Spritzdüsen gehen nicht mehr
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 26. Feb 2009, 12:23
Hallo nochmals,
ich hatte letztens in einem Thread erwähnt gehabt, dass meine Spritzdüesen vorne nicht mehr gehen, bzw. dass nur ein kleiner Strahl herauskommt, bzw. schäumt.
Hab da jetzt destiliertes Wasser nachgefüllt. Heckscheibe funktioniert optimal, Scheinwerferdüsen klappen auch, nur die Düsen für die Frontscheibe streiken noch, obwohl man die "Pumpen" hört.
Welche gängigen Fehler treten in der Regel auf? Pumpe defekt? Düsen kaputt? Irgendwelche Schläuche geplatzt? Schlauch verstopft?
Über Tipps wäre ich dankbar.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
black9N2
Re: Spritzdüsen gehen nicht mehr
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 26. Feb 2009, 20:26
Also die Pumpen sind in Ordnung. :top:
Die SRA wird über eine eigene Pumpe versorgt.
Die Wischwasserdüsen hinten und vorne werden ebenfalls über eine eigene Pumpe versorgt.
Da die Düsen hinten noch funktionieren, ist die Pumpe demnach in Ordnung.
Einen geplatzten oder abgezogenen Schlauch (vorne) müsstest du eigentlich sofort erkennen, da der Weg des Schlauchs sichtbar ist und es irgendwo tropfen müsste; oder du unter dem Wagen eine Wasserpfütze bemerken müsstest...
Bleibt eigentlich nur eine verstopfte Düse übrig, die der Fehler sein kann.
Löse den Schlauch von den Düsen und betätige die Wischwasserpumpe.
Dreck der evtl. im Schlauch sitzt wird dann weggespült, zusätzlich noch mit einem Kompressor vorsichtig "rückwärts" in die Düsen pusten, dann sollte eigentlich wieder alles funktionieren. :cheesy:
:baby: :kuh:
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 27. Feb 2009, 01:42
Super, vielen Dank für die Tipps. Schaue mir morgen dann mal alles durch, ob es unten tropft oder nicht, ansonsten wird dann folgendes einfach ausgeführt:
:d
