Abgaswarnleuchte
Silverhaze
Abgaswarnleuchte
Ungelesener Beitragvon Silverhaze » 5. Mär 2006, 15:24
Hi
Meine Abgaswarnleuchte und die EPC (motorstörungsleuchte) sind heute angegangen....
WIE / WARUM / WESSHALB / WAS TUN
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline   Honda NSR 125
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 5. Mär 2006, 16:53
Seit 2 Tagen leuchtet die Abgaswarnleuchte auch bei mir. Im Handbuch steht was von zur Werkstatt fahren.
Such doch mal nach Absgaswarnleuchte hier im Forum. Warum die leuchtet kann viele Ursachen haben.
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 5. Mär 2006, 17:11
Ich würde euch beiden Empfehlen morgen sofort mal zu VW zufahren....
Lasst euch den Fehlerspeicher auslesen.. Wird dann der fehler angezeigt....
Es gibt soo viele Möglichkeiten...
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 5
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 5. Mär 2006, 17:16
*fg.. woher kenne ich das nur!
es kam schon dreimal bei mir und immer waren es 3 verschiedene lösungen:
1.) fehlerspeicher auslesen
2.) Zündspule defekt
3.) einfach wieder weg am nächsten tag..
bei nr.2 hat er auch ganz schlecht / garkein Gas angenommen,, logisch, oder?! :D
fahr einfach mal in die werkstatt sag das dort..
test ^^
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 5. Mär 2006, 17:31
Ich hatte es auch 3 mal.. Oder waren es mehr :D :D
1) Drosselklappen
2) Lambdasonde defekt.
3) Zündspule defekt.
Wie gesagt, VW hilft weiter.. Normalerweis :D :D
Silverhaze
Ungelesener Beitragvon Silverhaze » 5. Mär 2006, 17:40
Ein Freund hat behauptet es könnte die Lambdasonde sein. Wömöglich ausgelöst durch einen Wackler im Kabel. Er riet mir einmal an dem Kabel zu wackeln.
Habe dies versucht, un die Warnleuchten sind verschwunden.
Ist mein problem nun behoben wenn nichts mehr angezeigt wird oder sollte ich doch zum Freundlichen fahren!?
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 5. Mär 2006, 17:46
Hmm wenn wieder weg ist... Könnte es daran gelegen haben.. Aber fahr trotzdem zu VW..
Kannst ihnen sagen das du die Vermutung hast wegen der Lambdasonde...
Wird das beste sein.. Kann ja wieder auftretten
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 5. Mär 2006, 17:46
solang es nicht mehr kommt kann der auch nix machen!
der wird dir nur sagen: "mein jung, wenn das lämle wieder kommt, dann düs schnell her!" :D
test ^^
CaptainPhilipp
Ungelesener Beitragvon CaptainPhilipp » 5. Mär 2006, 21:54
Die Lampe war bei mir auch schon unzählige Male an. SCheint ein spezieles Polo-Problem zu sein. Bei mir hatte es jedesmal auch unterschiedliche nicht nachvollziehbare Gründe gehabt.
Wird mit nem Polo wenigstens nicht langweilig, das ist doch auch was!
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Mär 2006, 22:18
.....übrigens - auch wenn die Lampe wieder ausgeht,ist der Fehler im Speicher abgelegt.....(als sporadisch aufgetretener Fehler)
melvin-flynt
Ungelesener Beitragvon melvin-flynt » 5. Mär 2006, 22:40
am besten wenn die lampe an ist zum vw gehen, dann wird es auch evtl ausgetauscht (lambda-sonder o.ä..) .. wenn die kontroll-leuchte aus ist, gibts auch kein austausch ;-)
bei dem wetter wirds wegen der kälte die lambda-sonde sein..
9n3 | Sportline | 1.4L 16V | 16''@205er | tossa-blau | 4-türen
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Mär 2006, 22:50
....was siehst du da für einen Zusammenhang :?:
melvin-flynt
Ungelesener Beitragvon melvin-flynt » 5. Mär 2006, 23:14
ich selber gar keinen ich hab mir das nur von einem mercedes- und einem bosch-angestellten sagen lassen..
der besagte bosch-mensch ist gerade für die lambda-sonden zuständig.. kann ja bei bedarf mal nachfragen..
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 6. Mär 2006, 00:17
oh - Danke,das wäre mal interessant.....
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 6. Mär 2006, 17:29
Bei mir ist sie 3 Tage angewesen und nun wieder aus.
Ich denk mal bei mir hats daran gelegen, dass ich den kalten Motor bei -5 Grad ca. 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen hab. (Navi kannte die Straße nicht, wo ich hinwollte 8))
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2006, 18:43
Denke ich nicht! Wieso sollte eine Warnleuchte für mehrere Tage an sein nur weil der Wagen mal 3 Minuten im Leerlauf irgendwo stand :?:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Mär 2006, 19:13
ZU VW FAHREN UND AUSLESEN LASSEN. Egal ob die Lampe nun nicht mehr blinkt oder nicht....
Geht doch alles auf Garantie
KW V3+
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 6. Mär 2006, 19:39
Bei mir war der Bremslichtschalter kaputt.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Mär 2006, 19:52
stimmt, der gute alte Bremslichtschalter. Den hätt ich fast vergessen.
man, wenn der kaputt ist, dann macht der beim Diesel so ungefähr 3 verschieden Lampen an....da bekommst voll die Panik :D
VW hat damals gemeint das komm vom anderen Radio welches den CAN Bus stört.
als ich dann vor ihren Augen den Bremslichtschalter getauscht habe und alles wieder ging haben sie doof geschaut ;-) :D
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2006, 22:03
:super: :applaus:
