für was ist der Motorhaubenschalter beim 9N3
mopu
Ungelesener Beitragvon mopu » 6. Dez 2008, 19:53
siehe oben
VW Polo 9N3
Re: für was ist der Motorhaubenschalter beim 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 6. Dez 2008, 19:55
der Schalter ist das im Kombi angezeigt wird das die Motorhaube offen ist. Du hast ein Schalter?? ich hab keinen.
Mfg Heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
mopu
Ungelesener Beitragvon mopu » 6. Dez 2008, 20:12
Ja hab so einen Schalter.Aber anzeigen tut im Kombi nichts wenn die Klappe auf ist,hab auch keine Kontrolleuchte im Kombiinstrument :???:
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 6. Dez 2008, 20:16
wo sitzt denn der Schalter??? Es kann auch sein das der Schalter nur den Scheibenwischer unterbricht.
:vw: :vw:
mopu
Ungelesener Beitragvon mopu » 6. Dez 2008, 20:20
sitzt vorne am Haubenschloss
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 6. Dez 2008, 20:23
kannst ja mal testen ob der Wischer noch läuft wenn die Haube nicht eingerastet ist. Also bei Golf 5, Tiguan läuft der Wischer dann nicht mehr.
:vw: :vw:
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 6. Dez 2008, 20:25
Der Polo sollte sich auch nicht verriegeln lassen, wenn die Motorhaube nicht richtig im Schloss eingerastet ist.
Tuner1984
Ungelesener Beitragvon Tuner1984 » 6. Dez 2008, 20:26
Der Schalter hab ich auch, der Sitzt vorne am Motorhaubenschloss dran.
Hab die Vermutung auch schon gehabt da es ja beim Caddy usw der Fall ist. An meinem aber leider ned. Habs schon Versucht.
Vermute auch mal das es mit der Anzeige im Kombiinstr. zu tun hat.
Bin mir ned ganz sicher aber hab mal was mitbekommen das der eventuell erst nach 10Km/h oder so leuchtet.
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 6. Dez 2008, 21:27
Meines wissens ist der Kontaktschalter automatisch bei Polos mit Longlife dabei.
Ebenfalls wenn z.B. Ölkontrolleuchte angeht und man öffnet die Haube, wird dadurch Automatisch der Fehler gelöscht. Erst wenn er nach 100km Fahrt immer noch da ist, erscheint der Fehler wieder.
Ebenfalls bekommt man bei Fahrzeugen mit großer MFA angezeigt dass die Motorhaube offen ist.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 6. Dez 2008, 21:45
Könnte es nicht einfach auch an der DWA liegen ???
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 6. Dez 2008, 21:53
Der ist auch ohne DWA/FIS verbaut. ;)
Funktion ist der von VWFreak beschriebene Effekt bei Ölstandswarnung und der Einklemmschutz durch Deaktivieren des Intervallwischens bzw. des Regensensors.
Mehr kann ich jetzt nicht nennen.
Bei DWA wird natürlich die Motorhaube mit überwacht und im FIS angezeigt.
Ebrius Podex
Ungelesener Beitragvon Ebrius Podex » 6. Dez 2008, 21:54
der läuft dann nur nicht auf der ersten stufe...alle weiteren funktionieren ;)
mopu
Ungelesener Beitragvon mopu » 23. Dez 2008, 08:30
hab´s gerade gefunden im SSP 265.
Wenn der Scheibenwischer auf Intervall läuft und man die Haube öffnet wird der SW blockiert.Soll der Sicherheit dienen bei Arbeiten am SW
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Dez 2008, 08:36
Hier nochmal für alle Interessierten zum selber nachlesen:
Viel Spaß.
Edit Basti:
*Link gelöscht*
Durch Rat eines Users wurde uns bekannt gegeben, das dieser Link zu einem Internen VW Dokument führte. Deshalb habe ich ihn entfernt. Ich bitte um Verständnis. Danke an... ;)
Zuletzt geändert von black9N2 am 23. Dez 2008, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
:baby: :kuh:
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 23. Dez 2008, 09:14
Wenn beim Golf bzw. Touran die Haube offen ist, und man den Scheibenwischer betätigt, dann geht der Wischer auf die Position, sodas man den Wischer wechseln kann.
Das heißt er wischt nur einmal und nicht zwei mal...
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 23. Dez 2008, 10:00
du meinst die Sevice Stellung, die geht aber anderst, du musst Zündung an, aus und dann den Wischerschalter antippen.
dann fährt er hoch und geht nicht mehr runter.
Beim Tiguan und Golf 5 geht der Wischer aber nicht hoch wenn du die Haube auf machst.
:vw: :vw:
px
Ungelesener Beitragvon px » 23. Dez 2008, 11:54
Beim A3 auch nicht :D Und zum Wischblattwechsel muss ich die Service-Stellung im FIS anwählen.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 23. Dez 2008, 13:16
ist eben bei jedem Auto anderst
:vw: :vw:
