Welcher Stecker an der Spritzwand ?
mopu
Ungelesener Beitragvon mopu » 6. Dez 2008, 12:21
habe einen Wischwassersensor nachgerüstet.Kabel soll auf Klemme 30 des großen Steckers im Tacho.Dort ist schon eins welches Laut Anleitung zur Spritzwand geht.Welcher Stecker bzw Pin ist es ?
=flo=
Re: Welcher Stecker an der Spritzwand ?
Ungelesener Beitragvon =flo= » 6. Dez 2008, 12:43
Ich an deiner Stelle würde das Kabel bis zum Tacho ziehen und dort an den Pin 30 anlöten. Ist mE einfacher, als es über die Spritzwand zu lösen (steht auch in der Anleitung).
MfG Flo
mopu
Ungelesener Beitragvon mopu » 6. Dez 2008, 12:53
Sorry aber anlöten oder mit Kabelklau arbeiten möchte ich nicht
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 6. Dez 2008, 15:06
Du wirst sowieso zwangsläufig löten müssen. Auf eine Lötstelle mehr oder weniger kommts da nicht an, denke ich.
Bist du denn im Motorraum schon bis zur Spritzwand gekommen?
Ich hab den Sensor bei meinem Bruder nachgerüstet, dort war der Pin 30 schon vorverlegt. Ich hab kurz nach dem Stecker das Kabel abgeschnitten und dann die Leitung dort angelötet und sauber in den Motorraum geführt.
mE die einfachste und beste Lösung, der Umweg über die Spritzwand ist unnötig...
MfG Flo
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Dez 2008, 16:04
also wenn du Motorraumseitig schon bis zur Spritzwand gekommen bist, dann ist für dich der rote Stecker wichtig.
Das ist der "T6q" Pin 4.
Ich habe den Sensor dort auch angeschlossen, aber bei mir war noch kein Kabel vorverlegt. Musst also noch ggf. vom Freundlichen die passende Reparaturleitung besorgen.
Den anderen Anschluss habe ich direkt an Masse der Batterie angeschlossen.
:baby: :kuh:
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 10. Dez 2008, 16:07
viewtopic.php?f=28&t=16634&hilit=trennwand
Bei mir war der Kabel im Innenraum, aleso von der Spritzwand zum KI ab werk verlegt. Musste nur noch das Kabel im Motorraum von der Sprizwand zum Senzor legen, ja und masse.
wegen dem Lochmachen im original kleinem Behalter auch einige Infos hier...
viewtopic.php?f=107&t=20888&p=277600&hilit=Loch#p277600
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 10. Dez 2008, 16:44
lass Dir nix von wegen einfacher und total sinnlos das Kabel bis zur Motorwand zu legen etc erzählen...
entweder man macht es anständig, oder man lässt es, meine Meinung :!:
Wenn das Kabel von der Spritzwand bis zum KI vorverlegt ist, was ist dann daran so schwer, wenn eben Zwischenwand, Scheibenwischer etc. auszubauen und den Pin an den Stecker T6q PIN 4 zu legen? falls ein gewünschter "Wasserdichter" Stopfen erwünscht ist..ich hätte welche, aber versand muss von dir getragen werden :)
Grüßle
KW V3+
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 10. Dez 2008, 16:57
Das ist nicht nur Scheibenwischer etc. der Wischermotor muss raus um an die Stecker zu kommen,u. um den raus zu bekommen muss noch mehr aus.... und dann viel Spass beim wieder zusammenbauen beim justieren der Wischerarme, dass die Wischer nicht aneinander stoßen.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 10. Dez 2008, 17:13
Also ich meine auch, dass man sich ruhig die Mühe machen kann, Scheibenwischer und Co. auszubauen.
Bei der Gelegenheit kann man nämlich auch prima unter dem Windlaufgrill sauber machen (Laub entfernen etc.)!
Was aus meinem oberen Beitrag nicht ganz hervorgeht: Bei mir war auch schon das Kabel vom KI bis zur Spritzwand vorverlegt!
War es überhaupt schonmal bei jmd. nicht vorverlegt?
Also ich bin für die "original" Lösung. :top:
Wischergestänge und Co. raus und ran an die Spritzwand! :applaus:
Stecker T6q/ Pin 4!
:baby: :kuh:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 10. Dez 2008, 19:11
ich weiß wovon ich rede, hab das ganze auch mal vor Jahren gemacht...mir war es wichtig das ganze original zu verlegen und am originalPIN zu haben...das es vorverlegt ist im Innenraum, da habe ich nie etwas gegenteiliges gehört...also müsste es eigtl bei jedem so sein.
KW V3+
