Original Tieftöner Vorne bei der Kälte aus Funktion
Hallo Leute,
Neues Jahr, neue Probleme...
Also wie ich heute ins Auto eingestiegen bin und es endlich freigekratzt habe, wollte ich Radio hören und nur die Rechte Seite funktioniert. Auf der linken Seite funktioniert nur der Hochtöner. Nachdem das Auto innen Warm gefahren wurde, kratze der Tieftöner auf der linken Seite und ging plötzlich wieder... (Nach dem das Auto innen 15min Warm war). Paar Stunden später, und das Auto stand wieder in der Kälte gingen beide Tieftöner nicht mehr... weder links noch rechts. Nach dem das Auto wieder Warm gefahren wurde, gingen sie...
Das Autoradio ist OK. Habe es auch getauscht, gleicher effekt.
Sie die Frequenzweichen eventuell anfällig gegen Kälte, hat jemand gleich Erfahrungen mit sowas gemacht? Bitte um Ratschläge.
(Achja bevor ich es vergesse zu sagen, Orginale VW Lautsprecher, Alpine Radio)
Liebe Grüße
Jörg
Liebe Grüße
Jörg
Re: Original Tieftöner Vorne bei der Kälte aus Funktion
Hatte heute morgen bei -16°c auch Probleme mit meiner Anlage.... je wärmer mein kleiner wurde, desto besser wurde der klang
Fellenteee
ja hatte das gleiche Problem auch schon.
Weiß aber nich ob es an der Frequenzweiche oder direkt am Tieftöner liegt
Hast du dagegen was gemacht, oder so gelassen?
Fellenteee
hab mir gedacht das es an der kälte liegt und keinen Ton angemacht. Als das auto warm war hab ichs dann nochma probiert und dann ging es.
Wenn das auch bei Wärme auftritt kann man ja durch die Kälte(aktuell-26°C) auch auf nen KAbelbruch hin testen.
Ne ist echt nur bei Kälte, beim fahren wenn es warm wird kommt der tieftöner wieder...
aber das ist doch total nervig
Fellenteee
stimmt, das leben ist die hölle
die autos wurden aber auch bei -40°C und bei +50°getestet. was dazwischen is weiß man nich, aber hauptsache, ein europäisches auto für den europäischen MArkt wurde nich bei europäischen Temperaturen getestet.(dafür fährt das ding aber auch durch afrika und alaska)
JA hast recht, nervt, aber es gibt schlimmeres
wird schon
wird schon
joa da hast du recht... ^^ wollte eh im Sommer mal neue Boxen kaufen,...
Hab ja schon ein gescheites Radio von Alpine...
Fellenteee
musst du wissen, vllt gibts da auch was kälteunempfindliches wenn du weißt was es ist(frequenzweiche oder Tieftöner oder was ganz anderes). Ich kenn mich da nich so aus mit lautsprechern. DAs einzige was ich aber schon deutlich eher ausm Auto raus habe war der TFT. der hält nur bis -10°C.
Das hatte ich letztes JAhr vergessen(nachm Fönen wars dann n hitzeschaden der auch als GArantie lief)
ja das ist bitter, aber wenns auf "garantie" läuft...
grad nochmal getestet, linker tiefton geht wieder nicht... ich glaub solangsam hat er einen weg *g
Die OEM-LS haben als einzige "Weiche" nur einen kleinen Elko vor dem HT, der TMT bekommt alles direkt vom Radio ab -> da kann also keine Weiche spinnen.wollte ich Radio hören und nur die Rechte Seite funktioniert. Auf der linken Seite funktioniert nur der Hochtöner. Nachdem das Auto innen Warm gefahren wurde, kratze der Tieftöner auf der linken Seite und ging plötzlich wieder... (Nach dem das Auto innen 15min Warm war). Paar Stunden später, und das Auto stand wieder in der Kälte gingen beide Tieftöner nicht mehr... weder links noch rechts. Nach dem das Auto wieder Warm gefahren wurde, gingen sie...
Ich tippe ganz einfach auf etwas Wasser im Magnetsystem, das die Schwingspule im Magnetspalt festfriert. Das kann man langsam per Heizung auftauen - oder etwas schneller, indem man das Radio mal gut aufdreht. Das Kratzen beim "Aufwachen" des TMT dürften Eisreste sein, die noch auftauen müssen.
Polo 6R WRC
Boxen eingefrohren !Wichtig!
hey Leutz.. ich wollt von euch blos mal Wissen ob Ihr auch schonmal die Erfahrung machen musstet das eure tieftöner Boxen bei -15°C den Geist aufgeben. hab den 3Türer und alles Standard (Standarten sind aus!)... demzufolge nur vorn 2 hochtöner und in den Türen zwei Tieftöner... bin gestern ins Autogestiegen und wollte Musik hören.. und es kam kein Ton aus den Türen... als ich lauter machte fing die rechte an zu krakeln.... hab das so noch nie erlebt.. bei meinem Vati oder Kumpels frieren die Boxen nicht ein...ist da was vielleicht in der Tür undicht ? Was denkt ihr ?
P.S. wenns Auto längere Zeit warm ist dann funktionieren die wieder...aber ist ja nicht sinn der Sache =)
MfG SONIC
MfG SONIC
Zuletzt geändert von SONIC am 6. Jan 2009, 22:10, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Boxen eingefrohren !Wichtig!
ach hab grad gesehen...da gab es gerade noch einen mit dem selben Problem....zum Glück bin ich da net alleine =)
heyho hab genau das selbe Problem.... normal find ich es aber tzrotzdem nicht... und gesund für den tieftöner kann es auch nicht sein =(. Hat einer ne Idee wie man das verhindern kann ?
also bei uns is zur zeit auch arschkalt aber ich hab kein problem mit meinen boxen...
mfg skippler
mfg skippler
Polo 9N3 Black Edition
Polo 9N Trendline
hoffy
heute morgen um 05.00 Uhr -14Grad (gefühlt mindestens -30) und auch außer einer innen gefrorenen Scheibe keine probs mit den LS...
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
Ach wo wir schon dabei sind mit gefrorenen scheiben. sind bei euch auch immer von innen die scheiben vereißt? so bei -5 Grad fängts an, dann darf ich INNEN und AUßen Kratzen...
=flo=
Letztes Jahr hats mir im Winter beide Tieftöner zerlegt.
Fehlersymptome genau wie hier beschrieben, nur dann später ganz hin...
MfG Flo
MfG Flo
Bei mir waren es alle 4 Tieftöner...
sie beiden hinten sind schon aufgetaut, vorn noch nicht... werde es nachher noch etwas probieren.
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
Nun ja. ich denke mal die haben jetzt eh einen schlag weg und werde sie auch auswechseln, gegen bessere
