mit wd40 bzw KUPFERPASTE das ganze wieder für eine weile geschützt
Leut kontrolliert bzw sprüht die verbindungen ein, kann überhaupt nicht schaden nach dem winter
mfg brutus
Alles innen
....naja,hätte die selbe Wirkung wie Wasser im Stecker - blos,daß die Pins im Stecker nicht rosten...Wenn das Steckverbinder für was elektronisches wie E-Fensterheber sind, dann ist doch Kupferpaste die den Strom leitet nich verkehrt oder?
ach die meinst du, dachte du redest über die Steckverbindungen IN der Türe nicht die von der Karosserie zur Türewieso bild, wenn du die tür aufmachst ist ein faltenbalg der die kabel abdeckt
die stecker gehen in die a-säule, die steckverbindungen gammeln
deswegen dort korrosionsschutz
