akustisches signal bei öffnen / schliessen mit Votex FFB
o. Funk, mit FFB, etc.
hallo polo
Themenersteller - Beiträge: 9
Hallo
Kan Jemand mir sagen ob es möglich ist ein akustisches signal bei öffnen / schliessen der türen (mit den CV) zu bekommen. Hab ein standard CV mit Votex FFB.
Danke vielmals,
Bart
Danke vielmals,
Bart
Polo 6R Comfortline
Re: akustisches signal bei öffnen / schliessen mit Votex FFB
nur in verbindung mit alarmanlage
BMW E90
Warum dass denn? kann man nicht einfach an das signal für die blinker gehen?
Ich möchte gern im Schlaf sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer!
dr.hibbert
der Quittierungston kommt aber aus dem Horn der DWA nicht aus der Hupe
Gruß Markus
ich gehe einfach mal davon aus ich hab ne Alarmanlage (da Innenraumüberwachung und Losgetöse wenn ich abschließe und noch jemand drin sitzt
) ...kann ich das dann per VAG-COM "freischalten" lassen?!
Lg Roman...
Lg Roman...
Yamaha BT 1100 Bulldog Oldsmobile Toronado
ja
hab ich auch machen lassen, aber nur beim Abschließen einmal "piep"... hört sich beim GTI aber dumpfer/anders an als bei meinem
Appaloosa-Kaltblut-Mix
...hrhr....
Danke!
Lg Roman...
...hrhr....
Danke!
Lg Roman...
ich meinte des eigendlich so:
Man kauft sich für 5 eu nen Horn bei ebay und klemmt des an des blinkersignal an des funtioniert doch bestimmt oder?
felix85
Nein, das wird nicht funktionieren, weil die Stromaufnahme der Hupe ziemlich hoch ist.
Einfach anklemmen geht nicht - wenn, dann musst Du das mit einem Relais schalten,
welches von den Blinkern angesteuert wird und
dann den Strom direkt von der Batterie auf die Hupe schaltet.
Aber ob das Deine Nachbarn erfreut..??
Bei einer Alarmanlage wird das Signalhorn nur kurz angesteuert,
sodass nur ein kurzes "Möp" zu hören ist...
Schließt Du es aber an die Blinker an, die wesentlich länger und öfter angetaktet werden,
wirst Du ein lautes "Mööööööp" zu hören bekommen...
Und das ist nicht gerade der Sinn der Sache...
Vielleicht schließt Du in den vom Relais durchgeschalteten Strom noch einen Widerstand dazwischen,
dann wird die Hupe nicht ganz so laut und es ist etwas erträglicher...
Dann sollte es auch funktionieren.
Oke danke =)
PS: Ich mag meine Nachbar eh nicht!^^
dr.hibbert
und wie regelst du das wenn du normal blinken willst?
klemm das doch einfach an die ZV direkt an, wenn du eh schon mitn relais arbeiten willst
Gruß Markus
felix85
Stimmt!
Man muss es natürlich an die Leitung anklemmen,
die für das Ansteuern der Blinker beim Schließen des Fahrzeugs zuständig ist.
Am besten mit dem Multimeter oder einer Prüflampe rausmessen.
Und da wiederum am besten mal im Sicherungskasten nachsehen,
oder vielleicht direkt von VW einen Schaltplan ausdrucken lassen.
Das Piepen is in Deutschland ehe net erlaubt
Wie is das eigentlich, ich habe mir das aufm MT auch freischalten lassen, was sagt der TÜV dazu ???
Doch doch des meinte ich auch^^ des Kabel war glaub ich braun gelb von meinem Incar pro Steuergerät
