ist es überhaupt noch möglich die neuen polo motoren soweit zu überdrehen das ein motorschaden zustande kommst?
so wie in diesem video??
klar zu heiß ist kaputt aber ihc meine bei ausreichender kühlung.
http://de.youtube.com/watch?v=Cxsn4HxXc ... re=related
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Cxsn4HxXcRs&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Cxsn4HxXcRs&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Motorschaden durch "überdrehen"
29er
Themenersteller - Beiträge: 423
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
Re: Motorschaden durch "überdrehen"
in dem Video haut der Brite seine Drehzahl auch nur bis in den Begrenzer, mehr geht bei meinem nicht! Kurz nach Anfang vom roten Bereich ist Feierabend!!!
Polo 9N Trendline
Whiskers
Das ist ein VW Motor!!!
Die Abregeldrehzahl ist weit weg von der mechanischen Grenzdrehzahl.
Automatik_Highline
Hallo ,
es ist bestimmt nicht einfach und mit einigem Kraftaufwand verbunden ,bei beispielsweise 140 Km/h den 2. Gang einzulegen ( z.B. AWY oder AZQ Benziner) , aber bestimmt nicht unmöglich - welche Drehzahlen der Motor dadurch erreicht ist ein reines Rechenexempel aus Reifengrösse , Geschwindigkeit , Getriebeübersetzung..
Die z.B. nicht auf diese Drehzahl konzipierten Ventilfedern werden das nicht mitmachen , sodaß die Ventile wegen Ventilflattern auf die Kolben treffen.
Meines Wissens wird im MotorSTG noch ein Fehlercode für's Überdrehen hinterlegt..
@9Nmarkus : "Überdrehen" ist beim normalen fahren/gasgeben eigentlich nicht möglich , sondern nur , wenn man bei hoher Geschwindigkeit in einen niederen Gang schaltet( oder ungefähr >90% ?? Gefälle runterfährt ohne zu bremsen über längere Zeit ).
Der Motorhersteller hat auch gewisse "Reserven" eingebaut - aber die Physik/ bzw. Motor-Mechanik hat eben ihre Grenzen..
Viele Grüsse Klaus
Viele Grüsse Klaus
Whiskers
Hehe ich kenn das: "Maximale Motordrehzahl überschritten" hinterlegt er dann, zusätzlich geht dann noch die abs leuchte anMeines Wissens wird im MotorSTG noch ein Fehlercode für's Überdrehen hinterlegt..
helgemania
Den Motor kannst du nicht killen, es sei denn du lässt ne Menge Öl und Kühlwasser ab und drehst ihn dann so hoch.
Das sagt allesDie Abregeldrehzahl ist weit weg von der mechanischen Grenzdrehzahl.
Ein bekannter fährt einen A3.
Hat den 3. Gang ausgefahren und dann in den 2 geschaltet ausversehen. Motor lief noch. aber ohne Leistung.
Irgendwas war kaputt...
powered by XBM-Tuning
