hallo leute habe eine dringende frage an euch,
es geht um meine elektrik im auto ich habe mir von einem kumpel ein neues radio geholt doppel din. habe versucht mit minem aktuellen adapter anzuschliesen passte nicht ganz rein und habe dan mit etwas kraft rein bekommen war nicht richtig ich weiß. das radio hatt dann nicht funktioniert und meins hat dannach auch nicht mehr funktioniert. dann habe ich erst mal dierekt alle sicherungen nach geschaut eine war kaputt welche das jezt ist kan ich so genau nicht sagen es ist die 4 von unten ganz links.
die habe ich dann neu eingesetzt und jetzt funktioniert das radio immer noch nicht an was kann es liegen weiß jemand bescheid. alle radios sind heile hae ie ausprobiert. helft mir ohne musik ist es horror zu fahren.
danke für eure antworten.
bestes
Radio getauscht elektrik spinnt total jetzt
Re: Radio getauscht elektrik spinnt total jetzt
Hast den stecker immernoch so reingedrückt oder schon ne andere Lösung. ???
hast du zufälligerweise eine Sicherung am Radio wenn ja schau die mal an.
Ansonsten mess doch mal ob du noch Strom vorort hast. Falls das nicht der fall sein sollte musst du nochmal deine Sicherungen durch schaun vieleicht hast du ja eine übersehen
so ich bin weiter gekommen habe herraus gefunden.
ich habe jetz ein kabel umgesteckt auf dauer plus das ist denke ich mal das zündungs + kabel gewesen jetzt geht das radio wider nur das wenn ich den schlüssel rausnehme läuft das radio weiter muss ich also manuel ausschalten
was hast du für kabel farben am radio dran?
viele sehr viele habe das alpine cde 9880R gibts vllt irgend wo im inet ein bild von dem
mach mal ein bild von den stecker mit kabel dann kann ich dir sagen welche kabel du tauschen musst das alles wieder richtig geht
danke für eure hilfe aber ich habe es jetzt selber behonen das problem.
