VW Original Navi nachrüsten !! Kein Ton ??
Frankfurter
Ungelesener Beitragvon Frankfurter » 13. Sep 2008, 20:48
Hallo habe mir ein VW Navi (MFD) gekauft und eingebaut, nachdem ich alles angeschlossen habe kommt immer noch kein ton raus ?? habe gehört mann muss das Navi mit dem Auto (POLO 9N bj11/04) programieren damit der ton kommt weil in dem Auto vorher nur ein Normales CD-Radio eingebaut war stimmt das mit dem programieren ?? :rolleyes:
_hen
Re: VW Original Navi nachrüsten !! Kein Ton ??
Ungelesener Beitragvon _hen » 13. Sep 2008, 21:23
Schau mal beim Navi unter den Einstellungen; man kann es auch ausstellen (mgl, dass es bei dir ausgeschaltet war)
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 13. Sep 2008, 22:35
is das nich can bus angesteuert das navi :-? ????
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
_hen
Ungelesener Beitragvon _hen » 13. Sep 2008, 23:14
Nö...
Aber guck mal auch, ob dein Siemensstecker dran ist! Als der bei mir nicht dran war, hatte ich auch keinen Ton (und auch keine wirkliche Zielführung, da das MFD dann nur mit dem GPS-Signal gearbeitet hat)
Frankfurter
Ungelesener Beitragvon Frankfurter » 14. Sep 2008, 22:53
Siemens Stecker oder canbus ?? was ist das habe noch nie davon gehört :oops: in der einstellung vom Navi habe ich auch geschaut alles ok ! ich denke es liegt 99% am Navi (nicht Defekt) sondern kabel oder programieren oder sowas ? kein plan aber danke euch schon ma für euer hilfe bis jetzt :cheesy:
_hen
Ungelesener Beitragvon _hen » 14. Sep 2008, 23:02
Ist dieser Stecker dran bei dir? (rote Markierung)
Das ist der Siemensstecker.
Hab das Bild irgendwo mal gefunden, kann sein, dass es bo*'s ist...hab´s mir mal ausgeliehen. :)
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 15. Sep 2008, 10:15
Hi
evtl. ist dein MFD aus einem Fahrzeug mit DSP Verstärker.
Dann hast du, wenn du nun keinen hast auch keinen Ton.
Das kann man über eine Tastenkombi dann ausschalten.
Googel mal nach MFD und DSP.
gefunden.:
Senderspeichertasten 3+6 drücken aktiviert das Software Menü,
dann die 2 drücken und halten bis zum BEEP oder 2 drücken und halten, das Gerät ausschalten und die 2 NICHT LOSLASSEN.
10 Sekunden warten und dann das Gerät wieder einschalten (die taste 2 immernoch gedrückt halten!) Jetzt ist das DSP aktiv/deaktiviert !
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen. :motz:
Frankfurter
Ungelesener Beitragvon Frankfurter » 17. Sep 2008, 00:05
danke ich schaue ma nach :applaus:
