Climatic funzt nicht mehr!!!
Themenersteller - Beiträge: 16
So nach dreitägigem Werkstattaufenthalt sind wir immer noch nicht weiter!!!
Anzeige AC leuchtet zwar aber die Klima läuft nicht, weiß einer Rat?????
Fehlerspeicher sagt 0 Fehler. Klimasteuergerät wurde getauscht jedoch mit dem neuen auch keine Funtion.
Strom kommt am Magnetventil oder was den Kompressor auch immer einspuren lässt nicht an.
Was könnte es denn sein????
Die GRA wurde wie beschrieben eingebaut und Strom wurde von der Sicherung 4 geholt, deswegen denke ich mal das die GRA damit mal nichts zu tuen hat!!!
Re: Climatic funzt nicht mehr!!!
Ist dein Freundlicher schon mal auf die Idee gekommen, das Kältemittel zu Prüfen (Menge, Feuchtigkeit)?
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
Kältemittel wurde abgesaugt 520 war die anzeige und 550 nachgefüllt also voll und neu!!!
Verstehe nicht das die das nicht hin bekommen oder nicht wissen was das sein kann!!!
Wäre ja auch zu einfach gewesen
Dann musste man das Kabel vom Steuergerät zum Regelventil messen. Wenn da nichts durchgeht muss dieses getauscht werden
Also am Regelventil kommt nichts an es geht aber wie ich es verstanden habe am steuergerät auch nichts raus!!!
Steuergerät wurde auch schon getauscht problem bleibt!!!
Kommt beim Steuergerät auch ein Signal an bzw. liegt überhaupt Spannung an?Also am Regelventil kommt nichts an es geht aber wie ich es verstanden habe am steuergerät auch nichts raus!!!
Volkswagen Golf IV
Steuergerät hat spannung nur denke ich mal kommt kein signal an!!!
Ich vermute, dass das Steuergerät den Befehl "Klima ein" nicht bekommt.Steuergerät hat spannung nur denke ich mal kommt kein signal an!!!
Schau mal, ob das Steuergerät überhaupt ein Signal bekommt.
Volkswagen Golf IV
Werde ich mal machen!!!
Hoffe das klappt bald wieder alles!!!
So Auto ist wieder aus der Werkstatt die finden den Fehler nicht.
Bin mit 0 Fehlern laut Diagnose hin und mit 6 Fehlern heute abgeholt. Warm kalt geht auch nicht mehr funzte aber noch vor zwei Tagen in der Werkstatt.
Dann würde ich deinem
mal auf die Finger klopfen und zu einem anderen fahren!
Volkswagen Golf IV
Er hat das Auto 5 Tage gehabt und einige Teile durchprobiert, Bordnetzsteuergerät wurde ersetzt.
Das Auto hat aber wohl schon von anfang an probleme mit der Elektronic.
Muss mal sehen wie es weitergeht. Sommer ist zwar vorbei Klima brauche ich nicht aber Winter ohne Heizung?????
Na mal sehen wo der Fehler im Temperatur regler ist!!!
