Rote Bremssättel beim GTI
Lack & Leder
Innen & Aussen
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Dez 2008, 16:14
Hallo
wollte mal eben fragen wie ihr die am besten sauber haltet??
Wegen dem kack Bremsstaub und mit Hochdruckreiniger an die Bremse :hä:
oder jedes mal die Räder ab neee
Zottel93
Re: Rote Bremssättel beim GTI
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 19. Dez 2008, 16:35
Ich geh immer mim Hochdruckreinger über die Bremssättel....was sollen schon passieren? Beim normalen Fahren kommt ja auch wasser, dreck un alles mögliche dran...
Immer die felgen abbauen ist schon ein bisschen übertrieben^^ :hä:
Jonas
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 19. Dez 2008, 16:54
:zahn2:
Versuch es mal mit einer Zahnbürste, sie ist lang und schmal und dürfte an jede Ecke kommen!
Fahrzeuge: VW Golf 7
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 19. Dez 2008, 17:17
:dito:
funktioniert super damit :top:
Gruß Markus
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Dez 2008, 17:09
Ja aber das normale Wasser oder der Dreck jagen nicht mit Hochduck auf die Sättel :)
z.B. könnte Passieren, dass das Anti-Quitsch-Fett davon weggeht oder so
Zahnbürste Top TIP!!! :applaus:
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 20. Dez 2008, 17:46
Anti-Quitsch Fett :gruebel:
Sind die Bremsbeläge nicht auf der Rückseite Beschichtet?
was du meinst ist Schmiere damit sich die Beläge nicht festsetzen, aber wenn du sie mit dem Hochdruckreiniger reinigst, sollte da auch der Dreck zum festsetzen von weggesprüht werden, komm bei meinen Sätteln aufgrund der Goal Felge auch immer mit dem Hochdruckringer dran...
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 20. Dez 2008, 19:10
ähhm ich sprüh ja schon mit ein bisschen abstand auf die sättel...also glaub nicht das ich das irgendwelches fett rausholen kann, vorallem sitzt das Fett ja auch innen im bremssattel
Jonas
Vic
Ungelesener Beitragvon Vic » 22. Dez 2008, 10:16
mach sie immer im sommer und winter bei reifenwechsel mit 3-5 schichten liquid class das geht super :applaus:
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
skippler
Ungelesener Beitragvon skippler » 26. Dez 2008, 11:38
also ich würds mit dem hier machen
löst dem bremsstaub super :top:
ich habs bis jetzt nur auf felgen gemacht da klappts einwandfrei aber ich glaub des müsst auch aufm sattel funktionieren.
echt super
mfg skipp :D
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 26. Dez 2008, 13:14
Hockdruckreiniger (mit etwas Abstand) + Felgenreiniger.
Hab ich schon immer so gemacht (6 Jahre bei meinem Golf, wo ich sie dunkelblau lackiert hatte // und der Lack hielt super) und jetzt 1,5 Jahre bei meinem GTI.... Hatte noch nie Probleme damit... Beim Felgenwechsel immer mit einem Tuch (Zahnbürste ist aber ein super Tipp ;) ).
Zuletzt geändert von Hummel am 26. Dez 2008, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 26. Dez 2008, 13:16
echt super
mfg skipp :D
Das Zeug ist der hit, benutze es auch hin und wieder mal bei meinen Exors und das löst echt alles :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
skippler
Ungelesener Beitragvon skippler » 26. Dez 2008, 13:24
.jop is echt klasse ich verwende des immer... und wenn mans lange genug einwirken lässt braucht man eigendlich gar keinen hochdruckreiniger mehr....
ich sprüh die felgen immer gründlich ein und dann lass ichs einwirken solang ich mei wasser zurecht mach am besten so 15 min... und danach mit nem ziemlich harten wasserstrahl (ich mach immer mitm gartenschlauch... düse hart einstellen...reicht) drauf und die glänzt wieder...
einwandfrei :top:
mfg skippler
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 26. Dez 2008, 13:28
P21S :top: Auch in meinem bekanntenkreis der Favorit
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 7. Jan 2009, 10:01
taddaaaa, damit hab ich bessere erfahrungen als mit dem p21s gemacht
http://www.meguiars-deutschland.de/cgi- ... G9524&tp=0
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
