Mikrophon verkabelung
				arlekin1976
Themenersteller - Beiträge: 34
Hallo Zusammen,
mein neues Autoradio (FH-P80BT) hat eine BT-Freisprecheinrichtung. Dazu muss ich ein Mikrophon verlegen.
Könnte ihr mir bitte Tipps geben, wie ich einfach und sauber das ganze anstelle. Auch der Ort für ein Mikrophon wäre interessant.
Merci und Grüße
arlekin1976
Merci und Grüße
arlekin1976
        Polo 9N3 BlueMotion
				CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Mikrophon verkabelung
Oben links an der A-Säule, dann kannst du das Kabel unterm Amaturenbrett bis zur A-Säule legen und dann hinter der A-Säule lang, und schon bist du oben angekommen.
Viel Spaß damit, ist nen gutes Gerät.
Ich würde die Kabel einfach hinter dem Armaturenbrett in Richtung A-Säule verlegen und dann das Mikrofon an dem Punkt anbringen wo die A-Säule und das Dach in einander übergehen. Dort kann man es ein Stück aus der Verkleidung herausgucken lassen. Sieht zwar nicht schön aus, aber ist sehr effektiv...
Edit by Jigger: Mist, da war CarHifi-Store B schneller
        Polo 9N3 Tour
				CarHifi-Store B
				arlekin1976
Wie mache ich die Verkleidung der A-Säule am besten ab, ohne dass ich was beschädige ?
        Polo 9N3 BlueMotion
Von oben vorsichtig herunterziehen. Das ist alles nur mit kleinen Klipsen fest.
Und pass bloß auf, wenn du in die Höhe des Lautsprechers kommst. Der ist in der Abdeckung der A-Säule festgeklebt oder sonst irgendwie befestigt. Bevor du die Verkleidung also mit einem gekonnten letzten "Ruck" herunterziehst musst du die Kabel von der Box trennen
RICHTIG!Ist ja egal wer schneller ist, Hauptsache ist doch das er ne Lösung hat.
        Polo 9N3 Tour
selbes bei mir... soweit soklar und wie bekomme ich das dann von a-säule bis zum radio?? muss ich da etwa alles rausbauen vorne?
				VW-LORD
Man was treibst du den alles?
Ne, von den A-Säulen kanst du dein kabel runter schieben und es vom Fußrum aus unter dem Lenkra/Handschuhfach zu mitte füren und es da wieder nach oben hinter den Radio bringen. Das Kabel einfach mit ein paar kleinen Kabelbindern unten an den Verkleidungen befestigen.....
auf die idee bin ich auch schon gekommen aber zwischen von unten hoch zum radio da sind keine spalte oder ähnlich wüßte nicht wo und vorallem wie ich es da hoch bringen soll da bräcute man mini hände^^
				VW-LORD
mensch du machst es einem echt nicht leicht......
Also erstmal, wenn ich tips gebe dann nur wen ich es schon gemacht habe, also weis wovon ich rede und weiß das es auch geht. Etwas einsatz und ergeiz sollte man halt auch mit einbringen. Beim Kabelverlegen sollte man einfach mal Kabel einführen und schieben und dann sehen wo es rauskommt, past es nicht einfach erneut probieren.... ein festerer Drat an dem man sein Kabel befestigt als führungshilfe zu verwenden ist hierbei auch oft sehr hilfrei.....
Oder du machst dir mal nen termin bei mir, mit ner liste wast allles machen wilst und ich geh dir gern zur Hand...
nenen mach des schon selber... aber des mim draht ist ein n1 tipp ich mach mich moje mittag dran
 ty
HI
will mir auch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung nachrüsten... Das mit dem Kabellegen ist für mich kein Thema
 , jedoch möchte ich den bestmöglichen Ort fürs Mikro (wollen ja auch andere Leute im Auto evtl. mitreden ).
Oben an der A-Säule ist schon mal eine gute Variante
 . Meine Idee währe / sollte das Kabel reichen / oben bei der Deckenleuchte, bei der dritten Sonnenblende.
 Wo ist das Mikro bei der originalen Freisprecheinrichtung ab Werk? Hat jemand hiervon ein Bild?
					Zuletzt geändert von Hummel am 6. Jan 2012, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
									Grüße aus Oberfranken
Hummel
						Hummel
also ich habe meine jetzt heute verlegt... habs oben an die a säule... habs schön mit kabelbinder festgemacht und hab dann ausversehen als ich das ende eins kabelbinders abgeknipst hab auch das kabel durchgeknibst (obwohl ich extra aufgepasst hab) ... da sind dann 2 kabel drin dich hab ich dann wieder verbunden mit so kleinen röhrchen und dann zamme gepresst... dann wieder beide isoliert so habich wenigstens mein überschüssiges kabel weg bekommen
 is drin funtz quali is n1 und versteht man auch wenn jemand was auf beifahrer sitz sagt!
schon mal gut zu wissenquali is n1 und versteht man auch wenn jemand was auf beifahrer sitz sagt!
Hummel
						Hummel
weis jemand von euch wo das ab Werk verbaute Mikrofon für Freisprecheinrichtung sitzt
 ?????Ist das in der Deckenleuchte mit verbaut ???? Wenn ja hat jemand mal ein passendes Bild davon
 Gruß Markus
        Polo 9N3 GTI CUP Edition
        Volkswagen 6N2
Ja, laut AKTE ist es in der Deckenleuchte montiert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
