Abmessungen VW Goal Felgen
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 18. Feb 2009, 23:57
Hi Forum,
bin auf der Suche nach 17'ern VW Goal Felgen.
Ich habe festgestellt dass es zwei verschiedene 17'er Versionen gibt:
1. VW Goal 7J x 17" 5/100 Einpresstiefe 38mm
2. VW Goal 7.5J x 17" 5/100 Einpresstiefe 50mm
Mögliche Bereifungen:
205/45
205/40
215/45
215/40
Ideal wäre Querschnitt 40mm.
Für was ist eigentlich die Einpresstiefe? Je höher die Einpresstiefe, desto weiter schaut die Felge raus oder?
Und die 7.5J evtl. die Breite von der Felge, so dass 225'er draufpassen?
Hab den 96KW Polo EZ 2004.
D.h., ich könnte eh nur bis 205/45 R16 6.5J x 16 ET 43 ??
Höher anscheinend nur Polo GTI Cup.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
VW Polo 9N3
Re: Abmessungen VW Goal Felgen
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 19. Feb 2009, 08:20
ET 50 haben normal SUV´s. Fürn Polo ist die Felge mit ET 38. Je kleiner die ET, um so weiter kommt die Felge nach aussen.
http://www.audi-speed.com/faq/f307/faq.html
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 19. Feb 2009, 08:30
Wo ist das Problem, dann wird die neue größe beim TÜV eingetragen :top:
Die 7x17 ET 50 steht sehr weit im Radkasten, wohl eher schon zu weit! Das geht nur mit Distansscheiben
7,5x17 ET 38 passt, das ist ja schon beim Cup oder beim GT-Rocket serienmäßig montiert.
Deine "möglichen Bereifungen" sind teilweise nicht möglich. ;-)
Es gibt Gutachten für folgende Reifen:
195/40R17
205/40R17
215/35R17
225/35R17
Es passen zwar die 225er auf die 7,5 Zoll Felge, aber durch den niedrigeren Querschnit ist die Felge nicht besser geschützt wie beim 205er.
Wenn dein Auto noch tiefer soll kannst du bis ca. 4cm tieferlegung den 205/40 benutzen,wenn du ein Gewindefahrwerk willst würde ich den 215/35 nehmen, dann schleift nix im Radkasten.
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 20. Feb 2009, 01:07
vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Also die 7.5J und 7J wäre die breite der Felge ne?
Du hast aber glaub die Zahlen verwechselt. 7J hätte ET 38 und 7.5J hätte ET 50, wenn es mich nicht täuscht.
Den Wagen will ich auch nicht tiefer stellen oder etwas am Fahrwerk ändern. Es ist nur der Serien-Sportfahrwerk verbaut, welches ca. 15mm tiefer ist.
Zu Empfehlen wäre dann die Felge:
mit 205/40 R17 Bereifung. (Sollte eher ein gängiger Reifen sein, der beim Kauf auch günstiger ist)
Die VW Goal würden auch evtl. nicht so tief im Radkasten sitzen, wie mein 16'er Montreal. Beim Montreal wäre es perfekt wenn es ca. 1 bis 2cm weiter außen stehen würde, so dass es mit der Karosse bündig ist. Muss mal schauen, was die für ein ET haben.
Danke auch für den Audi-Link. War sehr hilfreich.
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Feb 2009, 08:23
Guck's Dir bei meinem Polo an...
H&R 35mm Tieferlegung
Goal Felgen 7x17 mit 205/40er Bereifung ET ist die 38
Viele liebe Grüße
Domi
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 20. Feb 2009, 12:40
Sieht richtig super aus. Jetzt kann ich mir ein Bild machen, wie meiner in etwa aussehen könnte. Da meiner aber ca. 20mm höher liegt, wären evtl. 10'er Distanzscheiben noch eine Überlegung wert.
