Anzeige Tacho nach Wechsel und Airbaglampe leuchtet
Tacho, MFA, FIS, etc.
superheiber
Ungelesener Beitragvon superheiber » 6. Dez 2008, 14:54
Hallo
habe gerade neuen Tacho (von campagnolo )mit Fis probehalber mal eingebaut.
Was muß sofort ohne Programmierung funkrzionieren
Meiner hat nur Wegfahrsperre aktiv angezeigt unfd eine umstellung auf eine anderen anzeige ging nicht.
Tachobeleuchtung hat beim einschalten der Beleuchtung auch nicht funktioniert.
Ist das normal so?
Nach einbau des normalen Tachos leuchtet jetzt die Airbacklampe
Nach Zündung an verlischt sie für 1 Sekunde und bleibt dann wieder an.
mfG Heiko
PS kennt jemand Werkstatt in der nähe von Dortmund die den Einbauen und freischalten ?
Zuletzt geändert von superheiber am 7. Dez 2008, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
black9N2
Re: Anzeige tacho nach wechsel und Airbacklampe leuchtet
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Dez 2008, 22:44
Hast du während des tauschens des Tachos die Batterie "angeklemmt" gelassen?
Dann sollte der Fehler daher kommen!
Ist aber schon oft beschrieben worden, dass man u.a. beim Tacho tauschen, die Batterie abklemmen soll :keule:
:baby: :kuh:
superheiber
Ungelesener Beitragvon superheiber » 7. Dez 2008, 01:59
Hallo
Jo hab ich Batterie nicht abgeklemmt
Ist jetzt was defekt - was steht im Fehlerspeicher?
hab ich den neuen Tacho auch defektiert?
Hätte der Neue trotzdem was Anzeigen müssen bzw Blinkerlampen oder Beleuchtung funktionieren müssen oder hab ich teuren Schrott produziert
mf GHeiko
campagnolo
Re: Anzeige Tacho nach Wechsel und Airbaglampe leuchtet
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 7. Dez 2008, 09:44
Um beim KI Tausch sicherzugehen sollte die Batterie abgeklemmt werden. Da ich aber zu faul bin, habe ich das nie gemacht.
Es reichte immer nur die Zundung aus zu haben. Wahrend das KI ausgebaut ist, darf auf keinen Fall die Zundung angemacht werden...sonnst bekommst du Fehler. Im neuen KI hast du keine Fehler, da dieses noch garnicht programmiert wurde.
