Einbau Tagfahrlich - brauche Hilfe
Aussen und innen
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 8. Okt 2008, 17:34
Wie baue ich diese TFL ein? bzw. wo werden sie angekabelt? ist das ein großer aufwand? und wie werden die dann geschaltet??
http://cgi.ebay.de/LED-TAGFAHRLEUCHTEN- ... 286.c0.m14
hat auch schon jmd. nen bild von denen im verbauten zustand?
sry wenn cih jetzt ne doppelpost eröffne, doch irgendwie funktioniert die suche nicht. egal was ich suche, es kommen immer die gleichen suchergebnisse.
greez 29er
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
nightmare
Re: TFT Einbau
Ungelesener Beitragvon nightmare » 8. Okt 2008, 17:40
Selle hat die drin. Kannst ja auf seinem Profil angucken, bzw. ihn fragen wie er es angeschlossen hat.
http://www.polo9n.info/polo-3805.html
achja, jemand sollte die Überschrift ändern TFT->TFL
Zuletzt geändert von nightmare am 8. Okt 2008, 17:47, insgesamt 2-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
krackiwi
Re: TFT Einbau
Ungelesener Beitragvon krackiwi » 8. Okt 2008, 17:41
also so wie die dinger aussehen werden die simpel zwischen die rillen "geklemmt" (vorne wo bei vielen die nebelscheinwerfer sitzen)
29er
Re: TFT Einbau
Ungelesener Beitragvon 29er » 8. Okt 2008, 17:58
ja und wo steck ich die kabel an???
hab schon nebler drin und will die auch drin lassen. sollen aber getrennt geschaltet werden. d.h. standlicht und tfl oder standlicht und nsw.
Jigger
Re: TFT Einbau
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Okt 2008, 12:32
:done:
Du willst das Tagfahrlicht selbstständig an- und ausschalten können? Der Sinn des Tagfahrlichtes ist doch, dass das Licht IMMER an ist, wenn auch die Zündung an ist.
Wenn du das alles getrennt von einander betreiben möchtest, kommst du wohl nicht umher, einen zusätzlichen Schalter (z.B. in den Blinddeckel neben dem Knopf für die Warnblinkanlage) anzubringen. Wenn du das Tagfahrlicht ans Standlicht anklemmst, ist das laut STVZO nicht zulässig. Das originale Positionslicht muss stillgelegt sein.
Also, kurze Beschreibung wie du was schalten möchtest und ob du ne legale- oder "sublegale"-Variante verbauen willst.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
29er
Re: Einbau Tagfahrlich - brauche Hilfe
Ungelesener Beitragvon 29er » 9. Okt 2008, 22:11
es soll alles legal bleiben!!!
ja aber wo muss ich es anschließen, damit es immer an ist, wenn nur die zündung eingeschaltet wird?
hab mich etwas ungünstig ausgedrückt, es muss nicht umbedingt abschaltbar sein.
zündung an = tfl an
licht an = tfl an
mehr will ich nicht.
greez 29er
:applaus:
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 9. Okt 2008, 22:23
Hier gibt es vielleicht ein paar Tipps. :ka: War selle's Thread, der die gleichen verbaut hat. ;)
Für Legalität darf es nicht mit dem Standlicht leuchten. :erklaer:
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Quelle: wikipedia
