at
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 9. Jul 2008, 15:41
Bei mir ist es ein brummen, müsste aber nach ein paar Sekunden vorrüber sein?!?
Bei mir ist es jedenfalls so. Das kommt sicherlich davon, dass die Schaltung die Scheinwerfer ausschaltet.
Scheint aber normal zu sein!
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 9. Jul 2008, 18:50
Ja ist auch nach ein paar sekunden weg, stört aber trotzdem :D
kann man dass irgendwie umgehen?
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 9. Jul 2008, 18:57
wenn jemand so ein Modul braucht, ich gebe meines ab...
Einfach PN an mich schicken...
Modul war nur einmal kurz zum Testen verbaut...
1. Treffen in Regensburg
Erster Crosspolo hier mit 18 Zoll und GTI-Anlage....
Der Cross-Polo, der schönste Polo aller Zeiten ..... ;-)
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 9. Jul 2008, 19:40
Das Brummen hab ich auch, das ist normal, kommt daher das die Dimmung der Scheinwerfer über wie heißt das noch? Pulsmodulation oder so gemacht wird.
Das ist immer wenn die Scheinwerfer vom Modul gedimmt leuchten. Wenn ihr mal aussteigt könnt ihr es auch vorne in den Scheinwerfern hören :haha:
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 9. Jul 2008, 19:52
d.h. wenn ich siemit 100% leuchten lass ist das weg?
brauch ich dann das Massekabel oder geht das auch ohne?
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 9. Jul 2008, 20:25
Ja wenn Du sie voll leuchten läßt sollte das weg sein.
Dafür brauchst Du aber glaub das Massekabel. :???:
Guckst Du auf der Homepage in die Einbauanleitung oder die Bedienungsanleitung, bei einer von beiden steht das auf jeden Fall drin 8O
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 9. Jul 2008, 20:51
Jap mit 100% Lampenleistung wir ddas Massekabel benötigt!
Ich werds mir mal bestellen, weil das schon ein bissel "erschreckend" ist :D
P.s. kann ich das Kabel dann z.b. einfach an die MAsse des Türkontaktes Löten?
ODer wo kann man das am besten anschließen?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 9. Jul 2008, 21:44
moin,
du kannst es ja auch noch mal mit 95 % testen... vllt ist das summen dann ja so leise das mans nicht mehr hört! mit dem modul bin ich aber soweit recht zufrieden!
mfg smithy
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 9. Jul 2008, 21:54
Ähm Baumarkt oder Werkstatt passenden Kabelschuh drauf und fertig, extra bestellen ist total unnötig! Den Kabelschuh für die Blinkersteuerleitung hab ich auch aus der Werkstatt!!
Ja woher die Masse. Türkontakt? Der ist am Türschloß da mußt Du in die Tür rein.... Aber wo da was ist :???:
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 9. Jul 2008, 22:00
Also kann ich irgendeine MAsse des Autos nehmen?
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 9. Jul 2008, 22:09
Ja davon würd ich doch mal ausgehen. Mußt mal unterm Lenkrad im Fußraum schauen, da wird sich schon was finden
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 10. Jul 2008, 19:19
Also das ändern auf 95% Lampenleistung hat keine Veränderung gebracht!
Auch as anschließen eines MAssekabels hat nichts gebracht!
DIe Masse hab ich provisorisch erstmal direkt an der batterie abgeriffen!
Brummen bzw- Summen bleibt bei beiden unverändert!
Wie könnte man das noch ändern?
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 10. Jul 2008, 20:08
Na bei 95 % ist ja auch immer noch gedimmt also gepulst.
100 % testen !!!
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 10. Jul 2008, 21:39
100% hab ich auch probiert!
Also Lichtschalter 14x an und aus und dann soll ja der Massebetrieb anktiviert sein!
oder muss ich irgendwie anders die 100% anstellen?
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 10. Jul 2008, 22:14
Hab grad mal die Anleitung gelesen.
Also Massekabel dran und danach 14 x Lichtschalter. Dann sollte das Licht als Bestätigung 2 x blinken :???:
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 10. Jul 2008, 22:27
Jo kam auch!
2mal blinken
Aber das geräusch ist nicht weg!
Ich hab denen mal ne Mail geschrieben, werd michmelden ;)
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 11. Jul 2008, 13:50
Habne Mail hingeschrieben, aber was neues hat er mir auch nicht erzählen können!
Ich werds nochmal probieren:
Code: Alles auswählen
Hallo, das ist nicht das Modul, sondern ein relais, die reagieren schonmal sensibel auf die PWM ( Leistungsreduktion 80% oder weniger) das bekommt mann weg bei 100% ohne PWM. MfG, C. Steinhoff
Owned
Ungelesener Beitragvon Owned » 11. Jul 2008, 15:24
Jetzt gibt es nur noch ein Problem mit dem Modul bzw mit dem Brummen!
Immer wenn ich das Auto aufschließe und daraufhin einsteige und die Zündung anmache, brummt bzw. summt es wieder!
Was kann man dagegen tun?
Vielen Dank
frankenteufel
Ungelesener Beitragvon frankenteufel » 12. Jul 2008, 14:17
bin nun auch Besitzer des Moduls, alles Ok bis auf ;-)
die Leaving Funktion.
Habe das Modul mit dem extra Kabel am Bordnetzsteuergerät für die Blinker angeschlossen.
Aber es tut sich nichts wenn ich das Fahrzeug mit FB öffne....
Hat jemand ne Idee?
Cu Jürgen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Jul 2008, 16:18
moin,
du musst es auch einschaltern! schau in der bedienungsanleitung nach ;)
mfg smithy
