Komfort Fensterheber
WhiteBlack
Themenersteller - Beiträge: 1785
hi leuts!
musste leider schon des öfteren feststellen, das meine fensterheber nicht richtig funktionierten.
hier die beschreibung des problems:
ich habe festgestellt das bei kälteren temperaturen die funktion des kompletten hoch- bzw runterfahrens der scheibe nicht gewährleistet wird. nach kurzer fahrt bis der motor einigermaßen warm ist und somit auch der innenraum funktioniert es dann wieder. ab und zu ist es auch so das nur eine seite nicht funktioniert aber die andere schon.
was könnt ihr mir dazu sagen? hattet ihr die probleme auch schonmal?
werde mir eure kommentare durchlesen und dann evtl auch mal zu vw gehen.
gruß Alex
gruß Alex
Re: Komfort Fensterheber
Ich würde spontan darauf tippen, dass aufgrund von Feuchtigkeit in/an den Führungsgummis der Fensterscheiben in Verbindung mit den derzeitigen tiefen Temperaturen (Frost) ganz einfach die automatische Kraftabschaltung der Fenster anspricht.
WhiteBlack
daran habe ich gar nicht gedacht im ersten augenblick. das klingt sehr logisch, nur wundert es mich das ich das problem noch nie so hier im forum diskutiert gesehn habe. aber im sommer hatte ich die probleme ja nie. von daher wird das wohl der fall sein. abwarten habe ja noch über 1 jahr garantie
danke schonmal
gruß Alex
danke schonmal
gruß Alex
Falls du die Möglichkeit hast, deinen Wagen in ner Garage zu parken @Ale04, mache mal folgendes:
Über Nacht alle Fenster runter, und dann mit nem elektrischen Heizlüfter die Garage "beheizen".
So kann die gesamte Feuchtigkeit die sich rund um die Scheiben und Gummis gesammelt hat, gut abtrocknen.
Wichtig ist: Fenster runter, damit Luft rankommt.
Danach sollte das Problem behoben sein (wenns das denn wirklich ist
WhiteBlack
danke für den gutgemeinten tipp aber leider habe ich diese möglichkeit nicht, aber es scheint wirklich diese problematik zu sein. mal gucken was er sich im sommer so alles erlaubt
wenns dann im winter wieder sein sollte weiß ich bescheid
gruß Alex
gruß Alex
Mein Fenster auf der Fahrerseite fährt nur bei Temperaturen um die 30°C+ oder praller Sonne automatisch hoch....
Tippe auf eine nicht hundertprozentig sitzende Dichtung, aber in keinster Weise zu lokalisieren.
WhiteBlack
hi leuts!
da vllt schon en paar mitbekommen haben das mein wagen seit huete in der werkstatt ist kann ich euch sagen das eure vermutungen sich bezüglich der fehlfunktion bestätigen. die vw mitarbeiter haben mir ebenfalls gesagt das es an der feuchtigkeit in der tür liegen wird.
gruß Alex
gruß Alex
Fr33dom
Also ich hab auf der Fahrerseite das gleiche Problem das mein Fenster Automatisch nach unten nicht geht. Hab schon alles durch + Kompletten Aubau nachschaun usw. NIX also werd ich damit leben müssen
Polo 9N3 Trendline
Volkswagen Passat Variant 35i
Mal probiert die Fensterheber "neuanzulernen"?
Ich habe das Problem das mein Fenster nicht mehr ganz nach oben fährt wenn es draußen nass ist. Dann fährt das Fenster bis auf 10 cm nach oben und dann weider 20 cm nach unten. Dort bleibt es dann stehen und ich kann es nur durch halten des Knopfes (also ohne Komfortschaltung) nach oben fahren.
Polo 9N3 United
1,9tdi high.
@ dirk21 wie würde das funktionieren`? dieses neu anlernen?
Anlernen laut Anleitung bei meinem
Fenster und Türen zu.
Fahrertür Schlüssel rein und in Schliesstellung für 2 Sec. den Schlüsselhalten!
