Rückenlehne ausbauen
Hi Leute,
mal nur kurze schnelle Frage, wie bekomme ich denn beim 9N Basis, die Rückenlehne (eine ohne Amrlehne) raus? Weiss das man rechts und links die Schaniere öffnen muss aber in der Mitte hängt die Lehne noch fest.
Desweiteren wäre es intteresant zu wissen wie ich am besten den Bezug ab und wieder dran bekommen, möchte diesen gerne mal waschen;-)!
Danke!
Danke!
Re: Rückenlehne ausbauen
Riegel noch oben drehen und dann einfach in Richtung Tür ziehen, fertig
Die Lehnen sind in der Mitte nur eingeschoben in die Halterung.
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
Ohwei... also ich bekomm das beim besten Willen net hin.
Ich klappe die Lehne um, löse die beiden Halteklammer (links/rechts) und versuche die Bank (hat spiel nach li/re) aus Ihrer Führung zu nehmen keine Chance...
Mit kommt es so vor als, wäre diese in der Mitte noch verschraubt...
nein, ist sie aber nicht...einach fast aufrecht klappen und dann mit leichten Ruckelbewegungen zu Dir ziehen.
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Also, beim 9N mit asymetrisch geteilter Bank ist sie es definitiv nicht, jedenfalls nicht bei mir...und bei der neuen Ausstattung vom 9N3 2008er Modell ist das auch nicht der Fall.
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Die Kunststoffverkleideung solltest Du allerdings dafür ausgebaut haben...sonst geht es nicht
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Beim Basis mit ungeteilter Rücksitzbank ist die Lehne am Lagerbock in der Mitte nochmal verschraubt. Dort muss man zwei Imbus-Schrauben rausdrehen.
Habs doch selber erst vor 2 Wochen umgebaut...
Die geteilten Rücksitzbänke sind nicht verschraubt.
MfG Flo
MfG Flo
Mhh also ich habe ja eine "starre" Rückbank.
Was für Verkleidungen meinst du Tron?
Zuerst die Rückbank umklappen, dann in der Mitte locker schrauben, links und rechts aushaken und rausziehen. Verkleidungen hab ich keine rausgekommen, außer die Hutablage.
MfG Flo
MfG Flo
Flo, kann es sein das Du eine ungeteilte Rücksitzbank hast?
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Ich hatte...Flo, kann es sein das Du eine ungeteilte Rücksitzbank hast?
(vor 2 Wochen ausgebaut und gegen teilbare Comfortline-Bank getauscht)
MfG Flo
hm, also bei mir werden die beiden Hälfte in der Mitte nur auf den jeweiligen Stift geschoben und dann an der Seite verriegelt.
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Genau, das hat meine neue teilbare Rückbank auch so.
Bei der "nicht-teilbaren" ist die Mitte der Lehne mit einem Halter an dem Stift verschraubt.
MfG Flo
MfG Flo
ok, ich sprach die ganze Zeit von der Teilbaren
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Altes Thema, neue Frage.Ich hatte...Flo, kann es sein das Du eine ungeteilte Rücksitzbank hast?![]()
Kann jemand mal beschreiben, welche Schrauben rausgedreht werden müssen, wenn man eine nicht teilbare Rückbank gegen eine teilbare austaschen möchte?
Hattest du nicht ne geteilte drin? Limo ist das doch Serie oder nicht?
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
Ja hatte schon ne geteilte drinnen.
Aber nun kam mir die Frage in den Sinn, ob und wie man eine geteilt umlegbare Rücksitzbank in nen Polo bauen kann, der bisher nur eine nicht geteilt umlegbare Bank drinnen hatte...
Flo fragen der hats gemacht, hat jetzt meien alte drinnen
