schlechter Empfang!
PsyKater
schlechter Empfang!
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Okt 2005, 16:13
Moin Leute.
Ich möcht eigentlich gar nicht über das neue Auto meckern, aber ich hab manchmal richtig schlechten Empfang beim Radio (rauschen) und teilweise sogar aussetzer (auch bei ebener Fahrbahn). Ist das normal oder kann man da was dran machen?
Ich hab noch die einMeter-Mörderantenne drauf, würd die aber gerne mal tauschen gegen was kleineres. Muss man da einen Verstärker zuschalten?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
tequila4life
Re: schlechter Empfang!
Ungelesener Beitragvon tequila4life » 26. Okt 2005, 16:17
Moin Leute.
hab also mit meinem radio-empfang kein problem...nur bei kleineren schlaglöchern, buckeln usw....springt die cd sofort
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Okt 2005, 16:22
ich habs halt auch bei Radio, bei cd würd ich mir ja nix dabei denken...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 26. Okt 2005, 17:47
Sofern du kein VW- oder Blaupunktradio hast, brauchst du noch einen Phantomeinspeisungsadapter. Einfach mal bei Ebay nach "Phantomeinspeisung" suchen. Dann findest du sowas hier:
http://cgi.ebay.de/Phantomeinspeisung-A ... dZViewItem
Das schließt du zwischen den Antennenanschluss am Radio und das kleine blaue Kabel klemmst du in den ISO-Stecker und zwackts so den Strom ab, der den Empfang verstärkt.
polophreak
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Okt 2005, 18:02
aja dankeschön, gut zu wissen, falls ich das Radio mal tauschen will (trotz des A****teuren Adapters...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
brummhummel69
Ungelesener Beitragvon brummhummel69 » 27. Okt 2005, 07:06
naja ...
so teuer sind die Phantomeinspeiseadapter ja auch net ...
Bevor ich mich dauernd über den Radioempfang ärgere ... da zahl ich doch lieber die paar Kröten ...
... und es bringt wirklich was ... :D
redbull
Ungelesener Beitragvon redbull » 27. Okt 2005, 12:28
Ich hab auch scheiss Radio empfang von Anfang an. Antenne und Radio habe ich zwei mal durchmessen lassen, aber alles ok.
Mir wurde dann erzählt, die Sender seien schuld .... nur komisch dass es mit anderen Radios auch geht ;)
Abhilfe: CD hören 8O
brummhummel69
Ungelesener Beitragvon brummhummel69 » 28. Okt 2005, 09:00
Wieso sollen da die Sender schlecht sein ????
Die Sendeleistung reicht durchaus aus ... um einen guten Empfang sicherzustellen ...
Es gab schon so einige Radiotauschs auf Gewährleistung wegen schlechter Empfangsleistung ...
... ich glaube, daß sich der Händler den Papierkrieg ersparen wollte ...
XS
Ungelesener Beitragvon XS » 31. Okt 2005, 09:10
Ich hab die Alu-Kurzsstabantenne von JOM drauf - und hab keinerlei Probleme - allerdings auch mit der normalen "Mörderantenne" nicht gehabt...
Lass das mal überprüfen.
:xs: <---- haha, wie geil, es gibt sogar "meinen" Smilie noch :D - Mensch, da werden Erinnerungen wach...
Essenshoffnung
Ungelesener Beitragvon Essenshoffnung » 31. Okt 2005, 18:45
Hoi...
Also ich habe auch trotz kleiner Antenne spitzen empfang...sogar wenn ich durch kleine Tunnel fahre, etc. aber das mit dem springen dr CD ist wirklich lästig...und das dieser verdammte Adapter für den Radio Umbau so teuer ist, ist sowieso ne frechheit!
so...das musste mal gesagt werden ;-)
Gruß Alex
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
melvin-flynt
Ungelesener Beitragvon melvin-flynt » 31. Okt 2005, 20:54
hab teilweise auch miesen radio-empfang.. deswegen hab ich mir n paar mp3-cd's mehr gebrannt ;)
9n3 | Sportline | 1.4L 16V | 16''@205er | tossa-blau | 4-türen
PsyKater
Re: ...
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 1. Nov 2005, 17:25
danke!!! :applaus: :super:
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen1978
schlechter Empfang
Ungelesener Beitragvon Volkswagen1978 » 10. Feb 2006, 20:19
kurzen Beitrag zu Eurem schlechtem Radio-Empfang!
Ich hatte vor kurzem das selbe Problem. Bin zu VW da ich noch Werksgarantie habe.
Die Antenne wurde durchgemessen und festgestellt, das der eingebaute Antennenverstärker defekt ist. Ich habe eine neue triblex Antenne (NaviAntenne) bekommen.
Ist ein anderes Radio als wie Blaupunkt oder das Werksseitige verbaut, ist es richtig, das eine Einspeisung benötigt wird. Die Teilenummer habe ich leider nicht im Kopf, könnt sie allerdings raus bekommen.
VW Händler müssten das Problem mit der Einspeisung kennen. Es geht nämlich darum, das Werksseitige Geräte und Blaupunkt, Strom für die Antennenverstärkung mit durchs Kabel zur Antenne führen. Andere Hersteller tun dieses nicht. Hierfür macht es dann die Einspeisung. Einbau von ca. 10min. Antennenleitung ran und ein Dauer oder Zündungsplus angeklemmt.
Ich hoffe Euch hilft es!!! ;-)
Hoffmann78
war nicht eingeloggt
Ungelesener Beitragvon Hoffmann78 » 10. Feb 2006, 22:40
War nicht eingeloggt :oh:
h100886
Ungelesener Beitragvon h100886 » 11. Feb 2006, 18:18
Hab auch bei meinem RCD 200 manchmal Aussetzer beim Radioempfang. Plötzlich ist der Ton dann für ne Sekunde weg und dann wieder da.
Beim CD hören ist mir das noch nicht aufgefallen.
Thalamus
Ungelesener Beitragvon Thalamus » 11. Feb 2006, 18:36
Du hörst zufälligerweise kein Radio21, oder?
Die bekommen das mehrmals am tag hin, das die Aussetzer während einer Sendung haben...
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 11. Feb 2006, 18:44
also ich hör hauptsächlich NJoy, Radio21 nur sehr selten.
die aussetzer sind schon unnormal. scheinbar ja ein 9N3-Problem.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 11. Feb 2006, 18:57
ich hab das vw beta drin, und mit original vw antenne immer top empfang. jetzt hab ich im mom eine kurze antenne drauf, darunter leidet der empfang schon ein wenig....aber mit der vw antenne hab ich n-joy immer super, und ich wohn ja in der nähe...
h100886
Ungelesener Beitragvon h100886 » 11. Feb 2006, 19:56
Radio 21 höre ich seltener. Sonst meistens 89.0 RTL, NDR2, N-Joy oder FFN.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 13. Feb 2006, 14:41
Ich hab im Autoradio hauptsächlich holländische Sender. Wenn ich autom. suchlauf mache kommen nur Holländer. Und im Auto empfange ich auf 92.6 auch einen Holländer. Der funkt mir dann immer dazwischen :evil:
Das kommt zu den ständigen Aussetzern noch dazu :D
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
