Große Probleme mit FK Federn 35-40mm
Re: Große Probleme mit FK Federn 35-40mm
Is aber ehrlich seltsam das die Firmen "das denken", was soll das? Die sollten doch wissen wies is. Aber gut
Polo 9N3 Trendline
Volkswagen Passat Variant 35i
VA/HA jeweils ~31cmokay.... kannst du mal von radmitte zu börtelkante hinten messen? die reifengröße macht optisch einiges aus...
Wenn's so easy wär...einfach bezinerfedern anfordern und gut is
i
haters.
so einfach is das nicht, denn die benziner federn bekomm ich wegen der achslast nicht eingetragen!
und dann kann es nicht sein, das mit tieferlegugsfedern mein auto HÖHER kommt als mit Ori Federn. Wo bleibt da die Logik???
@Fabolous:
ich hab hinten 37cm und vorne 34.....
was hast du für dämpfer?
Ich fahr das FK 35-40mm HighTec Komplettfahrwerk mit den Dämpfern aus diesem Set.was hast du für dämpfer?
i
haters.
@fab, hier gehts um FEDERN und nicht um Fahrwerke...
ich hatte damals nur originale Dämpfer drinnen mit Federn...
Weiß ich doch
Ausser vielleicht neue Gasdruckstoßdämpfer, die "stemmen" das Auto ein wenig.
i
haters.
aber beim einbau kann man da nix falsch machen oder??
Doch, dass soll schon vorgekommen sein...aber beim einbau kann man da nix falsch machen oder??
i
haters.
dann meld dich doch bei ihnen die HA des diesels ist die selbe des Benziners
H&R hat T2K-morpheuz 65mm Federn für die HA gemacht um die Toleranz auszuleichen
also
und zu dem warum er höher wird
wenn du Stärkere Federdrähte verwendest braucht er hinten auch mehr gewicht um ihn runter zu bringen logisch oder?
also
H&R hat eine sonderanfertigung gemacht??? die haben die feder wahrscheinlich gepresst oder?
nein sie haben extra welche angefertigt
H&R presst nicht mehr nach
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
