Sporadischer Fehler - Kontrollleuchte "Lenkrad!"
jason_statham
Ungelesener Beitragvon jason_statham » 8. Mär 2009, 23:41
Hallo seit kurzem tritt dieser Fehler bei mir sporadisch auf.
Während der fahrt habich keine Probleme mit der Servo allerdings beim Einparken
(sehr langsames Fahren) lässt sich das Lenkrad, wie bei einem Ausfall der Servo lenken.
Zeitgleich hab ich verscuht den V68 Stellmotor der Temp.Regelklappen zu tauschen - leider erfolglos
Kann das in irgendeiner Form damit im Zusammenhang stehen?!
Oder gibt es ein anderen Grund der solch Fehler verursachen könnte?!
Vielen Dank schonmal
Julian
Pimpowski
Re: Sporadischer Fehler - Kontrollleuchte "Lenkrad!"
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Mär 2009, 00:04
Solltest zuerst mal den Ölstand deiner Servolenkung kontrollieren ;-)
Der Auffüllbehälter befindet sich vor der Fahrzeugbatterie etwas versteckt und hat einen grünen deckel!
jason_statham
Ungelesener Beitragvon jason_statham » 9. Mär 2009, 19:04
Du stalkst mich :D
Aber danke ich werd morgen ma nachschauen ;)
so ich werd dich einfach mal bei icq adden - ich bin der "bert"
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Mär 2009, 19:06
Ich stalke nicht, nur du öffnest 5 Therads zum gleichen Thema...
schick mir lieber ne pn mit deiner icq nummer, weil man mich i-wie nicht adden kann...kA warum. :???:
herm444
Ungelesener Beitragvon herm444 » 10. Mär 2009, 14:57
bei mir leuchtete das lenkrad auch u die bei vw haben die sicherungen gecheckt, nen pc angeschlossen u den kabelbaum auseinander geschnibbelt, dann stellte sich raus, dass der ölstandssensor in der ölwanne der grund is. habs nich verstanden wie es zusammenhängt, die meinten nur der hätte irgendwie masse bekommen. das teuerste an der sache war die fehlersuche!!!
TDIchecker
Ungelesener Beitragvon TDIchecker » 17. Apr 2009, 12:41
mahlzeit ...
... bräuchte mal eure Hilfe! Schließe mich diesem Thema an, da der Titel so schön passt ;)
Also bei mir hat es auch angefangen mit sporadischem / unregelmäßigem aufleuchten der Servo-Kontrollleuchte im KI!!!
Seit 2 Tagen leuchtet sie dauerhaft!!! ... Habe schon bissl geguckt und auch Fehlerspeicher ausgelesen!!!
Jedoch wurde kein Fehler in der Richtung gespeichert ... nur die Stellklappenmotoren der Klima (was ich schon wusste)...
aber die haben mit der Kontrollleuchte doch nichts zu tun?!
Die Servo geht ja auch wircklich nicht leicht .. eher mittel schwer und phasenweise ganz schwer!!!
Jemand eine Idee?! Die mir weiter helfen könnte?
Hier war auch die Rede von einem Servo-öl-Behälter .. unterhalb der Batterie ... habe ich jedoch nicht gefunden :oops: (vllt nen Bild?!)
Danke im vorraus
Der Jens :)
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 17. Apr 2009, 13:08
Hast du auch die Fehlercodes im Lenkhilfesteuergerät überprüft? Das ist Steuergerät 44. Beim Fox meiner Freundin brannte die Lampe erst sporadisch, dann dauerhaft. Fehler war: Lenkhilftemperaturschutz, unplausibles signal. Blöd nur, dass das Steuergerät in der Servo liegt, also hätte nur der komplette Tausch geholfen. Lösung: Fox gegen Polo getauscht :D
Fahrzeuge: Polo 9N GT
TDIchecker
Ungelesener Beitragvon TDIchecker » 17. Apr 2009, 14:21
... könnte mir mittlerweile auch vorstellen, dass es am Servo-Öl-Stand liegt?!
Denn beim Lenken habe ich weiche und harte Phasen abwechselnd :???:
Habe auch schon heraus gefunden wo sich der Kontrollbehälter befindet ;) ... angeblich unter der Batterie!? Was für ein geiler Platz :motz:
Bei Seat Ibiza gehört die Kontrolle zum Service, bei VW iwie nicht so?! Keine Ahnung ...
... deine Diagnose hört sich aber nicht so gut an :( ...
gucke später mal nach dem Servoöl, vllt ist das Problem dann ja schon gelöst ?!
Sonst noch jemand Erfahrungen mit der geliebten Servo??? :)
TDIchecker
Ungelesener Beitragvon TDIchecker » 17. Apr 2009, 23:05
... sooo ... nachdem ich das halbe Auto zerlegt habe, konnte ich auch den Servo-Ölstand überprüfen :)
Stand war kurz unter Minimum ... habe aufgefüllt auf zwischen Max und Min
Leider brennt die Servo-Lampe immer noch :motz:
... morgen geht die Fehlersuche weiter ... heute habe ich keine Lust mehr!!!
Schönen Abend noch ;)
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 18. Apr 2009, 13:09
Wenn die lampe immer noch brennen, bzw. leuchten sollte, dann ist wahrscheinlich deine Pumpe defekt, was hatter denn im Fehlerspeicher?
