3. bremsleuchte lampen defekt
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Jan 2009, 18:04
Ich wollte mal fragen ob jemand schon erfahrungen gemacht hat mit defekten leuchtmitteln in der dritten bremsleucht??
Ich habe nämlich folgenes problem!! Bei mir gehen in der dritten bremsleuchte nicht mehr alle lampen kann ich die einzeln tauschen oder muss ich da gleich das komplette glied tauschen?? :???:
Gruß Toby
Re: 3. bremsleuchte lampen defekt
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Jan 2009, 18:10
Hi, die Steckglühlampen (12V/2,3W) kannst einzeln tauschen.
Gruß Chillistic
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Jan 2009, 18:15
danke erstmal...und dann warscheinlich innen die verkleidung ab und dann komm ich da ran oder??
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Jan 2009, 18:25
in den Griffmulden vom Kofferraum sind jeweils eine Schraube die raus und dann vorsichtig die Abdeckung abziehn (dabei aufpassen, dass man die Clips nicht abbricht) und dann die Seiteverkleidung.
Danach dann die drei schraiben lösen und das teil aus der abdeckung rausbauen.
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 18. Jan 2009, 18:28
Kann man die Lampen eigentlich auch durch LEDs ersetzen? Gibt es welche für diesen Sockel? :?:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Jan 2009, 15:41
moin,
darauf hätte ich auch gerne eine antwort. würde gerne die 3te bremsleuchte heller leuchten lassen!
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 29. Jan 2009, 22:00
moin,
Hey, ich hab's. :D Der Sockel, den wir suchen, heißt W2x4,6d und es gibt tatsächlich auch LEDs dafür. :applaus:
Ich hab schon mal n bisschen recherchiert, die Auswahl ist sehr klein aber die hier machen einen ganz guten Eindruck: http://cgi.ebay.de/T5-LED-TACHOBELEUCHT ... 240%3A1318
Allerdings sind das 24V-LEDs, die mit 12V hab ich bis jetzt nur in Farben gefunden, nach weiß such ich noch.
Weiß jemand ob die mit 24V auch gehen:?:
Zuletzt geändert von Psych am 7. Feb 2009, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 29. Jan 2009, 22:04
durch dich hab ich nun welche mit 12 v gefunden. :lol: KLICK MICH! nun müsste wohl mal einer welche kaufen und vorher nachher vergleich machen. damit man sieht obs heller ist!
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 29. Jan 2009, 22:10
Die hab ich schon gesehen aber ich glaube, das streut zu sehr mit den 3 Chips - dann geht der punktuierte Effekt verloren, glaub ich, wahrscheinlich geht das Licht dann mehr ineinander über und das sieht dann sicher nicht so gut aus.
Eine Idee wäre vielleicht noch der Griff zu roten LEDs, in Kombination mit der roten Blende ergibt das doch bestimmt ein schön edles dunkelrot oder was meinst du?
Link: http://cgi.ebay.de/T5-DOME-LED-TACHOBEL ... 240%3A1318
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 29. Jan 2009, 22:14
also die streuenden leds sind viel heller. die die du rausgesucht hast sind längst nicht so hell. und sind da keine reflektoren drin. also so wie in den frontscheinwerfer. :???:
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 29. Jan 2009, 22:20
Ich weiß, dass die Superflux natürlich nochmal ne ganze Ecke heller sind aber meinst du nicht, dass die auch ohne Refklektoren ineinander übergehen?
Ideal für den Effekt, dass man die einzelnen Punkte leuchten sieht, sind glaube ich die hier: http://cgi.ebay.de/T5-LED-TACHOBELEUCHT ... 240%3A1318
Aber die haben eben wieder 24V - glaubst du, das funzt trotzdem? :meschugge:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 29. Jan 2009, 22:25
leuchten werden die leds nur nicht mit voller kraft! :flop:
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 29. Jan 2009, 22:29
Ok, die fallen also raus. Dann gibt es noch 2 Fragen zu klären:
1. Wenn man die Superflux nimmt, leuchten die dann punktuell?
2. Sie es nicht sogar besser aus, wenn man die roten LEDs nimmt, um einen kräftigeren Rotton zu erreichen?
:hä:
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2009, 21:12
Und was haltet ihr von den von hypercolor??
http://www.hypercolor.de/product_info.p ... -LED-.html
vielleicht gehen die ja oder haben die den falschen sockel???
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 30. Jan 2009, 21:19
Vielleicht schaut ihr euch mal die dritte Bremsleuchte der Polo Limousine an. Die hat in der dritten Bremsleuchte serienmäßig LED's drinnen. Vielleicht könnt ihr mit der auch etwas anfangen?
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2009, 21:20
Hast du vielleicht auch die bezeichung von den lampen der Limosine???oder vielelicht ein bild davon??
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 30. Jan 2009, 21:33
Nein, sorry. Wie ich die dritte Bremsleuchte ausgebaut hatte, habe ich keine Fotos gemacht.
Es sind aber LED's mit Mehr-Chip-Technologie.
Ich kann auch die nächsten paar Tage nicht zum Polo, weil meine Mutter damit unterwegs ist und ich arbeiten muss.
Aber vielleicht erbarmt sich jemand von den anderen Limofahrern und schaut nach.
Die Bremsleuchte ist eh nur gesteckt...
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 31. Jan 2009, 10:43
Die hatte ich mir auch schon mal angesehen, ist aber leider der falsche Sockel. :(
Die Limo vom Polo ist doch der 9N2, oder :?:
Weiß jemand, wie viele LEDs ich brauche bzw. wie viele Lampen im 3. Bremslicht vom Polo 9N sind :?: :?: :?:
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 1. Feb 2009, 00:17
Ja genau, ist der 9N2!
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 1. Feb 2009, 14:57
Wenn ich mir Fotos vom 9N2 ansehe, kann ich aber keine 3. Bremsleuchte außen am Wagen sehen, der scheint die innen zu haben und dann passt sie ganz sicher nicht.
