fakt ist, ich habe staub im tacho und der muss raus. die blende unter dem tacho kann man einfach abziehen und da sind zwei torx schrauben, wie sieht das aus, kann ich die einfach lösen, den tacho raus ziehen ohne natürlich die zündung an zu machen? ich möchte dann die abdeckung vorne lösen, geht das so ohne weiteres ???oder sind da so ein siegel drauf, dass ich da nicht dran komme??bzw ein aufkleber??
wenn mir da nur kurz jemand was zu schreiben könnte wäre das sehr nett.
dann brauche ich da nicht unnötig dran rum zu fummeln.
