frage wegen angel eyes für polo 9N
Beni04
Re: frage wegen angel eyes für polo 9N
hä wie soll das denn passen die AL Stellmotoren haben ganz andere rastnasen als die AE´s
und Umlöten warum?? bei mir gingen se aber gehalten haben se ned
was hattest du denn für Stellmotoren bitte??
Also bei mir gingen diese weisen Stecker von den AE überhaupt ned in diese Steckerbuchse von den AL Stellmotoren. Deswegen hab ich ja auch von meinen alten Scheinis diese schwarzen 3poligen Stecker umgelötet und schon haben sie funktioniert. Ansonsten haben die super gepasst. Die werden ganz normal eingehakt und werden wie auch vorher festgeschraubt und sind fest, also wackeln oder sonst was tun sie nicht. Und festrasten brauchen die ja nicht, da die Stellmotoren mit 2 Schrauben befestigt werden.
Beni04
na dass check ich jetz ned
kanns sein das es 2 sorten ae´s gibt oder gab???
bei mir sind da die Rastnasen wie bei den normalen scheinis drin
nix zum schrauben oder so
die werden nur eingerastet und sind fest
der Stecker ist bei mir der aller selbe und passt egal bei welchem Stellmotor
Richtig normalerweise werden die auch festgerastet. Aber die AL Stellmotoren sind von der Aufnahme her kleiner und können nicht einrasten. Da diese aber auch vorher geschraubt waren in den original Scheinwerfern, hab ich sie wieder so befestigt. Dieser weise 3polige Stecker aus den AE passt nie im Leben an den AL Stellmotoren. Der Stecker ist doppelt so dick und hast seitlich 2 Schiebenasen, während der schwarze Stecker einfach nur ein flacher dünner Stecker ist.
Beni04
komisch bei mir hat der schon gepasst
der Motor drehte auch..
naja egal einigen wir uns darauf das Der AL motor eben nicht passt und für die AE´s nicht geeignet ist!
könt ihr villeicht bilder posten dann können es sich alle ein bisschen leichter vorstellen danke ^^
Beni04
von was brauchste den bilder??
Sind ja nur die Rastnasen die den Stellmotor halten
und der Stecker is original auch derselbe n Weißer flacher stecker
grüße
grüße
Bei mir hat alles geklappt stellmotoren habe ich nach friemeln auch reinbekommen! Ich überlege ob ich sie nicht verkaufe! Also bei intresse mit Preisvorschlag
PN
Ich möchte gern im Schlaf sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer!
sevus habe heute meine ae´s bekommen und im lieferumfang waren leuchtmittel, kabel und eine 2 seitige "anleitung" kann es sein das die kabel für die stellmotoren sind? wenn ja muss ich dann die alten kabel raus reißen oder kann ich die ae´s an die alten kabel anschließen? die alten scheinwerfer sind von al (steht zumindest auf den scheinwerfer drauf)
gibt s irgndwo eine anleitung für den einbau der angel-eyes.
gruss mario
hier noch die ebay seite meiner ae´s:
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0271594785[/ebay]
gruss mario
Moin Marioh,
Also eigendlich baust du die alten scheinwerfer aus die neuen ein! von dem Kabel wovon die sprechen ist ein adapterkabel das schließte einmal an den Original stecker an und dann an den Scheinwerfern, ausserdem musst du dann noch ein Extra kabel ziehen mit einem Relais aber das sollte dabei sein!!
In dem ebay Link steht drin für Automatische leuchtweitenregulierung geeignet das heißt du musst dir entweder die alten stellmotoren ausbauen und da rein bauen oder neue kaufen!! bei mir habe ich neue rein gebaut ging einwandfrei!
Joar und dann sollte eigendlich alles funktionieren! Das einzige was ich dir raten kann lass die H7 Birnen die dabei sind weg die bringen dir garnichts bau dir da andere ein auf keinen fall die!! Die sind viel zu dunkel!!!
hoffe es klappt mit den einbau
Gruß Tobias
Gruß Tobias
habe bei mir auch ae´s drin war auch n kabel dabei aber wusste nicht wohin damit habe es nicht eingebaut funzt auch so. was ist das mit den stellmotoren???????? habe die scheinwerfer einfach gewechselt und lwr hat auch funktioniert
Polo 9N Trendline
Bei einigen AE´s sind keine Stellmotor für die LWR vorhanden müssten erst eingebaut werden!! Aber es gbt wohl einige AE´s wo es schwierig ist Stellmotoren einzu bauen weil es wohl nicht genau passt oder soetwas!!!
Gruß Tobias
Gruß Tobias
also ermal danke für eure schnellen antworten. also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab brauch ich die kabel nicht da ich schon vorher das licht verstellen konnte. ich hoffe das geht mit dem einbau. wie lange ging es bei euch mit dem einbau? was muss ich noch alles abschrauben?
musst dur die schürze abschrauben dann kommst du an die scheinies, bei mir hat alles so 1,5std gedauert
Polo 9N Trendline
okay dann versuche ich mal morgen min glück ich lass es euch wissen wenn alles gefunzt hat
danke für die tipps
danke für die tipps
Keine ahnung also ich habe auch so 1,5-2 Stunden biste gut dabei......
Ja viel erfolg beim Schrauben
dr.hibbert
also es reicht eigentlich,
- die schrauben aus dem Radhasu zu lösen
- Kühlergrill runter / darunter 3 Schrauben
- hinter den Neblergittern ist je seite 1 Schraube
dann kannst die Stoßstange schon nach vorne ziehen..
So bau ich dir die Scheinis in 30min ein und aus
Gruß Markus
okay kommst morgen mal vorbei
oder schafft es jemand noch schneller
also beim einbau hat alles geklappt hab aber jetzt leider das problem das der blinker links(trotz neuer birne) nicht funzt und der lichtkegel ziemlich weit unten ist. der ist so weit unten das sie in der werkstatt das licht gerade mal so einstellen konnten. hattet ihr nach dem einbau auch probleme? was könnt ich dagegen machen ausser nochmal alles weg schrauben zu müssen?
Das leidige Thema mit den Blinkern hatte ich auch. Überprüf mal das Adapterkabel. Bei mir war ein Pin aus dem Stecker gerutscht. Oder 2 Möglichkeit: Beim Einbau der Birne hast du einen Kontakt verbogen? Es gibt nur diese 2 Möglichkeiten.Und wegen dem Lichtkegel fällt mir nur ein, dass du evtl, von rechtslenker auf linkslenker umstellen musst, wobei das, eigentlich nichts mit der Leuchtweite zu tun hat.Ansonsten kannste die Leuchtweite ja nur über die Einstellschraube justieren und wenn du da nicht auf die korrekte Höhe kommst, ist das sehr eigenartig.
