Wie lange halten eure Bremsen am Polo?
=flo=
mich würde mal interessieren, wie lange eure Bremsen (Scheiben und Beläge) ca. halten bzw. gehalten haben.
Ich habe einen 1.4er Scheibenbremsen vorne und hinten. Bisher hab ich 97.500 km runter und immer noch die ersten Scheiben und Beläge drauf. Sie werden wohl noch ne Weile gehen...
Mein Bruder (1.2er mit Scheiben vorne und Trommeln hinten) musste bei 35.000 km schon Scheiben und Beläge neu machen.
Nun bin ich mal gespannt, ob sich hier im Forum ähnliche Unterschiede aufzeigen.
MfG Flo
MfG Flo
Hoomie
Re: Wie lange halten eure Bremsen am Polo?
Moins,
das hängt ganz von der Fahrweise ab, dass können mal 60 mal 100 tkm oder auch mal nur 35 tkm sein. Wobei das schon echt wenig ist. Ich habe bei meinen Autos meist so 70tkm mit einem satz Klötze gefahren...
Beläge vorn nach 60.000km runter...vermute aufgrund vieler Bremsungen bei höheren Geschwindigkeiten (bin damals viel Autobahn gefahren). Rest hält noch ne Weile, hoff ich.
=flo=
Den Polo meines Bruders hat eine ältere Dame zuvor gefahren, die hat wohl mehr gebremst als beschleunigt....oder auch mal nur 35 tkm sein. Wobei das schon echt wenig ist...
MfG Flo
Ich hab jetzt 71 Tkm und immer noch die ersten Scheiben und Beläge drauf.
Wobei bei mir das Problem ist, dass nur die Scheiben einlaufen und die Beläge sehen noch aus wie neu..........
Werde das mal beobachten, hab ja im Oktober neue bekommen...
Triumph - Daytona 675 / VW - Golf VI Variant
Habe meine Bremsbeläge nun schon rund 65.000km in gebrauch.
Davor wurden die ersten nach 25.000km gewechselt.
Die jetzigen sehen auch noch ganz gut aus.
Habe zwar schon neue Beläge liegen, aber solange es draußen so kalt ist mache ich da nichts dran.
Ich hab jetzt ca.70tkm drauf. Ich hab vorne jetzt die 2. Scheiben und die 3. Klötze drauf...
Liegt wohl an meiner doch sehr "sportlichen" Fahrweise und an 90% Stadtverkehr.
Die Klötze wurden das erste Mal bei 35tkm gewechselt, die Scheiben und nochmals Klötze bei 65tkm.
Hinten habe ich noch die ersten Bremsbacken in den Trommelbremsen.
RIE - K 15
Hab jetzt knapp 80000 km drauf und vorm Tüv muss ich se machen zumindest vorn. Aber ist wie bei vielem auch von der Fahrweise abhängig.
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
Fellenteee
hab jetzt 37000 runter und die sind noch wie am ersten Tag
poloheini
Meine haben ca. 60.000 km gehalten, danach waren sowohl die Scheiben als auch die Beläge hinüber (vorn). Meine Trommeln hinten werden wohl ewig halten
mfg Kalle
mfg Kalle
=flo=
Na dann bin ich aber schon weit gekommen mit meinem ersten Satz Bremsen.
Denn 60.000-70.000 km scheint die Regel zu sein.
MfG Flo
MfG Flo
Die hinteren mussten nach 34000 km komplett erneuert werden, wegen massiver Rost- und Riefenbildung. Scheinbar zu wenig genutzt, deswegen vergammelt.
Jetzt bei 126000 km sehen sei wieder genauso aus, werden aber erst in 15000 km erneuert (4. Inspektion). Mindeststärke ist noch ok.
Die vorderen waren bei 51000 km wohl innen eingelaufen und mussten neu.
Der zweite Satz ist jetzt 75000 km gelaufen, aber optisch noch sehr gut in Schuss.
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24367
Ich hab mit meinen Scheiben und Belägen vorne fast die 100.000km geschafft - hätte ich vermutlich auch, die Anzeige ging zumindest noch nicht an
Toyota GT86
=flo=
Ich bin mir sicher ich werde es schaffen!Ich hab mit meinen Scheiben und Belägen vorne fast die 100.000km geschafft - hätte ich vermutlich auch, die Anzeige ging zumindest noch nicht an
MfG Flo
Da gibt's ne Anzeige für?Ich hab mit meinen Scheiben und Belägen vorne fast die 100.000km geschafft - hätte ich vermutlich auch, die Anzeige ging zumindest noch nicht an
Hab im Herbst nen Wintercheck gemacht und die meinten, die müssten vorne und hinten neu,
da sie verschlissen seien...
Ja es gibt eine Bremsbelagsverschleißanzeige im Kombiintrument, haben aber nur die Fahrzeuge mit Longlife.
"Damals" bei meinem 6n hab ich teilweise bis zu alle 20.000km Scheiben und Klötze getauscht ,-)
Zuviel rumgeheizt?"Damals" bei meinem 6n hab ich teilweise bis zu alle 20.000km Scheiben und Klötze getauscht ,-)
=flo=
Hmmm das Statement hab ich schon bei 50.000 km bei VW bekommen, als ich da nen Temperaturgeber tauschen ließ. So ein Wunder aber auch, dass 47.000 km später (also jetzt etwas mehr als 97.000 km) immer noch die gleichen Scheibe und Beläge drin sind.Hab im Herbst nen Wintercheck gemacht und die meinten, die müssten vorne und hinten neu,
Achja, da ich heute eine PN zu dem Thema erhalten habe: Ich habe Longlife (QG1) und daher eine Verschleißanzeige. Diese ist noch nicht angegangen. Die Bremsanlage funktioniert noch einwandfrei, lediglich die hinteren Scheiben sind eingelaufen und haben Rillen.
MfG Flo
