anderer stabi->geräusche weg??
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 9. Jan 2009, 15:03
Hey!
hab ja ein kw gewinde drin und wie schon in vielen anderen threads beschrieben gibt es ja das problem mit den stabi/koppelstange ab eine bestimmten tieferlegung bei lenkeinschlag und absätzen...
nun hat mein tuning-berater gesagt das es durch ein stabi inkl. pendelstütze von kw z.b. keine besserung gibt für mein problem.
was habt ihr denn gemacht damit es weg ist bei euch, hoffe ihr habt was für mich!??
mich nervt es nämlich total dass es immer knackt und klackt :motz:
die a2 lager kommen nächste oder übernächste woche rein und da wollt ich es gleich mit den anderen sachen verbinden.
mfg FLo
96kw TDI Bild
bergi
Re: anderer stabi->geräusche weg??
Ungelesener Beitragvon bergi » 9. Jan 2009, 18:07
Probiers mal mit höherschrauben, dann müsste es wieder weg sein!!!
Sebo
Ungelesener Beitragvon Sebo » 9. Jan 2009, 18:28
aber selbst bei einer harmlosen tieferlegung knackt und klackts bei maximalem lenkeinschlag!
Geschmackssache, sprach der Affe und biss in die Seife!
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 9. Jan 2009, 18:30
:dito:
genau bei volleinschlag knackt es vorne auch wie hulle
***OEM +***
Mitchels 9N
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 9. Jan 2009, 18:36
hat denn keiner von euch andere koppelstangen oder ähnliches um irgendwas zu machen? denn soo tief ist meiner ja gar nicht und er knackt auch schon bei mittleren lenkeinschlag...
96kw TDI Bild
Der_Jan
Ungelesener Beitragvon Der_Jan » 9. Jan 2009, 18:39
Ich hab das selbe Problem..
Also ich denke nciht , dass es an diesen Querlenker lagern liegt , die man auch durch die vom A2 ersetzen kann, die sind nämlich bei mir noch gesund.
mein erster verdacht war das blech , hinter der bremsscheibe. das ist aber weit genug weg..
ich denke , dass es an den koppelstangen liegt.
Gruß Jan
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Volkswagen Eos
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 9. Jan 2009, 18:41
Wir haben auch das selbe Fahrwerk :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
Der_Jan
Ungelesener Beitragvon Der_Jan » 9. Jan 2009, 18:56
:D das stimmt :D
komischerweise hab ich es nur rechts ...
lustig ist es , wenn man jemanden mitnimmt , der das noch nciht kennt .. dann kommen so srpüche wie "hö? über was sind wir denn drüber gefahren?" oder "is dein rad lose ??":D
es nervt einfach nur noch
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 9. Jan 2009, 18:58
:D das stimmt :D
:top:
Meine Perle guckt mich dann immer an: Siehste das kommt von der scheiße, immer die Kohle ins Auto stecken :megalol:
***OEM +***
Mitchels 9N
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 10. Jan 2009, 00:16
aber gibt es denn GAR keine lösung für unser problem?
mich kotzt es ganz schön an, bei allen anderen fahrzeugmodellen geht es doch auch...
96kw TDI Bild
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 10. Jan 2009, 00:17
ich weiß dass es nicht davon kommt aber die sind für das fahrgefühl und die sicherheit bestimmt vorteilhaft
96kw TDI Bild
Sebo
Ungelesener Beitragvon Sebo » 10. Jan 2009, 00:51
wenigstens werd ich hier nicht für bekloppt erklärt, weil ich dieses scheiß geräusch habe!
ich bekomm jetzt noch die lager an den querlenkern neu, vielleicht wirds ja besser!
Ebrius Podex
Ungelesener Beitragvon Ebrius Podex » 10. Jan 2009, 01:21
ich höre da bei mir auch immer was, obwohl er nicht tiefer ist!?!
gizzell
Ungelesener Beitragvon gizzell » 10. Jan 2009, 02:04
Die Lösung ist: Ihr müsst die seitichen Plastikverkleidungen von der Unterbodenverkleidung vertikal weiter einschneiden, damit der Stabi arbeiten kann. Durch die Tieferlegung verändert sich der Arbeitsweg des Stabies extrem. Mfg
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 10. Jan 2009, 02:50
Ich denke gizzel meint die Radhausschale im Bereich des Stabis. Da ist er nämlich tatsächlich so, da der Stabi bei Volleinschlag daran vorbeistreift und ein Geräusch verursacht.
Schaut da mal genau hin, man sollte sogar spuren am Kunststoff sehen.
Als Abhilfe einfach einen ca 1cm breiten Streifen von oben nach unten abschneiden, Problem behoben.
Sollten die Geräusche jedoch eher in die 'Klong' Richtung gehen kann es auch gut sein das eure Domlager nicht mehr leichtgängig sind und somit die Feder beim Lenken hakt und bei Volleinschlag dann quasi ruckweise radial umspringt.
Dies ist aber meist nur bei Fahrwerken der Fall die bei der Polo Plattform trotzdem mit eigenen Federtellern am oberen Ende des Federbeins arbeiten, anstatt mit konischen Federn und dem Serienfederteller zu arbeiten der ins Domlager integriert ist.
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 10. Jan 2009, 11:47
ach denn ist es gar nicht durch die koppelstange die an die gelenkwelle kommt. weil in einem anderen thread wurde es mal so erklärt... denn werd ich das wohl sofort mal machen! :top:
mfg FLo
96kw TDI Bild
