Längere Autobahn -> LEistungsabfall
Callimero85
Ungelesener Beitragvon Callimero85 » 16. Sep 2008, 10:03
Habe einen neune 9N3 TDI (59KW). (EZ 07/2008)
Tachostand Aktuell: 6.200 KM
In der letzten Woche musste ich häufiger Autobahn fahren. Sobald man etwas länger mit ca. 130 KM/h (Knapp 3000 Touren gefahren ist), wird er "träge" und kommt wenn man einmal langsamer wurde oder anhalten musste kaum noch aus den Pötten.
Hinzukommt, dass er wenn man dasnn auf dem Anhält (z.B Rasplatz) lauter "nagelt" als sonst.
Wenn man ihn dann ca 15 Minuten eine Pause bei abgeschaltetem Motor gönnt, ist wieder alles "normal".
Was könnte dies sein ?
Öl, Temperatur und sind OK.
Könnte es der Notlaufsein, von den hier viele Sprechen ? Oder würde dann ein Lämpchen angehen ?
Polo 9N3 TDI
1.4 L / 59KW
EZ 09/2008
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
black+orange
Re: Längere Autobahn -> LEistungsabfall
Ungelesener Beitragvon black+orange » 16. Sep 2008, 10:55
Wenn der Motor in das Notlaufprogramm springt, dann geht eine Lampe in deinem Kombiinstrument an. Desweiteren schaltet sich der Turbo ab und du denkst, du fährst gegen eine Wand...
Kann es sein, das diese Fahrt mit der Außentemperatur zusammen hängt?
Oder check mal an deinem Auto die rechte Blende, ob sie 'offen' ist oder nicht, denn ich hatte eine Blende, die geschlossen war und vllt bekommt dein LLK deswegen weniger Luft als sonst.
LG Stephan
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 16. Sep 2008, 12:39
Das gibts beim PD-TDI eigentlich gar nicht mehr - außer bei der Regeneration von DPF. Hast Du so einen Korken im Auspuff mitgekauft?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Callimero85
Ungelesener Beitragvon Callimero85 » 16. Sep 2008, 22:22
Ja, meiner hat nen DPF.
Polo 9N3 TDI
1.4 L / 59KW
EZ 09/2008
Callimero85
Ungelesener Beitragvon Callimero85 » 16. Sep 2008, 22:27
Vielen Dank für den Tipp....
muss aber um ehrlich zu sein gestehn, dass ich nich viel Ahnung von Auto und Motor habe....
wo finde ich diese Klappe ?
Polo 9N3 TDI
1.4 L / 59KW
EZ 09/2008
ToffelSAW
Ungelesener Beitragvon ToffelSAW » 16. Sep 2008, 22:30
Wenn du dich vor das Auto stellst, unten links, dort wo der Nebler sitzt.
MfG Toffel
Bild Toffel's Pocket Rocket
I am SPECIALIZED ;-) !
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 17. Sep 2008, 10:56
Bei dem BJ -> Auto zum Händler bringen
P.S. ein Turbo KANN sich NICHT abschalten !
Marco89
Ungelesener Beitragvon Marco89 » 18. Sep 2008, 06:23
Der Leistungsverlust und das "lautere" Nageln hängt mit den regenerieren von DPF zusammen.
Ist bei mir genau das gleiche.
