Ausbau RCD200 - Eine Seite hängt, was nun?
Knud
Ungelesener Beitragvon Knud » 12. Feb 2009, 19:11
versuche gerade mein Radio auszubauen. Eine Seite habe ich mit den Haken jetzt los aber die linke Seite hängt noch fest. Die Haken rasten irgendwie nicht richtig ein bzw. geht es trotzdem nicht raus. Was nun? Wie bekommt man das Teil jetzt noch raus?
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
Knud
Re: Ausbau RCD200 - Eine Seite hängt, was nun?
Ungelesener Beitragvon Knud » 12. Feb 2009, 21:10
So hier mal nen Foto. Ist wie man sehen kann nen 9N3.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Feb 2009, 21:19
Wenn rein gar nix mehr funktioniert und es einfach nicht rauswill hast du noch die Möglichkeit vom Beifahrerfußraum aus die Leitungen nachzuschieben.
Sollte das auch nicht klappen, müsstest du das Handschuhfach ausbauen.
Dann aber daran denken, die Batterie abzuklemmen, damit du keinen Airbagfehler erhältst.
Viel Erfolg.
:baby: :kuh:
Knud
Ungelesener Beitragvon Knud » 12. Feb 2009, 21:31
Na gut, dann werde ich das mal probieren. Gibt es eigentlich irgendwo ein Bild, wo man mal sieht wie die Halterung genau funktioniert? Hab da noch nichts gefunden.
Knud
Ungelesener Beitragvon Knud » 13. Feb 2009, 16:03
So, war heute Mittag bei meinem VW-Händler. Mit einem original Haken haben wir die linke Seite dann auch raus bekommen. Die billigen Dinger von ebay taugen scheinbar nix. Jetzt muss ich nur noch meinem ipod-adapter fertig einbauen und dann kann das gute Stück wieder rein.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Feb 2009, 16:14
Wenns noch nicht zu spät ist, dann mache bitte ein paar Bilder von den Haken, die das Radio festhalten. :top:
Das könnte evt. anderen Usern helfen, die dasselbe Problem wie du haben...
:baby: :kuh:
Knud
Ungelesener Beitragvon Knud » 13. Feb 2009, 16:45
Gut Idee, werde ich machen. Weiß einer, wie man das dicke schwarze Kabel rechts abbekommt? Will es nicht kaputt machen. An die Schraube darüber soll der Massekontakt vom Line-In Adapter.
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 13. Feb 2009, 18:08
Huhu, vor der gleichen Frage stand ich heute auch ^^ hab mein RCD 200 auch ausgebaut! Du musst von unten an dem weißen Stecker. Dann vorne (an der Seite die vom Gerät weiter weg ist) drauf) drücken dann hebelst hinten (eher am Radio) hoch und kannst alles abziehen! Funktioniert so gesagt wie ne Wippe!
PS: Ich hatte auch Probleme mit dem Ausbau! Das Radio ging zwar raus nur wollten dann 2 Entriegelungsschlüssel nicht wieder raus. Hab dann ca. 30 min gebraucht um die wieder mit nem Schraubendreher raus zu bekommen! Waren auch welche von Expert ;) - keine von VW!
So hoffe ich konnte helfen.
Fahrzeuge: Volkswagen 6n
Knud
Ungelesener Beitragvon Knud » 13. Feb 2009, 23:12
Danke für den Tipp. Hab jetzt alles hin bekommen. Die Haken aus dem Radio raus zu bekommen war bei mir auch nicht so einfach. Aber was solls. Der Adapter funktioniert und ich kann jetzt endlich Musik ohne den lästigen FM-Transmitter hören. :D
