Gitter in der Stoßstange ausbauen
Alles aussen
Alexander86
Ungelesener Beitragvon Alexander86 » 7. Sep 2008, 19:47
1. ich hab zwar schon rausgefunden, dass die beiden Gitter vor den NSW bis auf 1 Schraube nur geclippst sind aber wie wird das mittlere Gitter ausgebaut?
2. Gibt es da beim ausclippsen irgendeine besondere Technik oder muss man sonst noch was beachten? Nicht dass da dann gleich die ganze Stoßstange dran hängt oder wie üblich die Clipps abbrechen.
RIE - K 15
Re: Gitter in der Stoßstange ausbauen
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 7. Sep 2008, 19:55
Das mittlere ist nicht demontierbar ist fest dran an unterem Teil ;)
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 7. Sep 2008, 20:05
beim 9N3 ist die schon demontierbar ;-) einfach dran ziehen! die ist nur geklippst. bei den nebelscheinwerfern ist auch nur die eine seite verschraubt, glaub das war die fahrerseite. die andere brauchste einfach nur raus zu ziehen ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 7. Sep 2008, 20:08
Stimmt nicht.
Zum entfernen nur soviel. Da sind einige Rastnasen die man aus dem Schlitz drücken muss. Von vorn schlecht zu sehen.
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 7. Sep 2008, 20:27
Oh Tschuldigung. Übersehen das du nen 9N3 hat.
Alexander86
Ungelesener Beitragvon Alexander86 » 7. Sep 2008, 23:47
Und wie soll man die raus drücken, wenn man die nicht sieht?
Fr33dom
Ungelesener Beitragvon Fr33dom » 7. Sep 2008, 23:57
na man schaut dahinter :D
Zitat: "Von vorne schlecht zu sehen"
Alexander86
Ungelesener Beitragvon Alexander86 » 13. Sep 2008, 13:19
Ist es einfacher die Gitter auszuclippsen wenn man vorher die Stoßstange abschraubt?
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Sep 2008, 13:23
Natürlich wird das einfacher sein ;-)
Btw, die beifahrerseite ist verschraubt...
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 13. Sep 2008, 13:24
Dann ist es wesentlich einfacher.... da du von hinten gut schauen kannst und die einzelnen Nasen erkenst die eingedrückt werden müssen...
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Alexander86
Ungelesener Beitragvon Alexander86 » 13. Sep 2008, 13:29
Gibt es da irgendwo eine Anleitung (wie man die Stoßstange abschraubt) für den 9N3? Ich hab nämlich auf dieser Seite nur eine für den 9N gefunden.
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 13. Sep 2008, 13:42
Na ja, Stoßstange abbauen nur damit die Gitter leichter abgehen ist ja auch ein gewisser Mehraufwand ;) fragt sich ob das einfacher ist oder vor allem schneller...
Aber recht haben sie, das geht wirklich richtig sch***. So sah das bei mir damals mit dem Mittelgitter aus ^^
hier sieht man übrigens auch die Verschraubung des Beifahrerseiten-Gitters.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
