Welches KSG zum Schlüssel ?
o. Funk, mit FFB, etc.
ich habe einen VW Schlüssel erhalten der vom Crafter ist.
Teilenummer: 2E0 959 753 A
Frequenz: 434 MhZ
3 Tasten
Mein Polo ist einer von 2002 und vermutlich ohne Funk ausgerüstet (kann ich erst später testen wenn meine Frau wieder da ist).
Jetzt wollte ich mir ein passendes KSG hollen, weiss aber nicht ob ich auf gut Glück eins kaufen soll, oder ob man in etwa sagen kann welche Endung der Teilenummer für diesen Schlüssel passen könnte.
ODER.... ist das KSG dem Schlüssel gegenüber egal, sondern nur dem Fahrzeug bzw der Ausstattung ?
Ich habe folgendes KSG gefunden wo ich mir vorstellen könnte das es passt, auch weil gleiches Baujahr.
ab Modelljahr / mit Ausstattung: FENSTERH V ELEKTR *ZENTRALVERRIEGELUNG *3-TUERIG
Originalnummer: 6Q0959433G01X
Aggregatcode: 6Q0959433E (z.B. Motorcode oder Getriebecode)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Würde mich freuen wenn es irgendwie klappt, dann muss meine Frau morgens nicht mit dem Schlüssel das Schloß suchen.
NACHTRAG
mir ist aufgefallen das in der beschreibung kein FUNK drin steht..
Ist dieser eher was für mich ?
ab Modelljahr / mit Ausstattung: ALARMANLAGE ULTRASCH*ZV MIT FUNKFERNBED *FENSTERH V ELEKTR *3-TUERIG
Originalnummer: 6Q0959433E04R
oder
Originalnummer: 6Q0959433E02E
Frequenz: 434 MhZ
3 Tasten
NACHTRAG
oder
Re: Welches KSG zum Schlüssel ?
Wenn deine Frau vorher keinen Schlüssel mit Funkfernbedienung hatte, wird der Polo auch keine ZV mit Funk haben.
Entscheidend für die Funktion der Funkfernbedienung ist der Index am Ende der Steuergeräte Nummer, dieser muss "E" lauten.
Dann musst du wissen, mit welchen Zusatzfunktionen der Polo deiner Frau ausgestattet ist. Ob er elektr. Fensterheber hat, Inneraumüberwachung, etc. Dafür stehen die sog. Farbcodes hinter dem Index (also dem E)
Hier sind die verfügbaren Farbcodes für einen Polo BJ 2004, das sollte für einen 2002 gleich sein.
EDITby majesty78: Screenshot entfernt!
Je nachdem welche Funktionen der Polo deiner Frau hat, brauchste das entsprechende Steuergerät mit den Funktionen. Du kannst aber, wenn du weniger Extras hast (z.B. keine Innenraumüberwachung), kannst du auch ruhig ein Steuergerät mit Innenraumüberwachung kaufen. Entscheidend ist dabei dir Codierung, die du mit VAG-COM am Steuergerät vornimmst. 00256 entspricht z.B. elektr. Fenstehebern vorn, sonst nichts. Bei Fragen, fragen! Sollte deine Konfiguration auf dem Bild nicht abgebildet sein, meld dich.
Der Schlüssel sollte mit jedem KSG des Index E funktionieren, dem ist die Ausstattung deines Polo egal. Der kommt ja schließlich vom Crafter.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Polo 9N GT
Danke dir für die Prompte Antwort.
Kurz erwähnt:
Den Elek.Teile.Katal.A habe ich druff, kann somit dort auch prima mal nachschauen.
Mein AVG4000 müsste morgen oder Montag auch kommen.
Ausstattung kann ich soweit sagen das alles bis auf IRÜ und Alarm vorhanden ist. Zumindestens Wüsste ich nicht das er eine Überwachung hat, vllt nen tipp wie ich es ohne VAG-Com herausfinden kann, oder ich warte bis die Tage einfach mal.
Ich habe hier ein Screene von dem wo ich meine das dieser Passen sollte.
Nun ist aber bei Motoso zb ein Gerät mir : 6Q0959433E027
die 7 am ende finde ich aber nicht.
Würde dieser in die engere Wahl kommen ?
Ich hoffe ich schaff das eines tages... sobald ich da mal durchblicke.
Ist alles ganz neu für mich =)
EDITby majesty78: Screenshot Dateianhang entfernt!
Kurz erwähnt:
Wie gesagt, wenn das STG bei Motose mehr Funktionen hat, macht das nichts, du musst das Steuergerät nur per VAG-COM korrekt codieren.
Bei Motoso sollte doch stehen, ob das mit el. FH ist, oder ohne. Entspricht die dort angegebene Teilenummer keinem STG von ETKA?
Polo 9N GT
Hi DOW,
ich nerve nochmal.
Habe mich mit AKTE (nun 7.2) auseinander gesetzt und bin zu dem entschluss gekommen das ich laut Beschreibung 3 KSG einsetzen könnte.
Meine Frage ist nur noch ob es was ausmacht wenn ich 2 oder 4 Türer nehme ?
da bei Motos folgendes KSG zum verkauf steht:
ab Modelljahr / mit Ausstattung: ZV MIT FUNKFERNBED *FENSTERH V/H ELEKTR
Originalnummer: 6Q0959433E02B
es ist aber vom 4 Türer, kann ich es dann so coden das beim 2 Türer keine Probleme macht ?
Oder lieber ein KSG nehmen welcher vom 2/3 Türer kommt aber Innenraum und Alarmüberwachung hat und dies mit VAG-com umcoden ?
ich nerve nochmal.
Würde sagen egal, hauptsache richtig codiert.
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00016 - Zentralverriegelung ohne eFh
00064 - Zentralverriegelung mit 2 eFh (vorn)
00256 - Zentralverriegelung mit 4 eFh (vorn & hinten)
+00 - 2-türig, Einzeltüröffnung
+01 - Gesamtöffnung
+02 - 4-türig
Marcel
+01 - Gesamtöffnung
+02 - 4-türig
Marcel
Polo 6R Highline
jo danke,
dann werde ich die tage mal ein STG kaufen und es ausprobieren =)
Du kannst ein ksg für einen 4 türer problemlos einbauen. Meins ist auch von einem 4 türer, hab es aber einfach wie mein vorredner bereits erklärt hat, umcodiert.
Polo 9N GT
Ja spitze, dann werde ich jetzt eins bestellen.
Habe mein AVG4000 heute bekommen.
Werde mich dann morgen mal ans auto setzen und das gerät ausprobieren.
Die andere frage ist wie ich das KSG dann später umcode, bzw mit welchem Tool, habe das VAG-COM nur grod angeguckt, da ich ohne fahrzeug (gerade beim lackierer) nicht viel gucken kann das es nicht konfiguriert ist.
Vllt schon eine antwort drauf, dann kann ich sofort loslegen sobald das KSG ankommt.
DANKE !!!
DANKE !!!
Hallo nochmal..
ich wieder, war leider Arbeitsbedingt unterwegs und konnte mich um das KSG noch nicht kümmern.
Was ich aber mal festgestellt habe ist das vag-com folgendes anzeigt:
6Q0959433G
es gibt aber kein KSG mit der NR 6Q0959433G welches per Funkt arbeitet
Kann ich da eins von 6Q0959433E einbauen, oder wird es nicht funktionieren ?
6Q0959433G
Hoomie
Zum codieren fährste am besten zum Freundlichen in deiner nähe, ich weiß nicht ob das mit dem VAG Com geht. Zumindest weiß ich das es mit der Freeware nicht geht. Beim freundlichen dauert es ungefähr 10 minuten, die müssen nur über Geführte Funktion das Komfortsteuergerät codieren und feddich is!
Mit nem G Komfortsteuergerät kannst du nichts anfangen, das hat meines Wissens nach keine Funköffnung. Eins mit Index E muss her.
Du kannst nichts codieren, wofür die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Sonst würde VW ja nur ein KSG produzieren (lassen) und es immer recodieren.
Du hast doch geschrieben, du würdest an ein "E" KSG rankommen?!
Polo 9N GT
Hey Jungs, danke,
mit dem codieren ist k ein thema.
Hab VAG hier, nicht als demo, wenn ihr wisst.
Nur meien Frage war ob ich E reinsetzen kann obwohl ich G habe.
Wenn es egal ist welches ich zzt habe wenn ich es ehe auf das Fahrzeug coden muss
2 Türen, el. FH, ohne Diebst und Warnanlage
dann ist das i.o
werde ich dann eins bestellen und probieren.
Weil sollte es so ein das wenn cih jetzt ein G habe und ich kein E einbauen kann dann brauch ich es ja nicht versuchen.
Wenn es aber nur die "INFO" der Geräte ist, also was die können, dann ist alles im grünen.
Bestell ich ein E und ab geht die lutzi
dann ist das i.o
Ja, du brauchst eines mit dem Index E... ich hatte zuvor eines mit Index HWeil sollte es so ein das wenn cih jetzt ein G habe und ich kein E einbauen kann dann brauch ich es ja nicht versuchen.
verstorben am: 26.03.2016
ja, mir ist gewusste das nur die mit E Funkt haben.
Meine grundlegende sorge war ob der Polo E aktzeptiert wenn er G hatte.
Soweit ich es aber verstehe ist es egal welches drin ist hauptsache es hat die gewünschten funktionen.
Klar, du musst ja gezielt von dem alten Index auf Index E tauschen, um die ZV Funk zu erhalten. Du kannst immer ein KSG mit vielen Funktionen wie Diebstahlwarnanlage etc nehmen und das per Vag Com umcodieren. Wenn du aber eine Diebstahlwarnanlage brauchst, kannst du natürlich nicht ein KSG nehmen, was diese Funktion von Haus aus mitbringt.
Polo 9N GT
Dann ist ja gut...
Werde dann eins mit E kaufen und es dann probieren. =)
danke nochmals für die Hilfe, ich melde mich kurz wenn es funktioniert hat
Hi Jungs,
hab mein KSG erhalten und eingebaut.
Umcodiert und Alarmüberwachung ausgeschaltet.
Soweit funktioniert es wie gehabt =)
Nun habe ich versucht den Funkschlussen anzulernen aber ohne erfolg.
Sämtliche Kombinationen aus dem Forum und aus dem großen G versucht, nix, da rührt sich leider garnix.
Nun habe ich mal den container des schlüßels geöffnet und da steht 434 Mhz, bin ich damit auf dem falschen Dampfer ?
Weil manchmal lesen ich 433 Mhz...
Oder fehlt da noch irgendwie ne antenne oder so
Sind ja 3 Buchsen und ich habe nur einen Stecker (2 Türer)
Mensch, da hab ich mich so gefreut, nachts mit der taschenlampe schnell montiert (5min) und 50min am ausprobieren
NEED Backup
THX
NEED Backup
THX
Bin auch grad auf der Suche nach nem KSG und hab da mal ein paar Fragen. Spielt die Lacknummer eine Rolle oder ist die Farbe des Lackes bei der Auswahl egal? Kann ich auch ein KSG mit "ALARMANLAGE ULTRASCHALL" verwenden, obwohl ich keine Alarmanlage habe? Diese Funktion kann man den bestimmt durch codieren ausschalten, ja?
Ich hab nen 1.4 TDI/2004/3 Türer/ 2el. Fensterheber/ZV. Es ist ja nur wichtig das ich ein KSG nehme, wo am Ende ein E steht, oder? So wie ich das gelesen habe ist es ja egal, ob 3- oder 5-Türer.
Danke euch schon mal
