Distanzscheiben beim GT Rocket
Mitchel
Re: Distanzscheiben beim GT Rocket
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 8. Mär 2009, 14:34
Frag mich wieso dir das keiner eingetragen hat :meschugge:
Hab selber 7x17 drauf und vorne pro Seite 10mm und hinten pro Seite 20mm!
war bis jetzt auch nur bei einem Tüv-Kerl, mal sehen was der andere sagt.
Aber erst kommen vorne noch 10ner drauf :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
Cupitaen
Ungelesener Beitragvon Cupitaen » 9. Mär 2009, 21:10
@blue_g60
Wundert mich auch, dass der Typ das nicht eingetragen hat, is doch alles im grünen Bereich :-?
@APIE
Ich habe die Spurplatten von H&R verbaut. Die Preise kann ich dir gar nicht so genau sagen, glaube das waren 35-40Euro für die vorderen und 40-50Euro für die hinteren. Dann benötigst du noch längere Radbolzen, vorne halt 10mm und hinten halt 12mm längere und dann kanns losgehen. ;-)
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 10. Mär 2009, 08:56
@APIE
Ich habe die Spurplatten von H&R verbaut....
Hab ich auch, kann ich nur empfehlen :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
APIE
Ungelesener Beitragvon APIE » 15. Mär 2009, 10:22
vielen Dank für die sehr netten und hilfreichen Vorschläge. :top:
Habe die blöden Kotflügelabdeckungen demontiert und die Distanzscheiben bestellt.
@Cupitaen,
Nochmals vielen Dank, ich habe die H&R Spurplatten (10mm/12mm) bestellt.
Deine Vorschläge und die Detailierten Bilder haben mich überzeugt.
Hoffe ich kann Dir irgendwann auch mal helfen.
Grüß APIE
otze
Ungelesener Beitragvon otze » 12. Mai 2009, 18:05
Moinsen,
hab auf der HA schon 2 x 20mm H&R Spurverbreiterung verbaut und bin jetzt am überlegen, auch vorne noch Spurplatten einzubauen, damit sich der Gang zum TÜV auch lohnt... ;)
Eingebaut sind auch 35mm H&R Federn, die Felgen haben 6,5 x 16" und ET von 43.
Welche Spurplattendicke würdet ihr für vorne empfehlen? Ich will auf keinen Fall Probleme beim Eintragen haben, aber sehen sollte mans schon... Wie wirken sich Spurplatten an der Vorderachse auf das Fahrverhalten aus? Rennt er Spurrinnen dann stärker hinterher?
Überlegt habe ich, auch vorne einfach 20mm einzubauen, finde die Montage über das Anschrauben der Spurplatte an die Radnabe nämlich ziemlich ideal, aber wenn das zu breit ist für vorne würde ich eher zu 15mm und längeren Radschrauben greifen. Was meint ihr?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Mai 2009, 18:19
ich hab genau die gleiche Rad-Reifen Kombi und ET! Hab vorne 20mm Spurplatten pro Rad. Von H&R mit Gutachten habs ohne Probleme eingetragen bekommen! Wenn du noch ein Satz brauchst kann ich dir gerne Verkaufen! Bei Interesse PN! ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
philipp12
Ungelesener Beitragvon philipp12 » 10. Feb 2015, 14:03
was ist denn jetzt bei rausgekommen? will mir auch 10mm bestellen :(
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 10. Feb 2015, 17:14
Ich fahr ringsherum 10er Scheiben auf 7,5x17 ET 38 ;)
