lichtmaschiene zu klein (70A)
berndH
Ungelesener Beitragvon berndH » 8. Okt 2008, 17:19
hallo Leute
betr. polo 6N1 mit 70A lima
neue batt leer ! kann es sein das ein eingebauter verstärker (500 watt) zuviel strom verbraucht und somit den ladestrom für die benötigte batt ladung wegnimmt ?
kann man abhilfe durch eine 90 A lima schaffen ?
oder welchen verdacht habt ihr oder ähnliche erfahrung
gruß bernd bedanke mich schon jetzt für antworten.
majesty78
Re: lichtmaschiene zu klein (70A)
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 8. Okt 2008, 18:40
Eine 500W Endstufe zieht unter Volllast bei 12 Volt in etwa 42 Ampere.
Ob Deine Endstufe wirklich 500W leistet siehst Du somit an den verwendeten Sicherungen am Gerät.
Gehen wir davon aus das sie so stark ist, so KANN es im Dauerbetrieb unter Volllast theoretisch möglich sein, das Dir die Endstufe selbst bei laufendem Motor die Batterie leer saugt, da ja auch zum Betrieb der Motors und der Elektrik des Fahrzeuges nicht unerheblich viel Strom verbraucht wird.
Weitere Möglichkeit wäre ein Kriechstrom der schleichenden Ladungsverlust erzeugt, eine alte Batterie oder eine nicht mehr 100 Prozentig arbeitende LiMa
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
berndH
Ungelesener Beitragvon berndH » 8. Okt 2008, 19:31
danke für deine antwort
batterie ist zwei wochen alt lichtmaschiene bringt 14,5 volt
habe nun eine motor motorraum wäsche gemacht um evt. kriechströme zu vermeiden.
der verstärker hat eine 20 amp sicherung
vieleicht ist ein kleinerer verstärker des rätzels lösung
danke nochmals
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 8. Okt 2008, 19:36
laderegler kanns vielleicht au sein
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 8. Okt 2008, 19:50
Dein Verstärker leistet maximal 240-280 Watt, mit einer 20Ampere Sicherung geht nicht mehr. Sonst würde die Sicherung durchbrennen. (12 Volt x 20 Ampere = 240 Watt...)
Ein kleinerer Verstärker wird keine Lösung sein.
Eine Motorwäsche hilft nicht gehen Kriechstrom, im Gegenteil.
Lg Alex
