Gerätecode RCD 200
Killer1987
Gerätecode RCD 200
Ungelesener Beitragvon Killer1987 » 12. Nov 2008, 21:56
Hallo, wie gebe ich den gerätecode ein. Es steht für ganz kurze zeit da nun safe. Und dann geht es wieder aus..
Wie muss ich mich verhalten
Bitte helft mir mal
Snoopy_85
Re: Gerätecode RCD 200
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 12. Nov 2008, 22:12
Bordboch - Kapitel RADIO .... lesen :lol:
Musste ich neulich mal machen... weiss die Schritte aber nicht mehr auswendig, sonst würde ich sie dir schreiben... also nicht als böse Antwort auffassen ;)
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Bild ....................||... Bild
Torados
Ungelesener Beitragvon Torados » 12. Nov 2008, 22:53
Nachdem das SAFE dort im Display stand verschwindet dieses und ein "1 1 1 1" taucht idR auf. Mit den TAsten < und > kannste die Zahlen ändern.
Mit nem Druck auf Okay (Die rechte Radiodrehtaste) geht`s zur nächsten Zahl.
Dort das gleiche wiederholen.
Nach der letzten Zahl, falls der Code korrekt war, steht dort dann "SCAN".
Das Radio sucht nach Radiosendern und angeschlossenen Lautsprechern.
Danach schaltet es automatisch auf den Sender auf Platz 1 und ist betriebsbereit.
Falls du den Code falsch eingegeben hast schaltet das Radio einfach wieder aus.
Wie mein Vorredner schon sagte: :rtfm: :D :P
SnAdY
Ungelesener Beitragvon SnAdY » 13. Nov 2008, 09:58
ich bin zwar kein Polofahrer, sondern fahre ein richtiges Auto ;-) Kleiner Spass. :D
Ich versuche seit Tagen bereits das Problem zusammen mit Killer zu lösen. Problem ist, dass das "Save" nur für ca. eine Sekunde auf dem Display erscheint und sich das Radio sofort wieder ausschaltet. Wir haben also überhaupt nicht die Möglichkeit den Code einzugeben. Sicherungen sind alle in Ordnung. Komisch ist auch das auch das alte Radio nicht mehr funktionieren möchte.
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Nov 2008, 10:13
Habt ihr schon alle Sicherungen gecheckt?
Scheint ein Problem mit der Stromversorgung zu sein, wenn auch ein anderes Radio nicht funktionieren will.
MfG Flo
SnAdY
Ungelesener Beitragvon SnAdY » 13. Nov 2008, 10:23
So ziemlich fast Sicherungen... Soweit ich weiß gibt es aber doch nur eine Sicherung für das Radio, oder?
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 13. Nov 2008, 14:24
Kann es sein, dass ihr 3 mal einen falschen Code eingegeben habt? Wenn das der Fall sein sollte, dann ist das Radio für eine Stunde echt gesperrt. Zündung anmachen und Radio anmachen (auch wenn es danach wieder ausgeht) und 1h warten, dann sollte einen Codeeingabe wieder möglich sein.
Killer1987
Ungelesener Beitragvon Killer1987 » 13. Nov 2008, 17:50
Vielen dank für eure hilfe...
Aber ich glaube das hat noch nicht mein problem gelöst.. Denn ich komme noch nicht mal soweit das ich zahlen auf den display stehen habe.
Ausdem wunderts es mich das 4 oder 5 kabel von OEM CAN ADAPTER da einfach so rumhängen, muss das so sein??
Hat ihr dafür eine erklärung??
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Nov 2008, 18:12
Mach mal ein Bild vom dem was du meinst.
Weil einzelne Adern sollte da eigentlich nicht rumhängen...
MfG Flo
SnAdY
Ungelesener Beitragvon SnAdY » 13. Nov 2008, 18:45
wir haben eben mehrer Fotos gemacht. So sieht die Verkabelung momentan aus. Vielleicht könnt Ihr etwas damit anfangen.
Viele Grüße
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Nov 2008, 19:19
Ähm... ich fahr zwar keinen 9N3, aber so glaub ich sollte die Verkabelung nicht aussehen...
Ich versuch mal die werksseitig Pinbelegung des Steckers ausfindig zu machen.
MfG Flo
Killer1987
Ungelesener Beitragvon Killer1987 » 13. Nov 2008, 19:42
Danke für deine Hilfe...mir kommt das auch ein bisschen spanisch vor mit dem kabeln..
Kann mir sonst schon einer was genaueres sagen??
Weil mir wurde das kabel als plug und play verkauft.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Nov 2008, 19:49
Habt ihr da ein zusätzliches Kabel hängen? Wenn ja für was?
Ihr habt doch einen 9N3 und ein RCD 200 - da brauch ich doch normalerweise keine Kabel dazwischen? (Man möge mich eines besseren belehren, wenn dem so sein sollte...)
MfG Flo
Killer1987
Ungelesener Beitragvon Killer1987 » 13. Nov 2008, 19:50
Fahre ein Polo 9n und dafür brauch ich ja eine OEM CAN Adapter und den haben ich dazwischen
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Nov 2008, 19:52
Stimmt wenigstens die Belegung am ISO-Anschluss noch? Probier mal dazu ein "normales" Autoradio ohne CAN oder Quadlock am ISO-Stecker aus.
MfG Flo
Killer1987
Ungelesener Beitragvon Killer1987 » 13. Nov 2008, 19:54
An der Iso belegung habe ich nix geändert.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Nov 2008, 19:55
Habt ihr ein Radio mal da zum Testen angeschlossen?
MfG Flo
Killer1987
Ungelesener Beitragvon Killer1987 » 13. Nov 2008, 19:57
Ja aber das funktioniert nicht....Aber bei neuen bekomme ich ja kurz licht!!
Und sicherung ist heile
Killer1987
Ungelesener Beitragvon Killer1987 » 14. Nov 2008, 17:00
Torados
Ungelesener Beitragvon Torados » 14. Nov 2008, 18:01
So wie ich das sehe, ist ausser der Spannungsversorgen garnix angeschlossen vom CAN.
Also nur Lautsprecher und +12V.
Kann ja nich gehen.
Ich kram mal nach dem Klemmplan.
*Tante Edit*
So, hier sind mal zwei Fotos die ich einfach mal von Tazman geklaut hab :D
http://pu.polo9n.info/LVNbCsxBUeYpF8sM4F5r.jpg
http://pu.polo9n.info/mFRAsKubJAedH3teCSws.jpg
Hoffe ich konnt damit was helfen.
Kann man ja relativ gut erkennen.
PIN 18 mit Bezeichnung +SAFE brauch Dauersuppe.
Kein Wunder, dass nur kurz SAFE erscheint und das Radio wieder abschaltet.
