verkabelung spiegelblinker vom 9n3 auf 9n
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Feb 2006, 20:05
hallo!
hat schon jemand an seinem 9n die faceliftspiegel vom 9n3 nachgerüstet?
bin am überlegen ob ich´s mache und mir geht es um die verkabelung für die spiegelblinker. wo muß ich die denn anschließen bzw. geht das überhaupt so ohne weiteres?
lg stefan
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 14. Feb 2006, 20:20
Musst dich mal an David wenden....
:arrow: http://www.polo9n.info/polo-79.html
Der hat es schon bei seinem 9N gemacht!
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen!
MFG Basti
Fahrzeuge: VW Golf 7
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Feb 2006, 20:23
ja danke schonmal dafür
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 14. Feb 2006, 20:39
...blos das der @David Benzspiegel verbaut hat....
@Stef@n82,du brauchst doch blos die Seitenblinkerkabel anzapfen,oder zum Spiegel hochlegen...oder wolltest du die SB dann trotz Spiegelblinker lassen...?
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 14. Feb 2006, 21:19
ja ich wollte sie parallel betreiben...sonst sehen die anderen nach defekt aus und verweilen dort nutzlos
px
Ungelesener Beitragvon px » 14. Feb 2006, 22:05
Ist das erlaubt :???:
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 15. Feb 2006, 14:19
also da dürfte doch wohl nichts gegensprechen...im gegenteil, das trägt sogar zur verkehrssicherheit bei 8)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 15. Feb 2006, 15:41
Es gibt bei fast jeder Fahrzeugseite eine vorgeschriebene anzahl der maximalen Lichtquellen. Zum Beispiel beim Standlicht vorne. Weiß grade nicht wie das bei Seitenblinkern aussieht...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 15. Feb 2006, 15:43
ich finde das nur dann schön, wenn man gleichzeitigt die seitenblinker und damit auch die löcher entfernt. alles andere sieht doch eh billig und nachgemacht aus.
also, bei mir ganz oder gar nicht.
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 15. Feb 2006, 16:09
Als beim Sharan die Spiegelblinker kamen, haben sie die seitlichen entfernt...Also wird es wohl doch nicht erlaubt sein beide parallel laufen zu lassen...
Übrigens haben sie die Seitenblinker beim Sharan dann durch eine passende blende ersetzt, wo in chrom Sharan drauf steht...sieht ganz gut aus wie ich finde...und ich nehme an das diese dann auch beim Polo passt...
guckst du :D :
9N, Highline, Blau-Metallic, Votex-Bodykit, 16" Alu, RNS-MCD, Ipod-Dock
click: Bild
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 15. Feb 2006, 16:19
wenn ihr mal richtig guckt dann seht ihr doch das der David den alten Seitenblinker weggecleant hat.
also stefan wenn dus machst dann so, alles andere wird nicht so sehr gefallen finden bei :polizei: und :tuv:
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 15. Feb 2006, 19:24
nee das ist ja blöd sieht dann zwar gut aus wenn die org seitenblinker weggecleant sind aber das ist mir zu aufwändig nur der optik wegen...schweißen, zinnen, spachteln und lacken...nee nee 8)
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 15. Feb 2006, 19:34
deswegen habe ich den Plan auch aufgegeben :D
click: Bild
Stef@n82
Ungelesener Beitragvon Stef@n82 » 15. Feb 2006, 19:36
nee also das lohnt ja dann wirklich nicht...was anderes wäre es wenn dabei noch sieben ps herausspringen :smoking:
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 15. Feb 2006, 19:47
...naja ist halt auch Geschmackssache...verboten ist es zumindest nicht,wenn ich es hier richtig interprettiere:
§ 54 Fahrtrichtungsanzeiger.
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein. Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen nach dem Einschalten mit einer Frequenz von 1,5 Hz + 0,5 Hz (90 Impulse + 30 Impulse in der Minute) zwischen hell und dunkel sowie auf derselben Fahrzeugseite - ausgenommen an Krafträdern mit Wechselstromlichtanlage - in gleicher Phase blinken. Sie müssen so angebracht und beschaffen sein, dass die Anzeige der beabsichtigten Richtungsänderung unter allen Beleuchtungs- und Betriebsverhältnissen von anderen Verkehrsteilnehmern, für die ihre Erkennbarkeit von Bedeutung ist, deutlich wahrgenommen werden kann. Fahrtrichtungsanzeiger brauchen ihre Funktion nicht zu erfüllen, solange sie Warnblinklicht abstrahlen.
(1 a) Die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger dürfen nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht werden. Die nach vorn wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger und die zusätzlichen seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger dürfen an beweglichen Fahrzeugteilen angebaut sein, wenn diese Teile nur eine Normallage (Betriebsstellung) haben. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Fahrtrichtungsanzeiger, die nach § 49 a Abs. 9 und 10 abnehmbar sein dürfen.
(2) Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern und für seitliche Zusatzblinkleuchten. Fahrtrichtungsanzeiger dürfen die Sicht des Fahrzeugführers nicht behindern.
(3) Als Fahrtrichtungsanzeiger sind nur Blinkleuchten für gelbes Licht zulässig.
(4) Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
1. an mehrspurigen Kraftfahrzeugen
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein,
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 15. Feb 2006, 20:32
ok dann scheint wurscht zusein aber wie siehtsn das aus wenns aus m kotflügel und am spiegel blinkt
da machste dich doch überall zum affen :lol:
Zuletzt geändert von Idealo am 16. Feb 2006, 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 15. Feb 2006, 20:45
vorallem wenn sie nacheinander blinken :D
click: Bild
Shabar
Ungelesener Beitragvon Shabar » 15. Feb 2006, 23:56
Definitiv NICHT erlaubt ... nur ein Blinker darf blinken !!!
... hatte diese Idee auch schon mit Watercube besprochen !
:D
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
