Gewinde der Ölablassschraube und des Öldruckschalters?
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 27. Nov 2008, 20:11
Hallo, ich bräuchte mal den Gewindedurchmesser und die Steigung der Ölablassschraube.
Da ich dort ein Öltemperatursensor einbauen will.
Außerdem Gewindedurchmesser und Steigung des Öldruckschalters, da dort zusätzlich ein Öldrucksensor rein soll.
Weiß das einer? :???:
Da gibts ja 100.000 verschiedene Adapter!
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
chrisworldsplash
Re: Gewinde der Ölablassschraube und des Öldruckschalters?
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 27. Nov 2008, 20:23
Also die Maße der Ölablassschraube kann ich dir sagen.
M14 x 1,5 x 22 (TC-S20)
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 27. Nov 2008, 20:25
Ich glaub 14 x 1,5mm aber am Besten du nimmst das allround set von Raid HP, da ist das passende def dabei, und wenn du das Auto wechselst, kannste die Teile mitnehmen.
Aber Klebe in die nicht benötigten Bohrungen die Blindkappen ein, denn sonst werden die nicht dicht, wenn du Pech hast (nur wenn Motor läuft trat die Undichtigkeit bei mir auf).
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 28. Nov 2008, 16:44
Meinst du von Raid dieses "Zwischenstück" für den Ölfilter?
Denn das passt ja bei den neueren Autos nichtmehr ODER?
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 28. Nov 2008, 19:21
Richtig, dieses Zwischenstück paßt bei vielen neueren Motoren mit stehendem Öl
Filter und Patroneneinsatz nicht. Zum Großteil paßt es nur bei Fahrzeugen mit hängenden Anschraubfiltern, und auch da wird das gerne undicht.
Zumindest für die Dieselmotoren hab ich bisher keine Lösung gefunden den Öldruck abzugreifen, hätte selbst gern so ne Anzeige.
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 28. Nov 2008, 22:09
Also um das abzugreifen gibt es ein Y-Stück original von VW!!!
Den Temperaturgeber ansich den Raid mitgeliefert hat hab ich ebenfalls gegen einen von VW ersetzt...
Beides siehe Bilder
Die Bilder sind vom Umbau meines Golf 4 TDI.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 28. Nov 2008, 22:44
Die Öl Temp. ist ja auch nicht das Problem. Sondern Öldruck.
Lg Alex
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 29. Nov 2008, 08:30
Naja, deswegen nehme ich die Temperatur jetzt ja auch von der Ablassschraube und den Druck greife ich beim Öldruckschalter mit dem Y Adapter ab...
Die Bilder sollen nur ein Beispiel für den Adapter sein, da ich in meinem Golf statt Öldruck ne Ladedruckanzeige hatte. Man kann dann in das Y-Stück ja den Drucksensor reinschrauben!
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 29. Nov 2008, 11:16
Lg Alex
Also die sauberste Lösung wäre sicherlich ein zusätzlicher CAN-Knoten mit nem kleinen C167 oder ähnlich, um die bereits vorhandene CAN-Nachricht vom Ölsensor auf ner LCD-Anzeige auszugeben. :D
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 29. Nov 2008, 14:18
Ich weiß ja nicht wie das heut zutage so ist... aber früher war das was serienmäßig drin ist nur ein ÖldruckSCHALTER der entscheidet genug oder nicht genug druck. Der hat keine Werte gemessen.
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 29. Nov 2008, 18:51
Oh ja, da hab ich mich wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. :oops: Beim Polo ist tatsächlich nur ein Öldruckschalter (Schwelle 0.9bar) und ein Öltemperatursensor verbaut. Ich meine das aber auch mal anders gesehen zu haben :gruebel:
