Climatronic macht Geräusche!
Polostalker
Ungelesener Beitragvon Polostalker » 14. Okt 2008, 12:47
also ich habe folgendes Problem, was mir große Sorgen macht!
Ich habe morgens meine Climatronic immer auf 21 Grad eingestellt, weder im Econ- noch im Automatik - Modus, sondern einfach nur 21 Grad unterste Belüftungsstufe. Jetzt gibt die Climatronic manchmal, meist nach ebenfalls längerer Fahrt und im Leerlauf vor Ampeln ein Pfeifgeräusch oder halt ein lauter werdendes Geräusch von sich, ähnlich nem Lüftergeräusch k.a. wie ich das genau beschreiben soll, wenn ich dann allerdings wieder schneller fahre, gibt es sich meistens wieder, es nervt halt nur extremst, was kann das sein?
Dieses Problem paart sich zeitgleich mit einem anderen Problem, allerdings weiß ich nicht, ob die beiden miteinander in Verbindung stehen.
Mein Polo macht zudem ein Geräusch, das sich wie ein Gurgeln anhört. Dieses macht er praktisch meist zeitgleich mit dem anderen Geräusch, ebenfalls nach ca. 15 KM morgiger Fahrt. Wenn ich dann im Leerlauf an ner Ampel die Kupplung trete, kommt aus dem Motorraum ein Geräusch, das sich anhört wie ein Gurgeln oder wie ein Surren.
Ich könnte echt kotzen, weil man halt nicht weiß, woher die Geräusche kommen und was man dagegen tun muss, man möchte ja auch nichts auf Verdacht wechseln, ich hoffe, ihr hattet schonmal ähnliche Probleme und könnt mir weiterhelfen.
Didget
Re: Climatronic macht Geräusche!
Ungelesener Beitragvon Didget » 14. Okt 2008, 13:52
Teste mal, ob das Geräusch weniger wird oder komplett verschwindet, wenn Du die Temperatur hochregelst oder die Climatronic auf ECON stellst (und damit die Klima abschaltest).
Wenn es so ist, dann bist Du relativ sicher hier richtig. ;)
Marco 16V
Ungelesener Beitragvon Marco 16V » 14. Okt 2008, 13:55
das sind die ganzen stellmotoren die geräusche machen iss bei jeden auto die ne klimatronik bzw klima hat!!!
