LED Rückleuchten eingebaut und nun blinkt NSL mit!!!!!
Aussen und innen
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 21. Feb 2009, 18:48
Hallo Freunde!
Ich habe bei meiner besseren Hälfte die DEPO LED Rückleuchten mitsamt den Adapterkabeln von Hella montiert und nun blinkt beim Linksblinken die NSL mit, inkl. der Kontrollleuchte im Tacho!
Hat jemand eine Idee wie das kann und wie ich dem Ganzen Abhilfe schaffen kann?
mfg Hoffy
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Bild Golf 4 1,9 TDI
Muerdok
Re: LED Rückleuchten eingebaut und nun blinkt NSL mit!!!!!
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 21. Feb 2009, 19:44
Hast du vielleicht die Adapter vertauscht :?: Ich habe das auch mal gehabt und dann habe ich die Adapter mal getauscht von links nach rechts und dann war es weg
Bild Bild
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 21. Feb 2009, 19:51
das war natürlich mein erster Gedanke, denn der Hoffy ist ja keiner mit 2 linken Händen....
Aber da hat links das bremslicht geblinkt :meschugge:
Daher denke ich, das die Adapter richtig dran sind....
Leute helft mir ich bekomme hier eine Vollkrise :frust:
Bild Golf 4 1,9 TDI
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 21. Feb 2009, 20:11
Mess doch einfach mal die Adapter durch und den Eingang der Leuchten ob die auch alle stimmen. Einfach mit originalen vergleichen, ob beim gleichen Signal das gleiche machen.....
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 21. Feb 2009, 20:13
nochmal zum mitschreiben bitte....... mit dem durchmessen meine ich...........
Bild Golf 4 1,9 TDI
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 21. Feb 2009, 20:21
-> Ein Strommessgerät das + / - erkennt
-> Zettel und Stift
* Dann an besten einen 2ten Mann/Frau der dir hilft, bzw die Pedale und Schalter vorne bedient
* dann einfach Stecker der Rückleuchten lösen
* und dann die einzelnen Pins mit der Funktion vorne aufschreiben, sprich auf welchen PIN kommt Strom wenn geblinkt wird, wenn gebremst wird, wenn das Licht angeht usw.....
* dann mal den Adapter anstecken und nach dem Adapter nochmal messen
---> somit weißt ob das Signal Richtig zu deinen Rückleuchten durchgeht
* dann die Rückleuchte mal mit Stromversorgenund da die einzelnen Positionen festlegen
Dann weißt du ob die Rückleuchte richtig funz oder der Adapter
LG :)
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 21. Feb 2009, 20:27
hey lieb von dir, werde ich morgen direkt mal testen.... werde dann hier berichten
Bild Golf 4 1,9 TDI
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 21. Feb 2009, 20:29
ok, viel erfolg :top:
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 24. Feb 2009, 14:55
Problem erkannt, Problem gabannt......... :ignore:
Nach zigmaligem Hin und Her mit dem Verkäufer, der meinte, dass er die Rückleuchten ab Bj. 04/2005 verkauft und es kein Wunder sei,
das die Leuchten nicht richtig funktionieren würden..........bla bla bla :fuck: :fuck: , habe ich mir die Lampenträger mal genauer angesehen und musste feststellen, das in den Leiterbahnen von Blinker und NSL eine Verbindung in Form eines schmalen Metallgrates vorhanden war....
Ich habe diesen Grat entfernt und siehe da: ALLES GEHT SO WIE ES SOLL!!!!!!
Bild Golf 4 1,9 TDI
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 24. Feb 2009, 15:08
[...]Aber da hat links das bremslicht geblinkt :meschugge:[...]
Is doch geil, hätt ich so gelassen und versucht auf der anderen Seite auch hinzubekommen! US-Style... :haha:
HBCC
florianparske
Ungelesener Beitragvon florianparske » 24. Feb 2009, 15:13
Da sieht man mal, was kleine Produktionsmängel für Fehler hervorrufen können!
Florian
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 24. Feb 2009, 16:25
bitte schließen @mods
Bild Golf 4 1,9 TDI
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
