GRA- Tempomat nachrüsten
Darth
Re: GRA- Tempomat nachrüsten
Ungelesener Beitragvon Darth » 22. Jul 2008, 18:04
Also wenn du die Schraube meinst mit der das Lenkrad befestigt ist:
das ist eine 12er Innenvielzahn. ;)
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jul 2008, 18:20
Ah du meine Güte.
Hate gerade vom Baumarkt Torx geholt. (T 45 und T50) Beide noch zu kleine.
D.h., ne 55'er oder 60'er Torx würde nicht gehen?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Jul 2008, 18:21
das ist eine >>>>12er Innenvielzahn.<<<<<<< ;)
innenvielzahl is was anderes als torx ;)
mfg smithy
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jul 2008, 18:25
Shit, wo kriege ich das jetzt noch her :-)
Hab gedacht, das beim Torx eventuell dann jedes zweite Zahn greift. Wäre schon top wenn es mit dem T60'er gehen würde. Würde dann noch zum Baumarkt jumpen. Nen Innenvielzahl werden die wohl nicht hapen.
Laut der Anleitung müsste ich nach dem Airbagausbau das Lenkrad in die Grundstellung drehen, bei ist es leider halbschräg eingerastet. Kann ich das so lassen :D
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 22. Jul 2008, 18:38
Mit dem passenden Torx geht´s auch, ist zwar eigentlich nicht schön, hab ich aber jetzt schon einige Male so gemacht, kein Problem :top:
Darth
Ungelesener Beitragvon Darth » 22. Jul 2008, 19:14
Problem ist nur: einmal abgerutscht und die Schraube ist hinüber, dann bekommst das Lenkrad nie wieder ab! :haha:
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 22. Jul 2008, 19:19
Also mit nem Aldi Torx würd ich es auch nicht machen.....
Da die Schraube aber nicht so fest ist merkst Du schon das es klappt. Wenn Du wegen der vernudelten Schraube Dein Auto wegwerfen willst würd ich es nehmen, das bekommt man bestimmt noch verkauft nachdem man die Schraube neu gemacht hat :haha:
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jul 2008, 20:01
Also der T55'er passt. (Ja kein Aldi Dings. Müssten von Gedore sein) :D
Hab jetzt aber bissl angst, dass ich die Schraube kaputt mache. Denn die sitzt richtig fest. Normales Gewinde ne?
P.S. Mich kotzen die Entriegelungshaken vom Navi an. Hab von Kufatec zwei Stück bekommen. Hab beide in die rechte seite eingeschoben und anschließend die rechte Seite einwenig rausgezogen. Nun klemmen die Entriegelungshaken :fuck: Außer ich bräuchte noch zwei, dann könnte ich die linke Seite auch herausziehen und dürften die Haken leichter rausgehen.
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jul 2008, 20:09
Sooo, die verf.... schraube ist draußen :fuck:
Ganz sanft umgegangen, so dass die Schraube auch nirgends verwundet wird :D
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 22. Jul 2008, 20:18
Ich sag ja dat geht :top:
Viel Spaß beim Kabel legen. Besonders das hinten an der Wand zum Motorraum :motz: :keule:
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jul 2008, 20:33
Fummelige Arbeit liebe ich :top: Spaß
Hab gerade alles auseinandergebaut, ich hoffe, dass ich den Lichtschalter auch rauskriege. Ich habe den Lenkstockschalter vom GTI, inkl. Schleifring. Der Schleifring vom GTI dreht sich jedoch. Ist drehbar im Kreis. Meiner ist fest, lässt sich nicht drehen. Jetzt weiß ich nicht, welchen ich nehmen soll :D
Darth
Ungelesener Beitragvon Darth » 22. Jul 2008, 20:37
Pass aber schön auf. Der Schleifring ist die heikelste Sache daran. Der springt ganz leicht raus und dann wirds teuer. *ich spiel jetz hier mal die MAMA :D *
Aber das mit der Spritzwand ist echt der horror.... Meine Arme waren echt übel zerstört aber dafür dreifach so gelenkig :haha:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Jul 2008, 20:39
also ich bin an dem weissen stecker 2 mal dran gewesen. beim 2ten mal hats nur 10 min gedauert ^^. beim ersten dafür 3/4 std :rolleyes:
mfg smithy
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 22. Jul 2008, 20:42
Oh ja beim 2. Mal gings besser.
Lichtschalter??? Auf aus stellen reindrücken auf Standlicht drehen und rausziehen.
Schleifring? Ist der beim GTI anders? Oder machste n anderes Lenkrad rein oder wie jetzt ?
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jul 2008, 20:44
Normalerweise könnte ich ja den Schleifring nehmen, der am Lenkstockhalter schon dran ist ne? Da er aber sich dreht, weiß ich dann nicht welche Position. Sicherheitshalber nehme ich meinen, Die 4 Haken lösen sich leicht, da ist nur noch ein kleiner Stift, der sich nicht runterdrücken lässt, damit ich den Schleifring rauskriege. Ich probiere mal weiter.
Und Jungs. Vielen vielen Dank, dass ihr an meiner Seite steht und behilflich seid. Das finde ich Top :top: :alle:
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 22. Jul 2008, 20:49
Ja ich würd den Schleifring ausklipsen und vorsichtig an die Seite legen und ohne ihn zu verdrehen wieder rein.
Hab ich paar mal so gemacht. Keine Probleme.
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jul 2008, 22:24
Mein Schleifring ist jetzt dran. Hab die untere Seite auch komplett aufgemacht und es vorerst mal sein lassen, da ich die Platte da unten mit den Relais (53, 103 usw.) nicht weggekriegt habe. In der Anleitung stand auch nirgends, wie ich das wegzuclipsen habe. Ich versuche es mal morgen früh weiter.
Muss ich das Kabel vom PDC auch nach vorne verlegen? Auf den Kabel steht, Masse, Rücklichtsignal. Gut, die habe ich ja hinten im Kofferraum. Dann stand da noch etwas von Diagnose und irgendein Txx.
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 22. Jul 2008, 22:32
GRA Rücklichtsignal :???:
Die Relaisplatte rechts und links entriegeln und nach unten rauszeihen. Ist rechts und links in so ner Führung.
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jul 2008, 22:41
Ach, das Rücklichtsignal ist nicht für GRA, sondern für PDC. Baue das auch ein nämlich :-) Hab da je extra nen Thread eröffnet für die Umbauarbeiten :D
Danke, werde es dann morgen mal versuchen auszuclipsen :-)
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 23. Jul 2008, 15:26
Relaitafel ist weggeschoben, jetzt sehe ich nun den furchterregenden Stecker an der Spritwand. Mein arm passt da net durch, ich komme gerade mal mit der Fingerspitze zum unten Haken der Steckers um ihn herauszuziehen :D
Metalriegel ist aber schon nach links geschoben.
Würde man mit etwas mehr Aufwand von woanders an die Spritzwand kommen? Tacho ausbauen? Ich probiere es nochmal oder hole einen mit dünneren armen :D
Danach fehlt nur noch das Kabel zur Sicherung. Mache ich ich dann mit einem Stromdieb an das schwarz-blaue Kabel (Sicherung 4 (B)) wie Pimpowski beschrieben hat, da ich die Anleitung vom Chris in diesem Punkt nicht gecheckt habe. (Er macht da irgendwie woanders herum)
Offtopic:
Wenn ich da schon alles aufgemacht habe. Muss ja wegen PDC auch Kabel anschließen. Zündungsplus: Soll ich da in den Motorraum? Bremslicht: Das zapfe ich am besten wohl hinten ab. Diagnose: Wo muss das hin?
Auf wieviel Stunden schätzt ihr einen Frontumbau, wenn alle Teile da sind? So grob :D
