Tip Hertz ES 300!
Welche Geräte hat Eure Audioanlage im Polo?
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Welche Geräte hat Eure Audioanlage im Polo?
Ach Dirk,....
...das Thema hatten wir doch schon!
Ich gübel ja noch drauf rum, und die Tatsache das ich den ES300 aufführe zeigt ja das deine Standpauke bei mir zumindest einen gewissen Denkanstoß erziehlt hat!
Lg roman
Lg roman
Yamaha BT 1100 Bulldog Oldsmobile Toronado
CarHifi-Store B
Wie gesagt ich kann immer nur anbieten das ihr die sachen hier auch gern Probe hören könnt.
Ist doch vielleicht ein Grund mal rumzukommen, da wir am 26.10. eh mal wieder nen Event hier haben, ist gleich noch richtig was los und ihr könnt auch mal andere Fahrzeuge hören.
Habe den Termin schon mal vorgemerkt und versuch da evtl mal runter zu kommen...kann das ja gleich mal mit Wohnungssuche verbinden.
Aber versprechen kann ich es nicht!
Lg Roman
Lg Roman
So, mal eine Zwischenauswertung der für mich interessantesten Frage:
Nur 21% fahren mit einem Werksradio.
Aufgrund meiner Erfahrungen im Heim-HiFi-Bereich mit der zu 99% passenden Daumenregel "die schlimmsten Klangkiller bzw. das schwächste Glied sind die Boxen" konnte ich das bisher nicht wirklich verstehen, wenn es nur um die Klangqualität geht (und nicht etwa um den Statuswert z.B. einer angesagten Radiomarke in der Mittelkonsole).
Daher schob ich mein Mulmproblem erstmal wie gewohnt auf die Werks-LS und ließ sie gegen das Rainbow SAX 265.20 austauschen. Das bringt die Höhen um einiges klarer, verringert aber die Mulmtendenz nicht merklich.
Auch eine Schicht Bitumenmatten auf dem AGT brachte kaum Erfolg im Kampf gegen den Mulm, denn der kommt tatsächlich aus dem Alpha-Radio, dessen Loudness-Baßanhebungs-Kurve nicht zur Akustik des 9N paßt.
Zum Glück läßt sich die Loudness-Kurve des Alpha per Lötkolben durch Tausch von 2 SMD-Bauteilen so verändern, daß der dominante Mulm auf einen kräftigen oberen Baßbereich reduziert wird.
Danach zeigt das alpha immer noch einen ziemlich frühen Pegelabfall im Tiefbaßbereich: bei 50 Hz fehlen schon 5 dB. Auch das läßt sich durch Vergrößern eines Kondensators im Gerät beheben, und übrig bleibt ein (im Auto ohne Subwoofer durchaus sinnvoller) Baßabfall mit dem -3dB-Punkt bei ca. 37 Hz, der die LS vor extremen Membranhüben im Subwoofer-Frequenzbereich schützt, die von 16er TMT eh nicht mehr in sauberen Schall verwandelt werden können.
Dann noch das Cassettenteil (getreu dem Alpha-Minimalkozept ohne Dolby und Bandsortenwahl) umstellen bzw. umlöten auf eine feste Entzerrung für Ferro-Cassetten statt der werksmäßigen Chrom-Kurve. Da Cassetten oft zu Höhenverlusten neigen, bringt die "hellste" Wiedergabekurve im Durchschnitt das brauchbarste Ergebnis: etwas zu viel Höhen sind eher zu verschmerzen (und per Höhenregler besser in den Griff zu bekommen) als ein dumpfer Muffelsound.
So macht (mir) sogar das Werks-Alpha zusammen mit dem Rainbow-FS richtig Hörspaß.
Allerdings verstehe ich nun auch diejenigen um einiges besser, die kein Werksradio im Polo haben wollen: Denn zumindest das Alpha ist ab Werk ein Klangkiller mit vergleichbarer Wirkung wie Billigboxen im Wohnzimmer: obenraus (Cassetten-)Muffelsound, und unten dominiert dröhnender Mulm statt Baß
Polo 6R WRC
majesty78
Man, ich habe noch jemanden gesehen der soviel Aufwand betreibt um das Werkscassettenradio zu behalten*g*
Hast Du etwa auch noch die ganzen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Hörspielcassetten*g*???
Aber respekt vor dem technischen Hintergrundwissen um den Klang Deinen wünschen entsprechend zu verändern...
Das Rainbow System hab ich mittlerweile auch schon 3 mal verbaut, jedesmal mit sehr zufriedenstellendem Ergebnis, allerdings wird es durch den Wirkungsgrad erst bei rd 30-50W RMS 'wach'....
Meine jetzigen Komponenten:
NULL *G*
Lg Alex
NULL *G*
Lg Alex
Seat Leon 1M
Ich kann halt so schlecht irgendwelches Zeug entsorgen, was noch funzt. Außerdem wollte ich (nach der mulm-mäßig nutzlosen Ausgabe für das FS) der Autohifi-Branche nicht schon wieder Geld in den Rachen werfenMan, ich habe noch jemanden gesehen der soviel Aufwand betreibt um das Werkscassettenradio zu behalten*g*
Sag ich nicht, ätsch-ätschHast Du etwa auch noch die ganzen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Hörspielcassetten*g*???
Die Basis ist noch aus meiner Wohnzimmer-HiFi-Bastel-Ära übrig. Nochmal ein Alpha umzubauen, würde ich jetzt in ~ 1 Stunde schaffen, aber die ganzen Recherchen und Versuche bis dahin haben mich -zig Stunden beschäftigt. Hat aber auch ein Stück weit Spaß gemachtAber respekt vor dem technischen Hintergrundwissen um den Klang Deinen wünschen entsprechend zu verändern...
Na ja, mit der elektrischen Leistung und der gehörten Lautstärke ist das so ne Sache . . .Das Rainbow System hab ich mittlerweile auch schon 3 mal verbaut, jedesmal mit sehr zufriedenstellendem Ergebnis, allerdings wird es durch den Wirkungsgrad erst bei rd 30-50W RMS 'wach'....
Eine Verdoppelung der Leistung (z.B. Deine mittleren 40 Watt / Kanal statt der 20 vom Alpha) wird gerade eben als "ein bißchen lauter" bemerkt, und für die gehörte doppelte Lautstärke braucht man die zehnfache Leistung , also z.B. 200W / Kanal statt dem Alpha.
Und 2 x 20 Watt RMS im beginnenden (Soft-)Clipping sind über das Rainbow-FS schon weit über meinem persönlichen maximalen Hörspaß-Pegel . . .
Polo 6R WRC
majesty78
Das Alpha leistet 2x20 W RMS?
Hätte ich mir jetzt nicht gedacht....
Seat Leon 1M
Je nach (realitätsfremder / idiotischer) Meßmethode sogar noch mehr, bis 2 x 40WattDas Alpha leistet 2x20 W RMS?
Solche Batteriespannungs-Brückenendstufen haben AFAIK die meisten modernen Radios als Normalausstattung.
Polo 6R WRC
majesty78
Sportline105
ich glaub kaum dass das alpha 2x20W rms hat!Je nach (realitätsfremder / idiotischer) Meßmethode sogar noch mehr, bis 2 x 40WattDas Alpha leistet 2x20 W RMS?-> siehe Anhang = Datenblatt-Auszug.
Volkswagen Golf VI
20 oder 18 Watt kann eh kein Mensch per Gehör unterscheiden.ich glaub kaum dass das alpha 2x20W rms hat!selbst mein clarion mit seinem mosfet verstärker bring nur reale 18W! ich schätz mal eher das alpha hat 2x10W oder weniger
Hier noch ein Auszug aus dem Datenblatt des Alpha-Endstufen-ICs, das recht deutlich zeigt, daß man die Endstufe je nach Versorgungsspannung, Lastwiderstand und zulässigem Klirrfaktor zwischen 2 x 13 Watt bei 12 Volt und 2 x 52 Watt bei 18 Volt messen kann
Polo 6R WRC
die 18W kommen bei 12V raus, aber bei 14,4V sind es schon 31Wich glaub kaum dass das alpha 2x20W rms hat!selbst mein clarion mit seinem mosfet verstärker bring nur reale 18W! ich schätz mal eher das alpha hat 2x10W oder weniger
Richtig ein deutlicher Unterschied wird erst ab ca. 3db hörbar, also bei doppelter bzw. halber Leistung.20 oder 18 Watt kann eh kein Mensch per Gehör unterscheiden.
Jemand hat mal gesagt:Hier noch ein Auszug aus dem Datenblatt des Alpha-Endstufen-ICs, das recht deutlich zeigt, daß man die Endstufe je nach Versorgungsspannung, Lastwiderstand und zulässigem Klirrfaktor zwischen 2 x 13 Watt bei 12 Volt und 2 x 52 Watt bei 18 Volt messen kann
(sinngemäße Wiedergabe)Geben Sie mir einen belibigen Verstärker und ein Multimeter, und ich messe Ihnen eine beliebige Watt-Zahl herraus
Unter berücksichtigung, das die gemessenen Werte völlig realitätsfern sein könne, hat er recht (z.B. Spannung bei einem Blitzschlag x Maximaler kurzzeitiger Strom in der 100mm² Zuleitung = eine Zahl mit vielen Nullen und einem W dahinter
Es gibt zig Messverfahren, aber keines gibt tatsächlich Auskunft über das, was man von dem Verstärker erwarten kann. Da ist ja sogar der Preis noch aussagekräftiger
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
Aber so etwas wollen die Leute doch gar nicht hören hauptsache ist es stehen 1000 Watt drauf. Wenn sie dan mal eine Anlage hören die 4 mal 50 watt hatt und die sich besser anhört und auch noch lauter ist dan gehen sie und bauen ihren scheiß wieder aus. Ich finde das einfach nur immer wieder Geil.Jemand hat mal gesagt:(sinngemäße Wiedergabe)Geben Sie mir einen belibigen Verstärker und ein Multimeter, und ich messe Ihnen eine beliebige Watt-Zahl herraus
Unter berücksichtigung, das die gemessenen Werte völlig realitätsfern sein könne, hat er recht (z.B. Spannung bei einem Blitzschlag x Maximaler kurzzeitiger Strom in der 100mm² Zuleitung = eine Zahl mit vielen Nullen und einem W dahinter)
Rote Verstärker sind lauter als alle anderen
Polo 9N Trendline
Polofreak-9N
Da kann ich dir nur Zustimmen..
bei meinem Konzept ist auch lediglich auf die Optimale Klangeigenschaft Wert gelegt worden und nicht auf lautstärke. Natürlich nach einem anderen Konzept als bei Ulf,welches ich absolut Klasse finde.
Momenatn bin ich eben Klantechnisch auf der LZK Variante hängen geblieben, welches für meinen geschmack nochmals mehr Klangerlebnis Bietet als eine einfache Stereofunktion des Radios. Ebenso bewirkt eine Ausrichtung des FS wunder.
Im Endeffekt habe ich nun mit meinen Komponenten sowie absoluter Klangeinstellung und LZK dennoch 138db geschafft (ok.. wers brauch.. aber war mal lustig :-) )
Dennoch sehne ich mich auf lange Autofahrten um dem miesen klang einer Homeanlage zu entkommen.. das nenn ich freude am fahren^^
