Wollte gestern bei der A...kälte hier, mal meine Sitzheizung probieren. Hab allerdings festgestellt, das die nicht geht (weder Fahrer noch Beifahrer), obwohl die Sitzheizung im April angeblich repariert wurde (Von ner VW Werkstatt).
Hab sie aber seit April ehrlich gesagt nie probiert.
Bin dann gestern gleich zu der VW Werkstatt gefahren und die habens auch mal probiert.
Ergebnis: Beifahrerseite tut sich nichts, Fahrerseite wird minimal warm (kaum spürbar)
Der hat dann noch die Stecker durch gemessen und gemeint, das bei dem Baujahr (2001) oft die Schalter kaputt gehen, konnte aber nicht sicher sagen was defekt ist.
Da sie gerade keinen Schalter da hatten, konnten wir das nicht probieren.
Sonst meinte er nur, das es ein Fehler/Defekt im Bordnetzsteuergerät sein könnte, oder das Steuergerät unterm Sitz defekt ist.
Hatte jemand schonmal solche Probleme mit der SH? Könnte wirklich was am Bordnetzsteuergerät defekt sein? Was würden da für Kosten auf mich zu kommen?
Oder hat zufällig jemand einen funktionierenden Sitzheizungsschalter rumliegen, den er mir mal zum probieren leihen würde?
GSF
