GRA- Tempomat nachrüsten
Leinetiger
Re: GRA- Tempomat nachrüsten
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 1. Dez 2008, 19:31
ich habe mal eine frage.
wenn ich das lenkrad drehen will um die clips für den airbag auszurasten, geht dann nicht das lenkrad schloss an, wenn ich den schlüssel nicht stecken habe?
ohne es jetzt probiert zu haben, aber wenn ich bei mir im normalzustand das lenkrad etwas drehe, rastet es sofort ein.
ist es bei abgeklemmter batterie nicht der fall?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 1. Dez 2008, 19:38
DOch ist schon so. Musst den Schlüssel drin lassen - also Zündung aus und nicht abziehen.
Kannst auch Batterie abklemmen und mit dem Schlüssel sonst was machen.
MfG Flo
Leinetiger
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 1. Dez 2008, 20:28
danke für die schnelle antwort.
morgen versuche ich das ganze mal
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 1. Dez 2008, 20:34
Bei Fragen melde dich einfach.
MfG Flo
Leinetiger
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 2. Dez 2008, 23:17
Airbag habe ich ausgebaut, den Kabelbaum auch genau studiert, wo was hinkommt und da stelle ich fest das ich kein 12er Vielzahl für das Lenkrad habe... Im Baumarkt waren auch alle überfragt...
Dann geht die Suche morgen erstmal weiter :(
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 2. Dez 2008, 23:23
So gings mir auch, bin aber gleich zu nem Werkzeuge-/Maschinenfachhandel gefahren.
MfG Flo
Leinetiger
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 2. Dez 2008, 23:29
hatte leider schon geschlossen, da versuche ich es morgen nochmal.
eine frage habe ich zum stecker von dem airbag. dort habe ich die gelbe lasche hochgeklapt und wollte den stecker abziehen, aber der geht nicht so einfach ab. sitzt der etwas fester?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 2. Dez 2008, 23:37
Ja alles was mit Airbag zu tun hat, sitzt etwas fester. ;)
MfG Flo
Leinetiger
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 3. Dez 2008, 08:58
danke, dann versuche ich es mal kräftiger, wenn ich meinen 12er schlüssel habe ;)
Leinetiger
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 3. Dez 2008, 20:11
So, der Einbau ist erledigt.
es war teilweise ganz schön fummelig, besonders der weiße Stecker, den man kaum sehen konnte und mit dünnen Händen holen musste.
schwierig war auch der Sicherungskasten, weil der nicht einfach so nach hinten weg fiel.
Ich hoffe jetz das alles passt. Ein Fehler beim Anlassen habe ich jedenfalls nicht bekommen.
Jetzt muss er nur noch freigeschaltet werden.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Dez 2008, 20:24
:top:
MfG Flo
polo-mg.de
Ungelesener Beitragvon polo-mg.de » 3. Dez 2008, 20:32
mal ne frage mein 9n3 sporti ist von 2008 mir hat jemand gesagt ich brauche nur den lenkstockschalter nachrüsten und dann ab nach vw und das freischalten lassen dann geht der tempomat oder muß ich auch sämmtliche stecker umstecken :???: :???:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Dez 2008, 20:34
Also die zusätzlichen Kabel musst du auf jeden Fall ziehen.
MfG Flo
polo-mg.de
Ungelesener Beitragvon polo-mg.de » 3. Dez 2008, 20:43
MfG Flo
hilfe das sieht aber nicht leicht aus :oh:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Dez 2008, 20:46
Halb so wild... Das wird - und wie das wird. :)
MfG Flo
Leinetiger
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 3. Dez 2008, 22:17
geht die gra leute auch an, wenn der tempomat noch nicht freigeschaltet ist und man ihn auf on stellt?
ich meine das hier irgendwo gelesen zu haben das sie trotzdem angeht. meine geht nicht an
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Dez 2008, 22:22
Hast nen Basis-Polo, der hat keine Leuchte im KI. Ich hab auch keine...
MfG Flo
Leinetiger
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 4. Dez 2008, 07:44
ich meine aber eine kleine led gesehen zu haben, als ich meine tachoscheibe rausgenommen habe.
ich habe einen sportline mit baujahr 2004
Leinetiger
Ungelesener Beitragvon Leinetiger » 4. Dez 2008, 09:50
Heute morgen habe ich die Werkstätten abgeklappert...
VW Vertragswerkstatt ging natürlich nur mit Termin und richtig wussten sie auch nicht wie das geht.... Dauer angeblich dann 30 min
ATU macht sowas ja überhaupt nicht..
In der freien Werkstatt bin ich dann sofoert an der Reihe gewesen und alles läuft bestens.
Lampe geht jetzt auch nachdem er freigeschaltet wurde.
15 Euro hat das Freischalten gekostet
:top:
Danke nochmal für die Hilfe hier :applaus:
sigi1986
Ungelesener Beitragvon sigi1986 » 10. Dez 2008, 16:52
hat wer es geschaft in einen Polo mit 55PS Benzin, die GRA nachzurüsten??
will das auch machen.
danke
