Skoda Fabia Kombiinstrument / ähnlich mit Polo Kombi ?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Octi_2
Ungelesener Beitragvon Octi_2 » 13. Sep 2008, 15:14
bin über das VAG-Com Forum hierher gekommen.
Weiss vielleicht jemand ob das Kombiinstrument aus einem Skoda Fabia Baugleich mit dem des Polo ist ? (Teile-Nr. 919 880 C)
Hintergrund ist die Anleitung zum Zerlegen des Kombi's hier im Forum. Möchte gerne Wissen, ob es sich tatsächlich so einfach zerlegen lässt.
Rosy
Re: Skoda Fabia Kombiinstrument / ähnlich mit Polo Kombi ?
Ungelesener Beitragvon Rosy » 13. Sep 2008, 15:35
das ki vom polo lässt sich wirklich extrem einfach zerlegen, sind rundrum nur ein paar schräubchen und rastnasen und dann zerfliegt er praktisch schon von alleine
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
Octi_2
Ungelesener Beitragvon Octi_2 » 14. Sep 2008, 12:12
Weist Du auch, ob die Kombiinstrumente Fabia/Polo gleich aufgebaut sind ?
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 14. Sep 2008, 12:47
kann ich dir leider nicht sagen, aber ich schätze mal schon
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 22. Sep 2008, 23:26
Ich bin mir relativ sicher, dass die KIs bis auf unterschiedliche Tachoscheiben und Zeiger identisch sind, aber warum baust du es nicht einfach fix aus und schaust nach?
Lenkrad runter, 2 Schrauben lösen und 2 Stecker abziehen und du weißt Näheres. ;-) Da kann man eigentlich wirklich nichts kaputt machen und es ist ne Sache von maximal 5min. :) Nur bei ausgebautem KI bitte nicht die Zündung einschalten....dann musst du nachher nämlich ein paar Fehlercodes löschen. Wie ich sehe wärst du ja aber sogar auch dafür gerüstet.
Octi_2
Ungelesener Beitragvon Octi_2 » 26. Sep 2008, 16:41
Ok, werde es dann nochmal ausbauen.
Octi_2
Ungelesener Beitragvon Octi_2 » 26. Sep 2008, 19:45
Also, Frage geklärt. Tacho lässt sich beim Skoda Fabia genau so zerlegen wie in der Anleitung. Es sind rundum die "Rastnasen" zu lösen, dann kann man die Forderseite inkl. Scheibe auswechseln.
