Ne frage zur elektrik vom Tacho
Tacho, MFA, FIS, etc.
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 27. Nov 2008, 15:47
hallo
hab mal ne frage und zwar werden beim 9n ja die geschwindikeit und drehzahl über stellmotoren im tacho angezeigt oder?
wenn ja hab ich was geiles vor
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
=flo=
Re: Ne frage zur elektrik vom Tacho
Ungelesener Beitragvon =flo= » 27. Nov 2008, 16:15
Ja das sind Schrittmotoren, die die Nadeln bewegen.
Was hast denn vor?
MfG Flo
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 27. Nov 2008, 16:58
will evtl die nadeln bei zündung so ansteuern lassen wie beim r8, das sie nen selbsttest machen
Fieser Fettsack
Ungelesener Beitragvon Fieser Fettsack » 27. Nov 2008, 17:22
da bin ich mal gespannt, ob das klappt :top:
Mein CrossPolo -> http://www.polo9n.info/polo-733.html
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 27. Nov 2008, 17:27
jop wenns so funzt wie ich es will dann mach ich euch auch ne anleitung,
aber ma noch ne frage, inwiefern wird denn das signal von drehzahl in die bewegung der tachonadeln gewandelt?
mehr drehzahl=mehr spannung daher der schrittmotor höhere position
oder mehr drehzahl= mehr Stromstärke
Fieser Fettsack
Ungelesener Beitragvon Fieser Fettsack » 27. Nov 2008, 17:44
So einfach ist es nicht, einen Schrittmotor anzusteuern...
Denn der funktioniert nur mit einer auf ihn zugeschnittenen Elektronik.
Je nach gewünschter Position der Nadel werden einzelnde der vielen Spulen im Ständer des Schrittmotors angesteuert und bestromt. An dem Magnetfeld des Ständers richtet sich dann der Rotor aus...
Aber ich bin gespannt, wie du das Problem lösen möchtest.
Mike
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 27. Nov 2008, 17:50
hmm naja ma schaun was sich machen lässt
Öhli
Ungelesener Beitragvon Öhli » 27. Nov 2008, 18:28
Die idee hat ich auch schon , bin gespannt ob du da was umwandeln kannst
bei interesse hab ich noch nen Tacho über :P
